Внутренности От Лампового Усилителя Ту-100М
Всем доброго времени суток. Достались мне в наследство вот такие внутренности от усилителя ТУ-100М, и несколько ламп Г-807. Можно из этого что нибудь путевого сделать, или на свалку?
Внутренности имеются от двух ТУ-100М.
В старые добрые и бедные времена их использовали без переделки как гитарные или басовые усилители в ВИА.... :yes:
Самое ценное в них это выходные трансформаторы, у Манакова есть схема на этих трансформаторах и на 6с4с. У этих трансформаторов низкий коэф. трансформации, поэтому по хорошему нужны низковольтные и токовые лампы (с низким внутренним сопротивлением) 6с19п к примеру.
Важным становится сопротивление нагрузки - какое у тебя?
На какую акустику он должен работать? Ы-90 не прокатывают. Нужна акустика с чутьём 96-100 дб, какие нибудь ширики.
Что для тебя "путёвое"?
Какую музыку ты слушаешь? Клубняк и рок на таких трансформаторах могут построить только маньяки.
Может ты задумал усилитель в авто?
Что хочешь ты? Определись , а потом задавай вопросы.
pako
Вся акустика у мена на 4 ом, путевое для меня усилитель для души, но навыка для лампового усилителя нету, у меня все больше транзюки да микрухи. Может чего посоветуете.
steeler1889
как написал ранее навыка нет, пару сайтов не подскажите?
  • Зайди на Аудиопортал, там всё найдешь, сайт Сергеева, там много схем, авторов и описаний. Шалин, Хрюн, Танк, Гэгэн он-же Манаков про схему которого я писал.
  • Но с лампами всё очень печально в смысле тяжело ( в килограммах). Решил сделать маленький усилитель для мультимедиа - получился 11 кг, к стати там всего два вата, и выходные трансформаторы от ТУ100. :bye:
Да хрен с ним,с весом.Его что,на себе таскать?
Да в общем дело не в весе, а в том что для лампы нужна другая акустика, такой сегодня найти практически невозможно. => Делать самому? В итоге пару лет изучаешь ламповою схемотехнику, далее осваиваешь расчет, ещё годика полтора, потом годик делаешь, слушаешь, разочаровываешься, понимая что пять лет коту под хвост. Как-то спасти ситуацию может только изготовление акустики => ещё один пятилетний цикл. После десяти лет начинаешь понимать что и на транзисторах можно сделать не хуже....
Так как с инженерной точки зрения всё блее менее просчитывается.то с точки зрения психоакустики нет единой системы оценок -скажем "акустических рублей", Поэтому и начинаются все споры на форумах. И ведь споры идут за схемы, и практически никогда о комнате для прослушивания, её насторйке и т. д.
Впечатление такое что все слушают осцилографом, в безэховой камере. :crazy:
Слишком тонкая эта наука -психоакустика
Вот и сам ответил на свой вопрос.Хотя всё не так однозначно и плохо,как кажется. Главное в ламповых усилителях-не гнаться за мощностью.
Вот здесь не согласен. Достоинство ламповой схемотехники-её святая простота! Усилитель на 4-5 Вт можно собрать всего на одной- двух лампах.При питающих напряжениях под 300 вольт, линейный рабочий участок характеристики ламп намного длиннее и позволяет получить болшое усиление с одной лампы. С транзисторами такое не прокатит. Для них обязательна термостабилизация и наличие обратных связей.
помоему самая главная часть лампового умзч - его питание. хрен где сейчас возьмешь недорого анодный бп.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Самые главные части любого самодельщика,это голова и руки.
Неужто в магазинах нет электролитов на 400 вольт? Я покупал недавно 470 мкф/450 вольт. 170 руб/шт.
А про диоды вообще промолчу.Хошь единичные диоды ставь,хошь мост готовый влепи.
Остаётся только трансформатор подходящий раздобыть/намотать.
Поэтому мой Вам совет: Если будете серьёзно заниматься радиоделом,то обзаведитесь простейшими станками-приспособлениями.
