Цветомузыка С Линейным Входом
Хочу сделать цветомузыку с линейным входом, и с 5 каналами подключения светодиодов, по 4 светодиода на канал. Есть 4 красных и 4 желтых светодиодов по 2В, 4 синих и 4 зеленых по 3,5В. И 4 оранжевых по 3В. Подскажите схему
Лента создана из отдельных светодиодов, пусть и собранных в одном корпусе! Схема отработана, в комментах есть подсказки,как подключить к линейному входу
Там к статье вообще очень много вопросов. Помимо этого иногда обращаются ко мне в личку. Предлагаю оставить эту тему на форуме открытой, а в статье обозначить на неё ссылку.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Смотрел, там же подключается она к ленте, а у меня светодиоды
Вот здесь: http://cxem.net/beginner/beginner61.php про ленту всё разъяснено. Можно собрать то же самое на рассыпухе и смонтировать в ЦМУ экранчик.
Вот здесь: http://cxem.net/begi.../beginner61.php про ленту всё разъяснено. Можно собрать то же самое на рассыпухе и смонтировать в ЦМУ экранчик.
В схеме нужно подключать светодиоды по обозначению. Например, где надпись R, туда подключать светодиоды красного цвета; где G светодиоды зеленого цвета, и где B светодиоды синего цвета. Так?
Изменено пользователем Алмаз Сулейманов
Само собой...
Никуда. Совокупность красного и зелёного будут давать оранжевый оттенок. Трёх основных цветов хватает для создания любого оттенка от красного до белого спектра. Пример - экран цветного телевизора. Нет смысла делать ЦМУ более чем 3-х канальную.
Понятно, нашел Светодиодный индикатор уровня (АN6884) http://5250000.ru/shop/radiodetali/radiokonstruktory/svetodiodnyjj-indikator-urovnja-an6884/ , он с линейным входом, можно ли эту схему переделать так, чтобы подключить 20 светодиодов вместо 5.
Если управление нагрузкой микросхемы по току, то просто так ключи не поставишь...
  • 4 недели спустя...
Всем привет! собрал схемку по новой но немножко с другими элементами.
транзисторы поставил bc548, R-5(1к.), C-2(100n), c-8(1мкф) микросхема LM 358
вот что получилось по сравнению с прошлой конструкцией сделанной по оригинальным элементам.
в пошлый раз я так и не смог добиться ярких вспышек особенно синий канал.
здесь в новой схемке другая история.
красный канал работает как надо под басы лупит
зелёный тоже хорошо на голос срабатывает.
когда цокаю горит только синий
но синий ещё и загорается вместе с зелёным на голос.
пробовал разные кондёры ставить(с минуса на третью ногу микрухи)
но особого эффекта приглушения высоких не заметил.
а когда ставишь номинал совсем большой то чувствительность падает.
и ещё по поводу компрессора. что то он плохо режет.
когда музыка громко то светодиоды почти колом стоят.
пробовал перед фильтрами ставил микрофон шорох 7 с ару
так там всё четко режет как надо.
Для лучшего частотного разделения, нужно вместо пассивных фильтров применять активные полосовые...
А кто не даёт настроить компрессор? С4, С5, С7...R8, R9...
Ну хорошо! С фильтрами все ясно.
С компрессором не очень! Я ведь не порофи!!! Я любитель.
Подскажите как и сего начать в регулировке компрессора.
А я уж поколупаюсь!
Данный компрессор, по сути - электронный (автоматический) регулятор уровня сигнала, поддерживает определённый (усреднённый) уровень сигнала на выходе второго операционника...Чем больше открыт транзистор, тем ниже уровень на выходе...Т.е. получаются - "качели"...
С5 - быстродействие системы, т.е. чем больше ёмкость - тем более "заторможенная" реакция компрессора на изменение уровня сигнала...R8, R9 - делитель уровня постоянной управляющей на базе транзистора, т.е. - управляет на сколько откроется транзистор, и следовательно - на сколько вход второго операционника "подвяжется" к общему проводу...Дальше думаю сообразишь сам... ничего тут сложного нет.
P.S. Настраивать данную конструкцию желательно с применением генератора НЧ, осциллографа или милливольтметра...
Алмаз Сулейманов, нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
Всем привет! У меня возникла идея. только вот с конструктивом помогите как всё связать в единое целое!
если взять за основу предварительного усилителя с ару микросхему TDA 7284 (от микрофона шорох5) и
после неё поставить активные фиьтры на оу (LM 358 или TL072) двух микросхем хватит для 4-х фильтров.(а можно и три чтоб было 6 фильтров)
а после транзистор (усилитель) на каждый канал (1 ампер) (для использования мощных светодиодов)
питатся всё будет от 12 вольт.
Буду очень благодарен в помощи построения данной конструкции! Да и на сайт можно выложить как новое устройство...
Лучше тогда на счетверённом ОУ (TL074) собрать 4 фильтра. 6 каналов для ЦМУ - много и нЕзачем.
По 1А на канал - легко. Надо поставить на выход дарлингтоны, типа КТ829 (TIP122).
  • 4 месяца спустя...
Я спаял, работает, но только когда подношу источник звука впритык к микрофону и светится тускло. Какой нужен микрофон, или мб проблема в другом??? Питается от БП на 12В 5А.
Может микрофон малочувствительный. Я выдрал из поломанной гарнитуры для скайпа. Полноценной гарнитуры со стереонаушниками. Тип микрофона не могу сказать, это бочонок диаметром и высотой около 10мм.
Осцилограф бы не помешал в поисках причины...
