Высококачественный Усилитель На Полевиках
Полевики 2SK1058 2SJ162 Лучше чем тошиба!
1530\201 Тошиба,Вы про них,они просто ДРУГИЕ не латералы, и по параметрам примерно в 4-ре раза лучше)
А вот с zeliboba полностью согласен, почему дорогие колонки делают НЕ разборными,для красоты,монолитности, и.т п, Да вскрывалось куча таких "ящикоа" за 20-45000$(по причинам стихийного бедствия), и что-ПРОВОДА внутри максимум AWG10.Зачем тогда разводить народ на бескислородную медь и подобную ...
Вот хоть для примера-http://audioes.3nx.ru/viewtopic.php?f=144&t=8763 и чем круче тем меньше инфы а что за ерунда в нутри((
По поводу усилителей на полевиках, первое зависит от класса-А,АВ, и так далее,и +ООСные или без ней- и все они НЕ зависимо от транзисторов будут звучать поразному-это как Мерседес и БМВ(дело вкуса)
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
