Многоканальный Таймер
brodicico
Так какая здесь может быть схема, если фактически нет исходных данных. Сколько временных точек управления, какой интерфейс задания точек, питание какое, связь (синхронизация) с компом и т.д. и т.п.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вам именно схему или готовый прибор под данную задачу?
Если второе то выпускается 12-ти канальный таймер ТЕМП-12.
12 каналов управления; однократный и циклический режимы работы;
возможность подключения к реле времени (таймеру) внешней кнопки «пуск/стоп»;
диапазон задания временных интервалов от 0,01 сек до 99 ч 59 мин;
сохранение текущих значений параметров при отключении питания таймера;
защита от несанкционированного доступа.
Руководство
нужна схема многоканального таймера(от7-и каналов),для управления нагрузками по временному расписанию.
Посмотрите аквариумный таймер, в нём 8 каналов и 20 событий. Есть программа для PC (для конфигурирования) то есть можно обойтись без дисплея.
Датчики ph, redox и температурный - можно неподключать, используя только микропроцессорную и релейную часть. На аквариумном форуме можно взять (под него же) более компактную плату, там только микропроцессор (atmega 32) и силовая часть на триаках.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
