Расчет Шунтирующей Обмотки Для Амперметра
Dj Fily
Снова обращаюсь за помощью! расчитывал по Расчет шунта амперметра но там много формул и не понятно какая из них! и еще там фотмула I=Iа+Iш. как найти Iш? и как понять: Для расширения предела измерения амперметра параллельно ему включают шунт, сопротивление которого в n-1 раз меньше внутреннего сопротивления амперметра.
в 4-5 классе без формул я делал так
я тупо коротил амперметр фольгированным гетинаксом (текстолитом) и прорезал резаком щель в меде подгоняя показания на амперметре с контрольным , который стоял последовательно с дорабатываемым.
(чем длинее полоска меди тем больше R)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А как расчитать шунт для этого электронного вольтамперметра http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm ?
Уже спаял, без шунта боюсь включать. Там 3А максимум.
Помогите!
поможет мне кто-то?
И обьясните что вообще такое шунт, как он выглядит и из чего его можно сделать.
У меня есть тонкая нихромовая проволка. Она подойдет?
Изменено пользователем ph()enix
уже сам нашел:
Задумался, из каких доступных материалов можно бы изготовить сам шунт. Из "подручных" материалов по требуемому сопротивлению подошла стальная велосипедная спица - при диаметре 1,8 мм нужна длина 260 мм. Однако при токе Iш=10А расчетный перегрев (относительно окружающего воздуха) получился 34 град.С, что при ТКС стали, равном 0,62%/С, дает температурную погрешность +21%!
Хорошо охлаждается проводник в виде плоской ленты. К примеру, получилось, что при толщине медной фольги 0,05мм и ширине дорожки 11,8 мм ее длина должна быть 320 мм (эту дорожку можно выполнить змейкой на площадке менее 70х70 мм на одностороннем или 50х50 мм на двустороннем фольгированном стеклотекстолите). При расчетном перегреве 12,5 град.С температурная погрешность сопротивления получается ок. +5% (ТКС меди = 0,4%/С). Вроде бы терпимо. Но это при работе в "тепличных" условиях. А если температура воздуха будет меняться градусов на 20 (улица-помещение, зима-лето), то "наварится" еще +8% (0,4%/С х 20С), т.е. до +13%.
Правда эту погрешность можно "располовинить" до +-6,5%, если соответствующим образом подогнать сопротивление шунта (нужно просто рассчитать показание микроамперметра, которое надо выставить при настройке).
Из доступных материалов для шунта лучше всего подходит нихром - у него большое удельное сопротивление и небольшой ТКС (0,015%/С).
Однако при Rш=0,01 Ом, Iш=10А и перегреве на 40С (темп.погрешн.=0,6%) получилось: длина=106мм, диаметр=3,76мм. Это, пожалуй, не очень доступный диаметр .
Можно собрать такой же шунт из 10 параллельно соединенных нихромовых проволочек с сопротивлением по 0,1 Ома и током по 1А через каждую из них. Тогда при диаметре 0,8мм длина этих отрезков должна быть 48мм (перегрев 42 град.С, температурная погрешность +0,62%).
Приведенные температурные данные, конечно, весьма приблизительны и более или менее соответствуют свободному конвекционному охлаждению.
А чтобы не заморачиваться большим током при подгонке сопротивления шунта можно "на соплях" собрать усилитель с коэффициентом 10 (а то и 100) на операционнике и гнать через шунт не 10, а 1 (0,1) А.
Есть у кого-то какие-то мнения?
Применительно к радиолюбительству - это довольно точный РЕЗИСТОР (точный по величине сопротивления и стабильности величины в первую очередь от ТЕМПЕРАТУРЫ САМОГО СЕБЯ (температура ЛЮБОГО резистора меняется под действием ТОКА протекающего по резистору)).
Резистором можно назвать и кусок проволоки и нихромовой тоже.
У нихромовой проволоки недостаток и достоинство в том чту у нее довольно большое удельное сопротивление.
Вот про удельное сопртивление:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельное_сопротивление
Вот про шунты и расчет шунтов:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шунт
http://www.teleschool.ru/Enc.ashx?item=11848
http://www.motor-remont.ru/books/1/06_72.html
http://www.rza.org.ua/elteh/a-173.html
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2854&st=0
Если шунт будет использован в составе измерительной цепи для измерения ТОКА, то величину сопротивления шунта надо стремиться делать как можно МЕНЬШЕ, чтобы уменьшить влияние цепи измерения на измеряемую цепь.
Это только мое мнение.
