Многофазный Корректор Коэффициента Мощности (Pfc)
О достоинствах многофазных ККМ рассказано в статье http://yandex.ru/clc...306256857196539
О ККМ от Texas Instruments вкратце можно почитать здесь http://www.compel.ru...as-instruments/
Корректоры от STMICROELECTRONICS http://www.compeljou.../enews/2009/3/6
В этой теме с вашей помощью попытаюсь рассчитать схему корректора на 5 кВт на базе контроллера UCC28070 и возможно даже ее реализовать.
UCC28070 применена в PFC PCшногоHunkey X7 900W http://www.itocp.com...s/56/n-656.html
Вот как сделали китайцы: http://bbs.21dianyuan.com/19378.html
Как думаете, имеет право на реализацию в железе?
Схема из даташита:
s080827.pdf
ucc28070.pdf
PKN_amp_supply.pdf
Изменено пользователем Yury
  • Ответов 93
Особенно хотелось бы узнать мнение/критику по ККМ из первого поста от участников Seriyvolk, Serg SP, Starichok, Григорий Т.
Нормальные ли выходные ключи?
Драйверы? Вообще интересно реализовано - каждому ключу свой драйвер.
Как рассчитывать индуктивность в таких корректора? Я так полагаю как однофазный и делить пополам?
если ключи мощные и с "тяжелым" затвором, то, естественно, на каждый нужен свой драйвер. и ничего интересного тут нет.
каждая фаза работает самостоятельно, только выходы фаз объединены.
поэтому индуктивность рассчитывается, как обычного однофазного, и никак не делится.
спасибо, самую важную вещь проглядел :vava:
получается для 200 кГц
Peak Diode and FET Current IPEAK 80,969 A FET RMS Current (Q1 and Q2) IDS 26,603 A Average Inductance Value L1_AVG, L2_AVG 2,45E-04
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Индуктивность великовата, см. строку Calculated Boost Inductors L1_MIN, L2_MIN , потом следует увеличить идуктивность в зависимости от желаемой величины пульсаций тока в дросселях.
не совсем ясно что значит L1_MAX, L2_MAX
этот параметр нужно вводить, но что сие значит
Peak Diode and FET Current=81 A FET RMS Current (Q1 and Q2) IDS 26,603 A
т.е. транзисторов 44N50 должно хватить?
Интересная тема, правильная топология выбрана в данном случае (многофазный корректор), при такой выходной мощности. Если в ходе обсуждения будет создан рабочий образец кем то из форумчан - отлично. Есть несколько замечаний, точнее сказать, необходимо, на мой взгляд, внести несколько изменений для более надёжной работы корректора.
Первое изменение: при такой выходной мощности очень серьёзные требования к схеме управления ключами - драйверам. Для снижения потерь при выключении считаю целесообразным ввести небольшое отрицательное смещение при запирании ключа. Сделать его не сложно: необходимо впослед с затворными резисторами R35, R37,R41, R44 поставить цепочку из параллельно соединённых конденсатора 0.1 мкФ (керамика) и стабилитрона с напряжением стабилизации около 4 Вольт (обычно такое отрицательное смещение на запирание в схемах с аналогичной мощностью преобразования), катодом к затворным резисторам, анодом соответственно к ключу. На каждый драйвер/ключ по одной такой цепочке.
Чтобы скомпенсировать падение напряжения открывающего импульса, поднять питание драйверов до 18 Вольт. Поскольку UCC может питаться и от 18 Вольт, есть смысл перевести всю схему на 18 вольтовое питание.
Второе изменение: желательно ввести в схему мониторинг питающего логику напряжения. При напряжении питания выше 17.5 В идёт разрешение на работу, снижении до 16.5 В - запрет. Иначе при включении ккм, когда конденсаторы выходного фильтра разряжены, ключи будут работать с недостаточным уровнем открывающего импульса и, пмсм, будет высока вероятность выхода из строя транзисторов ккм.
Третье изменение (во разбежался то!!!) - применить вместо Mosfet IGBT IRGP4063DPBF, снизив частоту преобразования до 100 кГц. Эти ключи очень шустрые, практически как мосфеты, очень мощные и, в отличие от мосфетов с аналогичными параметрами, обладают довольно низким зарядом затвора (драйверам жить гораздо легче).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Может, подскажете, где можно STY60NM50 взять по 110 руб? Сейчас посмотрел на efind.ru, меньше, чем за 9 уёв/шт, не увидел. Вот я знаю, где взять IRGP4063DPBF по 120 руб.
Только не нужно давать ссылки на ебэи и прочие. Это должно продаваться так: оплатил и купил при встрече с продавцом, которому потом можно в случае чего и ...
Ключи надо подбирать по минимальному времени выключения, в режиме ССМ динамические потери большие как при включении так и при выключении. Может имеет смысл посмотреть в сторону 28060, где реализовано управление при нулевом токе дросселя CRM (критический режим),правда частота меняется от нагрузки и где ограничение на ХХ - надо курить даташит.
Особого выигрыша двухфазного ККМ не вижу , на 1155 тоже можно замутить на 5 квт,(ток через полупроводники такой-же, если мало, можно запараллелить) один индуктор , минимальный обвес. В статье компела много рекламы.
Правда есть способы снизить динамические потери при ССМ , и даже есть реализация в железе в каком-то из гусей (сварочник).
smnr13.pdf
Изменено пользователем zato4nik
Да если будет такая поддержка коллег, то обязательно будет создан! Отступать некуда!
хороший ключ, но цена -от 140р.
Дешевым этот девайс не получится как ни крути, если конечно не экономить как китайцы.
Как нарисуется примерная картина ккм, планировал все детали разом заказать на ибее, но смотрю у нас в России есть магазины где реально дешевле и быстрее
логично, добавим
планируется независимый ИИП мощностью 60 Вт для питания драйверов, контроллеров корректора и следующим за ним ИИП. Можно его сделать на 18 В.
есть примеры реализации?
Serg SP спросил : Может, подскажете, где можно STY60NM50 взять по 110 руб?
Без ебее и ссылок, Вам дам гарантию , что-бы не тратить время на мордобой. Договорились?
Сколько Вам надо STY60NM50? Пишите в личку
Изменено пользователем Andrey D
Там вроде только до 4-х кВт. Или с применением драйвера и тяжелого ключика можно выжать все 5 кВт?
Возможно вы и правы, тем более доступность UCC28070 на российском рынке никакая!
топорным методом - впараллель 2...4 камня.
Какой материал сердечника предпочтителен для дросселя ККМ?
У Старичка (человек старался , трудился) все в расчетах дросселя есть и материал и форма. Топорный метод я и сам балую.
как бы навскидку.
3 витка.... ннепонятная цифра потерь
Andrey D, и как успехи с топорным методом? Какие цифры хотите получить?
из других форумов "в ККМ лучше чем альсифер(или кулмю) материала не найти. сам использую альсифер."
Вот вам для Magnetics http://ferrite.ru/wa...5-77256-a7.html
Альсифер -это и есть распыленное железо.
Подставьте это кольцо http://ferrite.ru/wa...5-77256-a7.html в таблицу расчета корректно.
Сердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics. Типоразмер R 39,9 x 24,1 x 14,5
Проницаемость µ = 26 Коэффициент одновитковой индуктивности Al = 35 ± 8% нГн/витков^2.
смущает число витков = 50 проводом 5х1,5
наверное все таки лучше брать с µ = 60...75
