Проблемы С Lm1036n
Вопрос собственно в следующем: Почему не регулируются высокие и низкие частоты, не регулируется баланс, звук при выкручивании потенциометра на минимум всеравно есть, в чем может быть проблема? Схему собрал по описанию LINCOR'а и подключил к усилителю ЭЛЕКТРОН-104 СТЕРЕО.
Т.К. Один канал отключен, то питания для LM1036N беру с него, второй канал полностью рабочий.
Скажите в чем может быть проблема?
Звук вообще есть, причем достаточно сносный, правда колонка немного фонит, в схеме, в место конденсаторов на 0,39 мкФ установлены конденсаторы на 0,47мкФ (6 и 15 ноги)
LM1036N_by_Lincor.rar
Resize_of_ar23.rar
Изменено пользователем CrazyTSTer
:unsure: Наверное ошибка где-то в разводке, либо ошибка в пайке ( ножки не припаяны, где-то что-то коротит...). Я тоже менял кондёры на 0,47 но чисто субъективно по звуку мне больше нравится 0,33мкф. Я делал 5 тембраков, все сразу заработали, а потом что-то стало происходить и они перестали работать один за другим - отсутствует опорное напряжение для резисторов. Осталось 2 рабочих. Качество звука нормальное, фона почти нет. Но только глушит он хорошо - нужен предусилитель.
Линкор может ошибаться, не ты один с такой проблемой. У меня есть работающая схема на lm1036n, скоро выложу.
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Данная схема (в файле LM1036N...) правильная. По печатке на форуме ее неоднократно повторяли и если не было косяков и "левых" деталей работало сразу. Я, к примеру, столкнулся с нерабочей панелькой.
А насколько уверены в правильности подключения к усилителю?
еще раз все перепроверил, и заново прозвонил все цепи, все сделано правильно
заметил такую особенность, что даже если нет звука вообще, когда выключаешь усилитель, т.е. когда разряжаются конденсаторы в схеме выпрямителя, то звук появляется, причем достаточно чистый
по поводу подключения к усилителю, думаю что подключил правильно, т.к. то что на схеме слева это каскады предусиления и пассивный темброблок, в теории подключать больше некуда
может ли это быть из-за того что провода от lm1036n до регуляторов, не экранированные, длинна 30см
еще звук появляется сам по себе время от времени, все начинает регулироваться, причем очень хорошо, а потом в колонке появляется какое-то низкочастотное бульканье и хрипение, и все пропадает.....
По тембру:в цепи перемеников добавлял дополнительные резисторы, что бы ограничить диапозон регулировки.Ориентировался на характеристики из даташита.
Кондёры для нч занизил до 0.22.Иначе не чувстуется регулировка тембра.На вч 12н стаят.Подбирал по тестеру.Померяй напругу на 17 ноге около 5.4в.
у меня нормально
Проконтролируй питание схемы кода нормально и когда проблемы.
А сам усилитель не может ерундить?
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
У меня тоже такое было. Так мне никто и не помог :angry:
Надо попытаться выцыпить, где проблема методом исключения.В первый раз мне не понравилось как всё регулируется.Засел за даташит, всё отрепетировал, гонял часами.Описаных у вас проблем не было.
Так и лежит месяца три, всё руки не доходят собрать усилитель в корпус.
У меня получилось 5,6
Если подключить источник сигнала в то же место без LM1036N все работает нормально
На выходе КРЕН 14В, на 17-ой ноге LM 5,6В
Поставил на входе Lm конденсатор К73-17 с маркировкой 470hK 63B если я не ошибаюсь это 0,47мкФ, как по даташиту на LM, в колонке появился звук, но очень тихий, ничего не регулируется
Может у меня дохлые микросхемы?
щас вроде все работает, кроме регулировки, утверждать не буду, надо погонять, значит сделал вот что:
1) нагрузил lm на два канала по входу, до этого делал тока с одним
2) на входе установил конденсаторы К73-17 с маркировкой 470hK 63B если я не ошибаюсь это 0,47мкФ
Результаты:
1) стабильно есть звук, но он не регулируется
2) периодически вылезают разнообразные шипы и хрипы
3) на одном из каналов стабильный низкочастотный гул
Посмотри и сравни с даташитовскими напряжения на ножках для регулировки тембра
Мож и вправду микра битая попалась
Дык по даташиту на всех ножках регулировки должен быть 0 (между ногой регулировки и землей), а напряжение на каждую такую ножку должно передаваться с 17-ой ноги через потенциометр, так собственно и сделано, но при увеличении напряжения на каждой такой ноге, ничего не происходит :(
Тоесть на ножках напряжение меняется перемениками относительно земли от 0 до 5.4в?
Может другую микросхему попробывать?
да именно так... можно конечно попробовать другую микрошу, благо она в кроватке стоит.. но отдавать по 100р за микросхемы жалко.. да и пока не ясно в чем косяк... еще парочку я конечно куплю... но что-то высоковата себестоимость выйдет.. может есть варианты проверки работоспособности микрухи? какие-нить точки ключевые посмотреть или что нить подобное
Вот еще появился вопрос, нашел похожую схему, но не как в датащите, подскажите в чем разница между вариантами 1 и 2 и возможны ли мои проблеммы именно из-за этого?
Проблемы не из за этого.У меня то из даташита работает.А конденсатор, как я понимаю служит для подавления помех при регулировании.
А как осуществляется питание микросхемы?Может для чистоты эксперимента запитать отдельно через 7809 - 7815.
Попробуй запитать через 78L09.
Вот есть схемка усилителя tda1552q и lm1036n собрана на одной плате.
Я спаял ее. Темброблок вроде работает норм, а вот с усилком траблы, наверное из-за того что радиатор криво прикрутил к микрухе.
Если хочеш, могу выложить печатку.
Изменено пользователем goandrey
я думаю что с усилком траблы из-за того что у тебя баланс не правильно выставлен, если я не ошибаюсь то резисторы R6 и R7 должны быть по 23,5 кОм, а не по 47 кОм
Подключал я усилитель и без темброблока - тоже самое. Скорее всего изза криво прикрученого радиатора, там аж ножки погнулись :unsure: Зато будет мне уроком ;)
Так что юзай ту схему которую я выложил. Работает, проверено :rolleyes:
Совсем не обязательно, достаточно, что бы были одинакового номинала и на выводе 9 напряжение около 2,7в.
  • 2 месяца спустя...
А у мя такая проблема: очень нелинейно регулируется громкость. От начала до половины оборота регулятора громкости вообще нет, потом на четверть поворота возростает на максимум и проворачивание регулятора до конца опять ничего не дает. Пробовал несколько разных переменных резисторов - результат тот же. Может там надо переменный резистор какой-то особенной зависимости? Кто сталкивался - помогите.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