Сам от этой необходимости станок намоточный соорудил.Зато теперь пофигу. Мотается любой трансформатор,лишь бы каркас в станок влез.
Не дороже денег. Поэтому сам мотаю. В качестве "доноров" каркаса,железа и сетевой обмотки очень хорошо идут трансформаторы серии ОСМ мощностью 0,16 и 0,25 кВ*А
Даааа. Что тут сказать затея глобальная, и несколько лет на изучение и практику тратить не вариант.
Может кому нужен этот раритет?
Да кстати и за сколько это все возьмут?
Или лучше оставить на память?
Да может за штуку оба и заберут.Не более.
Так все описывали хорошо, можно сделать то, можно это.
И цена 1 рубль за оба.
Подумаю, на радио рынок сгоняю посмотрю что там скажут, а так брошу на чердак пускай лежит.
Может сынуля подрастет и чего нибудь сделает!
Вот здесь ключевая фраза "можно сделать". Сделанный был бы гораздо дороже. А в таком виде он и ценится,как лом.
Вот с этим не согласен в принципе! Длинее чего? Линейный это в каких единицах? Что будешь делать с зтим усилением, при выходном сопротивлении 100 ком? Большое это какое?
Кажущаяся простота ламповых схем так-же обманчива как попытка объять вселенную.
Самая главная проблема в ламповых унч это расчет а затем и изготовление выходного или согласующего трансформатора.
Всё давно уже рассчитано.Остаётся намотать.Так что если есть станок,то и намотать не проблема.
Большое это какое?
Это порядка 100 (6н2п).То есть при входном сигнале в 0,5 вольта снимаем 50 вольт на выходе.
Лечится катодным повторителем или каскадом с динамической нагрузкой (srpp).Как раз второй триод в лампе задействован будет. Попробуйте найти два транзистора в одном корпусе с такими характеристиками. Если только специальный высоковольтный ОУ . Изменено пользователем Hambaker
Посидел, подумал ведь у меня их целых два.
Значит над одним можно попробовать по колдовать.
Никто не хочет быть наставником? :rolleyes:
Хотелось бы что нибудь собрать для души, для дома, для прослушивания музыки с компа.
готов даже попробовать доработать трансы.
В српп выходное станет 25 ком, какую лампу можно прокачать с таким выходным (в какой полосе)?
sssr52
Начинать надо с конца, какая у тебя акустика, про 4 ома помню, Нужны в идеале колонки от Симфонии или что то похожее
Компрессионные головки с резиновыми подвесами здесь не катят.
Доработать трансы - это значит рассчитать их, (темная наука) а потом ещё и намотать (вообще черная магия). Чтоб решиться на это нужна сильная мотивация, вариант пока в заднице что то свербит успею переделать здесь не прокатит. Иди на аудиопортал читай про маэстро гроссо, иди на сайт к Карпову качай Tube TransCalc, рассчитывай трансформаторы, под свою акустику, потом к Шалину -чтоб проконсультировал как их сделать.До кучи понадобится Бальян, Виноградова, Цыкин, ну и т.д.
Изменено пользователем pako
По поводу трансов я имел ввиду , что готов на незначительные доработки. Этоже мой первый опыт с ламповым оборудованием. А по поводу акустики сначала я думаю надо что то сделать с усилителем ну а потом думать на чем слушать.
В
Вот здесь ты не прав в принципе, сначала берётся нагрузка (акустика) потом считается выходной каскад, а уж потом драйвер для выходного каскада. Я ведь не зря тебя уже третий раз спрашиваю про акустику. Твоя 4 -х омная акстика даже с демпфированием 2 требует чтоб выходной каскад имел сопротивление как минимум 2 ома, это без учета провалов импеданса акустики до 2-3 ом на частотах близких к резонансу, т.о. выходное сопротивление должно былть 1 ом и это при нищенском К демпф.=2. Скажем одна из самых низкоимпедансных ламп 6с19п имеет Rвых~900 ом, с твоим трансформатором с Ктр ~11 получаем 80 c копейками ом вместо 2 ом.
Поэтому в лампах динамики нужны на 8 а ещё лучше 16 ом
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
