Понизить Напряжение В Ибп
kunetc
Здравствуйте,сделал блок питания,он выдает 13,4в а мне нужно 12,5в.Менял стабилитрон на 12-ти вольтовый,ничего не дало.Изменение количества витков я думаю безсмысленно.Подскажите можно ли как то в этой схеме понизить напряжение?
Вариант с КРЕНкой не подходит,нагрузка будет около 1,5А
Изменено пользователем kunetc
вариант с кренкой и внешними регулирующими транзисторами. http://serov1.ucoz.ru/publ/primenenie_mikroskhemnykh_stabilizatorov_serii_142_k142_kr142/1-1-0-32
и еще мерил в нагруженном состоянии :unsure::blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
здесь нужно проверить, работает ли вообще обратная связь по оптрону. Он должен на определённом уровне напряжения засвечивать ключ и закрывать основной транзистор, уменьшая тем самым длительность рабочего импульса. Я бы проверил напряжение непосредственно на светодиоде оптрона на соответствующее напряжение, примерно равно как у светодиода. Потом стабилитроном и резистором выставить нужный ему ток. При 12в стабилитроне даже, ему остаётся всего 1,4в, этого мало. Попробуйте 9в стабилитрон, это совсем не значит, что напряжение на выходе должно быть 9в. Это просто подгонка нужного рабочего режима (напряжения)
Обратная связь по идее работает,на рабочее напряжение 13,4В с нагрузкой выходит вольт с 50-ти.Спасибо,попробую помудрить со стабилитроном
Вариант с кренкой не подойдет все-равно. разница на входе и выходе у нее должна быть как минимум 3 вольта чтобы она работала нормально, а не 0.9 В, как у автора получается.
А вариант если просто последовательно с нагрузкой включить мощный диод в прямому включении? на нём как раз упадет 0.6 - 1 В, в зависимости от типа диода и погасится этот незначительный избыток напряжения.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Зачем предлагать костыли, если нужно просто отстроить существующую схему? Во-первых, замерять выходное напряжение нужно обязательно с какой-то нагрузкой (не менее 10% от номинальной), т.к. на Х.Х. выпрямляются выбросы напряжения на фронтах импульсов. Давно известные "грабли". Во-вторых, проверить ОС можно, подавая на светодиод оптрона (обязательно с токограничительным резистором, уже стоящим в схеме!) напряжение от батарейки вольта на 3. Выходное напряжение при этом должно падать до нуля. Если ОС работает - спокойно подбирать стабилитрон по напряжению.
да она и так работает иначе бы не было 13,4В :)
а вообще для чего такая точность? превышение то всего ничего? что-то мне кажется что и делать ничего не надо, пусть так работает :P
а по поводу 12В стабилитрона + падение на светодиоде оптрона, а дальше считаете, что бы получить 12В стабилизизации надо стабик вольт 10 от силы :)
а вот тут я немного не догоняю :unsure:
...рабочее напряжение 13,4В с нагрузкой выходит вольт с 50-ти...
Изменено пользователем 1_elektronik
Это входное 50 вольт и выше.
Докладываю!Взял на рынке несколько разных стабилитронов и начал эксперимент.В идеале был бы стабилитрон вольт на 11,но его по закону подлости не оказалось.Поставил на 10В,напряжение упало на выходе до 11,6В,повысил сопротивление резистора(R4)с 200 Ом до 500 Ом,напряжение на выходе поднялось до 12,5В,с нагрузкой 12,3В.То что и требовалось.Единственное не пойму почему с повышением резистора R4 растет напряжение а не наоборот?
А что удивляет? Ток через светодиод оптрона падает , шунтирующие действие оптрона на схему уменьшается и напряжение растёт.
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
