Блок Питания И Гальваническая Развязка. Imax B6.
Хотел использовать этот блок питания для imax b6. Пробник фазы светится при проверке на выходе.
1. Можно ли на 100% процентов доверять пробнику?
Замер сопротивления между выходом и входом мультиметром на 200 МОм показывает бесконечность. Емкость с одним из входных выводов намерил 0.7 нф.
2. Можно ли безопасно использовать этот бп с imax b6?
Это охладитель от куллера. Выход был подключен видимо к элементу Пельтье. Как я понимаю ток должен приличный давать, не меньше 5 А.
Изменено пользователем foto-boss
А, трансформатор прозванивал? Точки 1-2-3 ?
1-2 >200 МОм
1-3 >200 МОм
2-3 <0.1 Ом
Между 1 и входными выводами, плавает 800 кОм - несколько мегаом.
...заземли корпус БП...
У БП пока нет корпуса. Планирую в какую-нибудь пластмассовую коробку упаковать.
тогда пластмасс изнутри покрыть изолированной жестью или использовать корпус от комп бп
если нет корпуса от комп бп то пойди в любую комп мастерскую и попроси если щедрые то могут несколько кг таких блоков насыпать. (естесно не рабочих)
(в моем городе где не не выбрасывали всегда давали)
а то что неонка светится это вч наводки от самого блока
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Индикатор светится через емкость высоковольтную, что на общий провод. Это нормально. Подключайте блок с третьим проводом (заземление) и спокойно используйте.
...заземли корпус БП -хотя бы временно на ноль розетки
А как это с гальванической развязкой поможет?
Почему на ноль, а не на землю?
Боюсь не за себя, а например за аккумулятор автомобильный, который будет заряжаться с неотключенными от бортовой сети клемами.
...Подключайте блок с третьим проводом (заземление) и спокойно используйте.
Так в этом блоке два провода на входе.
Ну если есть земляной провод то конечно на него заземляй
Третьим проводом(земля) будет минус зарядного устройства
Читаем внимательнее:
И, вилка на входе - не видел ещё но, скорее всего "бытовая" . Без заземления. Или топикстартер безжалостно обрезал ВСЕ провода от блока по входу и вопросы задаёт "скрыв" доп-нюансы.
Откуда там вилка?! :)
Я правильно понял, что к земле надо подключить минус с 12 вольт выхода?
Можно этот блок питания держать без нагрузки?
Почему питание гуляет циклически от 12.33 до 12.38 вольта? Это нормально? Пробовал и без нагрузки и с нагрузкой 350мА. Одинаково. Подключил imax сразу гуляния прекратились, даже с мизерной нагрузкой.
Там есть подключение термистора, пришлось вместо него резистор 9.6кОм впаять, иначе напряжение падало до 1 вольта.
"...Там есть подключение термистора, пришлось вместо него резистор 9.6кОм впаять, иначе напряжение падало до 1 вольта..." - какого термистора, ГДЕ ты его там нашел?!?!?
