artos5 Опубликовано 11 января, 2009 Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Всем привет!!!Я уже 5 лет занимаюсь умзч.А последних 2ва года собираю усилители на полевиках.Звук на них очень хороший! В свое время собрал умзч Сухова.(очень хороший).Потом Матюшкина..(разници в звуке ушами не обнаружил).А собрав очень простой усилитель А.Петрова на полевиках...Лучше тех двух!И на не звуковых транзисторах irf540-9540!по 4 в паралель А теперь запускаю на днях симметричный усилитель на 2SK1058 2SJ162 по два в паралель ...Он модернизированный Зуева Схемку скину завтра! А вот усилитель на полевиках по 4 в паралель.Кого интересует схема обращайтесь! А это моя аппаратура!Эквалайзер модернезированный на оу OPA134 22 штуки.После такой замены вообще не шумит. Микшер сверху в корпусе из под DVD Vitek. два микрофонных усилителя на OP37. два стерео микширующих канала на LM4562 и усилитель на наушники. на AD797.Есть записи с Электретных микрофонов и с динамического...Звук супер! Если что моя аська. 436 015 834 По ней скину записи...кому интересно. вот архив той фотки. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aif.66 Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Скинь схему, а то ???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
artos5 Опубликовано 14 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Скидываю схемку! 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
25602 Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Он модернизированный Зуева Схемку скину завтра! Не Зуева а Холтона, к усилителю из 2-х известных мне Зуевых не имеет ни какого отношения, схема разжованая и пережованая 150 раз ничего нового в себе не несет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
artos5 Опубликовано 15 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Это схема моего первого усилителя!А ту схему выложу на днях...я тестирую и настраиваю усилитель. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Выкладываю схему умзч на полевых транзисторах.За основу взята схема Зуева...Схему защиты выкладу позже. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 (изменено) Это вам лучше на вегу в ветку Л.Зуева, там у MAXIM_A ака Андрей константинович , уже переделка на полевики осуществлена, там и сам Леонид подскажет ежели что. Изменено 16 января, 2009 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Из схемы следует удалить узел стабилизации тока покоя для транзисторов 2СК1058/2СЖ162 он нужен. термостабильная точка у них при токе 150 мА -Это раз. Цепь антинасыщения из диодов также необходимо удалить при выходе на ВК из полевых транзисторов без драйверного каскада она не нужна- это два. резисторы нагрузки УН надо подобрать - это три. Истоковые резисторы не более 0,15 Ом -это четыре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 я поставил стабилитроны потому...что если что-то выйдет со строя и повалит напряжение больше нужного на затворы...то транзисторы останутся целые.А триггерная защита сработает и закроет каскады.Диоды поставил что-бы создать падение около 0.5 в. при этом улучшыв режим работы транзисторов пред.каскадов. а сопротивления служат для ограничения броска при включении умзч.Это чисто моя точка зрения...Звук превосходный. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 А это фото:вид из нутри 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 умзч вид 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 умзч вид умзч вид 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Хитачевские латеральники достаточно высокочастотные приборы. При такой длинне проводов могут свистнуть и сгореть нафиг. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Здраствуйте.я применил транзисторы фирмы RENESAS... хорошие транзисторы...но как и у Хитачевских у них Low frequency power amplifier!!!!!Этих проблем нет! А все выводы стянуты пучком!И длинна не превышает 6 сантиметров!А предел 10 сантиметров при сечении 0.75мм!А у меня 1.05мм луженый акустический кабель!Без кислородная медь!!! И в предачу фильтр среза ВЧ выше 100 000Гц Кстати есть некоторые доработки по поводу этого усилителя!Кому интересно выложу изменения! А вот даю datasheet на транзисторы разных фирм! А кто знает за транзисторы TOSHIBA 2SK1530+2SJ201 Поделитесь информацией!Как они в звуке? 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 А это запись с фронтальных электретных микрофонов.Послушайте и скажете свое мнение по поводу качества записи. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 я применил транзисторы фирмы RENESAS. Это одно и то же. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Да 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 (изменено) Я знаю, что "да". Я об этом написал утверждающе.Это Вы зачем то мне стали рассказывать о Ренессасе. Входной фильтр тут не при чем.Не любят эти выходники длинные провода.Особенно в усилителях с ООС. Они могут свистеть на мегагерцах - Вы и не услышите свиста, а влияние на звук есть. Затворный резистор, в случае монтажа на проводах, должен быть припаян у самого транзистора, а не на плате - ЭТО МИНИМУМ! Изменено 18 января, 2009 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Затворный резистор, в случае монтажа на проводах, должен быть припаян у самого транзистора, а не на плате - ЭТО МИНИМУМ! И че это даст? Я выносил полевики на длинных проводах (~5см), при этом затворные резюки были на плате, не каких генераций даже близко не заметно(даже по приборам), звук точно такой же как и когда полевики запаяны в плату. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 (изменено) Это даст, обоснованно технически грамотный монтаж. То что ты что то там выносил и НЕ свистнуло - ничего не значит. У другого свистнет. Некоторые и главные банки на проводах в полметра монтируют - "ну фигли, работает жа"!!! Если народ хочет КАЧЕСТВЕННЫЙ звук, то необходимо соблюдать определённые правила, а не "авоськать". Изменено 18 января, 2009 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Ну, грамотно это вообще в плату запаять. То что ты что то там выносил и НЕ свистнуло - ничего не значит. А что тогда значит? Если какой гуру вынес, а у него свиснуло - это уже значит? Или просто сказал что так делать нельзя? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 (изменено) Ты Антогонист и никого не слушаешь - твоё дело. Раз свистнуло у гуры, может свистнуть и у тебя и у любого. Что бы не свистело - делай по правилам ВЧ монтажа. Изменено 18 января, 2009 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Тут скорее всего есть несколько причин: 1. Зависит от длинны проводов 2. Зависит от величиный затворного резика 3. От самой схемы усилителя И поэтому у кого как. Нужно пробовать если свистеть не будет - можно резики не выносить, свистит - выносим. Просто если резики оставить на плате будет цивильней смотреться, а так самопалом попахивает 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 18 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Я кучу усилителей переделал на полевиках....и у меня подобной проблемы изза проводов НЕ БЫЛО...были только проблемы изза номинала резистора!Когда я на затвор подпаял меньше 100 Ом. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Да и у меня не было Кстати у меня 2пары полевиков и затворные резики по 100 ом. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
