Вопрос О Транзисторе
Гость Денис
Это КТ315Г
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
На будующее
если стоит ЗНАК ИЗГОТОВИТЕЛЯ (в вашем случае это D2,-... но может быть ромб,круг и тп) то это КТ315
если его НЕТ (чистое поле с буквой А или Б,В,Г,...тогда это КТ361 с буквой А или Б,В,Г,...
для справки 315 можно с успехом заменить на 3102
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НЕТ = другая структура
У 361 эмиттер со стрелкой упирается в базу, а у 315 эмиттер исходит из базы
361 можно заменить 3107....
если перевернуть все активные элементы (В Вашем случае светодиоды) и перевернуть питание,- то можно вместо 361 поставить 315
вот Вам примеры с точками и ромбами и тд
Ромб. круг, квадрат и т.д. к заводу изготовителю не имеет отношения, это тип транзистора так обозначается. D2- дата производства.
Rede RED, в приведенном Вами фото первый транзистор - кт361. Если значок стоит слева от буквы, либо значка нет, либо буква меджу двух тире, то это кт361. Если значок справа от буквы, это кт315
Можешь изменить эту схему на кт315 .
Вы очень далеки эт электроники, если не поняли что я расписал...
1 - проставьте (+) и (-) на вашей схеме (минус внизу) (плюс наверху)
2 - переверните их местами =(плюс внизу) ((минус наверху)
3 - переверните светодиоды катодом (стрелочкой) к колектору
4 - ставьте транзисторы 315 (эмиттеры будут на минусе, колекторы идут на светодиоды и далее на сопротивления)
все
спасибо Вы правы,- но суть не в этом (торопился насыпал) ....." D2- дата производства" ...=там на снимке Т5, А8, В9 не дата производства...
Точно, 315 и 361 отличались расположением буквы. У 315-х она всегда сбоку, у 361-х посередине. Так же не надо забывать, что в аналогичных корпусах выпускались и полевики типа КП103
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/197104/p58-59.html
Гость транзик
Вот из за этих курпусов и оформлений транзисторов этих !, их и не навижу, всегда заменяю на импортный аналог ! для уверенности !
А мне нравятся эти транзисторы. Маркировка всегда ЭКБ, а различие между 315 и 361 легко запоминается ;). Да и в хламе много их валяется, всегда под рукой, вдруг надо воткнуть при ремонте куда-нибудь. На работе приносили в ремонт импульсную зарядку для автомобильных АКБ, там сгорела ШИМка, мосфет и драйвер мосфета. Плюс обвязка ШИМки. Детали купил, припаял, а когда стал проверять обвязку, там оказались убитые SMD n-p-n. Заменил их на те, что были под рукой, а именно КТ315 и всё окей :)
  • 4 недели спустя...
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
