Беспроводной Микрофон На Гитару
nnn
у меня есть микрофон на гитаре.оно приклеина , покупал в магазине, подключается на аппаратуру с проводом, хотел сделать беспроводный, выступаю на концерт очень нужно, они дорого , скажите схему, передатчик и приемник чтобы подключить на аппаратуру,а передатчика свою микрофон он очень чисто записывают
они дорого
Потому что они сложные (компандерная система шумопонижения и т.п.).
Передатчик собери по схеме ёмкостной трёхточки, приёмник возьми готовый с FM диапазоном. Я тебе подсказку дал, в остальном гугл спрашивай, там всё есть. :yes:
Повидал немало радиомикрофонов и пришел к выводу,что самое главное тут гарантия от помех и провалов сигнала.При больших скоплениях людей у микрофонов с частотами до 800 Мгц частенько бывают проблемы.Но даже системы стоимостью около 1000 зеленых не дают 100% гарантии на этот счет,поэтому у них предусмотрена перестройка частоты.Самодел для домашних условий может и сгодится,но для концертов сомнительно.Как то провел эксперимент подключив гитару в передатчик головного радиомикрофона.Отсутствие длинного кабеля сделало звук чистым от помех,но стал он каким то не таким живым.Возможно в системах заточенных именно под гитару нет потерь каких-то нужных гармоник,поэтому учти и этот ньюанс.
Схема аудиотракта ( в приёмнике и передатчике ) профессионального радиомикрофона
есть в журнале Радиохобби 6 / 99 стр.48. Схема на основе NE 571 .
Гость Похожий на темнокожего
Ограничения аналоговой ЧМ сделают своё грязное дело, и записывать будет не так чисто, как по проводам. Блютус, тот который улучшенный музыкальный стерео, мог бы помочь, но есть вероятность задержки сигнала.
Ну судя потому что концерты явно любительские ( проф. микрофон дорого ему :D ),
то вопросы шумов и замираний сигнала не столь будут принципиально значимы.
Можно советовать любую схему устойчиво работающего жучка 88 - 108 Мгц .
Музыкалка проф. вся дорогая.Как на играл,таков и гонорар.
Не однократно приспосабливал для подобных целей не дорогие одноканальные и двухканальные:
http://www.nix.ru/autocatalog/microphones/Defender_MIC142_84758.html
http://www.nix.ru/autocatalog/microphones/Defender_MIC155_2_38490.html
радиомикрофоны с динамическими капсулями, и рабочим радиусом действия порядка 15 - 30 метров, т.к. для большинства сценических площадок этого достаточно.
Вся переделка занимала от силы час времени, и заключалась в том, что вместо капсуля подключался входной разъём, а уже к нему коротким соединительным кабелем выход гитары. Корпус бывшего микрофона вешался на ремень (а можно и сделать для него какую либо коробочку) .
Штатный приёмник подключался на вход комбика или усилителя.
Всё, что иногда приходилось сделать, это подобрать делитель по уровню сигнала на входе микрофонного усилителя передатчика.
http://www.nix.ru/au...C142_84758.html
http://www.nix.ru/au...55_2_38490.html
Я в начале сделал, но на приемника и передатчика антенна шумит когда трогаешь руками
Изменено пользователем nnn
Вас очень трудно понять...и трактовать Ваши слова можно по разному.
Изменено пользователем SVN
Когда соединяешь приемник на аппаратуру в колонке тнннн шум или что-то
Когда соединяешь приемник на аппаратуру в колонке тнннн шум или что-то, и включаешь микрофон трогаешь руками антенну (на микрофоне и приемника) еще более тннн, скоро концерт скажите пожалуиста
А сели не трогать антенны приёмника и передатчика, то помехи не наблюдается?
Вы не могли бы записать звук этой помехи?
И ещё одно...Не цитируйте пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться. Пишите сообщение в окне "Ответить" или "Дополнительно".
Да шумит у него ненастроенный ЧМ приёмник в отсутствие сигнала..
Ну человек не в курсе, что и как. Он струны знает и аккорды...
Со звуком проблемы.
Ключи и деньги на столе - плохая примета, к ссоре. Для фотографирования на веб камеру есть более бесплатные программы, в том числе MPC или любая другая с функцией захвата видео и сохранения кадров. А где звук?
Заархивируй файл и прикрепи . Только наф он нужен...
Это стандартный приёмник от караочного радиомикрофона.
Даже схему могу найти. А х..ли толку?
Не ругайтесь.
