Нужна Схема Светомузыки
Здравствуйте. мне нужна схема светомузыки.
конкретно:
1. простая мигалка. с изменяюшийся частотой.
изменения частоты нужно простым кручением реостата.
если возможно посоветуйте какой именно тип лампочек туда пригодится? сможет ли светодиод так моргать чтобы вспышка на всю комнату.
2. по очереди врлючения разных лампочек.
вот такое.
http://www.adada.ru/pic/sofit40.jpg
зарание благодарен за все ответы
Светомузыка, это когда лампы связаны со звуком, а вы просите простую моргалку или еще называют, "автомат световых эффектов".
Наберите в Яндексе...
спосибо за столь быстрый ответ. я поискал автомат световых эффектов и нашел много интересного. но увы я довно не занимался радиотехникой и не очень в состоянии отценить хватитли у данных устройств мошности для реальных ламп а не светодиодов. в связи с чем возникли следуюшие вопросы.
1. можно ли данное устройство подключить к лампам. и будетли это эффектно на ваш взгляд
http://msevm.com/main/sd/rlight2.htm
2. как вы думаете. возможноли будет светодиодами сделать вспышку?? т.е. реальную вспышку епе от фотоапарата
3. ишя "автомат световых эффектов" я нашел только устройства которые засталяют много светодиодов моргать по очереди или играть под музыку. что же делать для вспышек??
Для вспышек можно применить подобную СДУ
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/635/1.html
Схема в самом деле очень оригинальная. Никогда не задумывался что можно и ИФК раскачивать от музыкального сигнала. Но экономия на БП это глупость. Без гальванической развязки не советую делать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот несколько вариантов ЦМУ и бугещих огней.
Если имеется микросхема ИЕ12, то можно собрать цветомузыкальные бегущие огни, оч. не плохая схема.
ИЕ. это , если мне не изменяет память- счетчик импульсов?
Есть интересная микросхема счетчика импульсов: КР1534ИЕ1 (такие обычно в совковых магнитофонах встречаются для счетчика ленты).
Она преобразует импульсы в код для 7-ми сегментника с возможностями сброса, "флагом" конца счета (т.е. дошел до 9-ки, а потом скидывает на ноль и на определенную ногу подает логическую "1"), а так же сигнал направления счета.
Получается, если вместо ног семисегментника сигнал усилить и использовать лампочки (либо через тиристоры на 220В лампы), то можно получить что-нибудь интересное на выходе (каждая нога- определенный импульс). Тока для источника импульсов надо будет придумать какую нить штуковину типа генератора тех же импульсов. Есть так же задумка- управлять лазерами вместо лампочек..
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
