Вот Собрал, Работает, Но Как?
Здравствуйте. Я новичек. На днях собрал вот такую схему post-194314-0-88966000-1443515728.jpg
Все работает,ура. Но я мало понимаю как работает данная схема. Меня интересует весь принцип её работы. Помогите пожалуйста. Кто то может сразу ответить "Иди учи, лентяй" но в моей голове каша, и каждый раз когда я что то читаю про мультивибраторы или материал для новичков, она размешивается все сильней и сильней. Я понимаю что в основе стоит мультивибратор, вроде бы как, но глядя на схему... Ступор. Буду очень благодарен за помощь. Спасибо за внимание :help:
Индикатор влажности. Или индикатор высыхания земли ( для цветов).
Транзистор VT1 приоткрыт через R1 . Мультивибратор работает. При возрастании влажности
между щупами - открывающее напряжение падает и он закрывается.
Ну вот нашёл описание.
Индикатор полива растений
О том что растение необходимо полить, известит вас индикатор высыхания земли. Устройство содержит несеметричный мультивибратор на комплементарной паре транзисторов. Когда земля сырая,сопротивление между щупами мало и оба транзистора закрыты. При высыхании почвы они открываются,и мультивибратор вырабатывает звуковой сигнал. Вместо динамической головки ВА1 можно установить маломощную лампочку накаливания на 6В,20мА или светодиод красного свечения с дополнительным резистором 330 Ом. В последнем случае Јмкость конденсатора С1 увеличивают до 5МКФ. Транзистор VT1 допустимо заменить на КТ315,КТ306, КТ312, а VT2-на КТ502 или КТ814 с любым буквенным идексом.
Изменено пользователем tilarids
Вообще-то ТС спрашивал о принципе работы схемы, а не о её применении. Своё видение принципа работы
он умолчал.
В краце, в основу этого несимметричного мультивибратора входит двухкаскадный унч на транзисторах
разной структуры VT1 - VT2 с непосредственной связью, нагрузкой которого служит динамическая головка,
в результате охваченной ПОС состоящей из конденсатора С1 и переменного резистора R5, возникает
генерация, резистором R1 устанавливается режим работы транзисторов по постоянному току, резистором R5
и изменением ёмкости конденсатора С1 устанавливается частота автоколебаний (тональность), при
замыкании контактов генерация мультивибратора срывается ( охранный шлейф в автостороже) или в зависимости от установки R1 появляется, как в выше применённом примере что даёт широкое применение в различных конструкциях.
Изменено пользователем master144
А у меня по чему то после прочтённого написанного автором темы, возникло желание ещё и спаянное увидеть... А у честной компании нет такого желания?
"Что конкретно непонятно, опишите своё видение принципа работы, а мы если что поправим"
Изменено пользователем SVN
Потому, что начинаешь с середины, а надо сначала, с азов. В "песочнице" для этого привешена тема, там написано, откуда начинать. Спасибо за внимание
Здравствуйте. Дело в том что данная схема уже собрана, и как понятно что я не совсем понимаю её принцип работы. Спасибо за отзыв и внимание.
Здравствуйте. Вы совершенно правы. На мой взгляд самая лучшая мотивация - увидеть результат, и я решил собрать данную схему. Глядя на схему я понимаю, ага, мультивибратор, но весь принцип чуть не ясен. Ответ я получил чуть повыше. Спасибо за внимание и отзыв :).
Индикатор полива растений некудышний,только как индикатор наполнения резервуара.
Здравствуйте. Бросьте, мне же не обязательно делать данную схему именно как индикатор, верно? Можно сказать что это сигнализация :). Ну например: вешаем нижние выводы на дверь, и если мой наглый пес опять откроет дверь в туалет что бы потрепать полотенца, динамик злостно будет крякать, вот тут я его и поймаю:D. Спасибо за внимание :).
он умолчал.
Вот вы мне и помогли. Я не смог ответить, поэтому и не отвечал, если доставил неудобства, то прошу извинения. Большое спасибо, осталось только чуть чуть обработать это в голове, и спаять похожую схему. Я вам очень благодарен :). Удачи!
