Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Значит сильнее открывается нижний транзистор ВК. Если ошибки при сборке платы нет, то пробуй поочереди уменьшать номиналы резисторов в коллекторе и эмиттере 2-го транзистора в пределах 20-30% от значений, указанных на схеме, контролируя изменение напряжения в средней точке между транзисторами ВК. Ток ВК в 0,78А - для "худа" это ни о чём; должен быть около 2А.
Я подал идею только применительно к гудящему трансформатору ТС-210-3 в ЗУ для авто-АКБ. В гараже похрен, что там гудит, даже мышам и насекомым от этого хуже не станет.
Ну почему же только мангал? Если с фантазией-воображением туго, а сознаниями в области электронике тем более всё печально, можешь его использовать в качестве грузила для рыболовной сетки, или в качестве якоря для ПВХ-лодки. Можешь вообще свой усилитель использовать в качестве груза при квашении капусты, при засолке бочковых огурцов и т.д. - он же твой, делай с ним всё,что захочешь.
Если вы имеете ввиду напряжение аккумов, то они на bms-ку собраны.
Нет, они почти разряжены, в допустимых пределах. Вся батарея 13В. При подключении нагрузки работает пару минут и отключается. Через некоторое время может снова пару минут поработать.
Лампа накаливания есть, от противотуманки, на коробке написано 55Вт. Подключать к ЗУ не пробовал.
Есть и светодиодная. Опять же, написано 30Вт. От ЗУ работает нормально, так же ярко, как и от батареи. От кабеля-конвертора USB-12В тоже работает, светит похуже.
Какая лучше подойдёт в качестве сопротивления?
То есть, сам ЧП, без дополнительных датчиков не может показать количество оборотов двигателя?
Мастерская по заточке режущего инструмента может находиться в помещении схожим с квартирой, но не жилом.
