Подскажете схему радиоприёмника без батареек
Гость HardCore
Я в радиоэлектронике ничего не понимаю, но в детстве слышал про радиоприёмники работающие без видимых источников питания (батарейки и т.п.) Это реально и если да то как?
Заранее спасибо
называется детекторный приемник (но качества приема там нет)
http://www.diagram.com.ua/list/pr-d500.shtml
http://hamradio.pochtamt.ru/page3.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 5 лет спустя...
не правда :)
я его благополучно проскочил - катушки мотать никогда не любил.
Были попытки собрать УКВ детекторный http://www.diagram.c...t/pr-d500.shtml. Совсем не получился :D
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Антенна для детекторного приёмника.
Для всех простых приемников, особенно детекторных, обладающих малой чувствительностью, нужна хорошая наружная антенна. Чем больше она по размерам и выше от земли, тем больше сигнал, поступающий в радиоприемник, а значит, громче звучание головных телефонов. Подключенная к транзисторному или ламповому приемнику, имеющемуся у вас дома, такая антенна позволит принимать даже маломощные радиостанции, удаленные на тысячи километров.
Из множества конструкций антенн познакомимся с устройством простых и достаточно эффективных. Вот, например, наружная антенна, состоящая из двух частей: горизонтального луча и снижения . Луч укреплен между мачтой на крыше дома и деревом, а снижение подключено к началу луча. Такая антенна называется Г-образной.
Эффективность антенны определяется в основном высотой снижения. От длины горизонтального луча несколько зависит громкость передач на длинных волнах, причем длина луча не должна превышать 40 м, иначе прием может даже ухудшиться. Вот почему чаще оговаривается высота подвески антенны, то есть высота снижения, а не длина горизонтального луча.
Обычно антенну устанавливают на высоте не менее 10 м от земли. Горизонтальный луч можно сделать из многожильного антенного канатика. Хорошие результаты можно получить, используя так называемый "полевой" провод. Такой провод (обычно витая пара) содержит 3 стальных и 4 медных жилы и наружную изоляцию из полиэтилена (черного цвета). Прочность такого провода на разрыв очень высокая (порядка 100-120 килограмм) а полиэтиленовая изоляция обеспечивает отличную защиту от коррозии при соприкосновении с атмосферной влагой. В крайнем случае для луча подойдет оцинкованный стальной или железный провод диаметром 2 - 3 мм. Провод луча надо прикрепить к мачте или дереву (или высокому столбу) с помощью изоляторов . В качестве изоляторов можно применить так называемые "орешковые" изоляторы или фарфоровые ролики для крепления электропроводки. Места скрутки и подключения снижения обязательно пропаяйте. После пайки эти места нужно защитить, например термоусадочной трубкой, силиконовым герметиком или обыкновенным пластилином. Не забывайте во время натяжки полотна антенны оставлять "температурный" провис! Дело в том, что все металлы при понижении температуры сжимаются (длина провода антенны уменьшается). Если натянуть проводник полотна антенны сильно (при положительных температурах), то зимой этот проводник, сжимаясь, сломает мачты антенны или просто порвется!
Снижение можно сделать тем же проводом, что и луч, или использовать медный многожильный провод в хлорвиниловой изоляции. Провод снижения не должен касаться крыши, труб и других частей здания. Для ввода снижения в комнату просверлите в раме окна наклонное отверстие (чтобы в помещение не попадала вода) и вставьте в него фарфоровую или резиновую трубку - через нее и пропускают провод. Если вы изготавливаете антенну на даче, то неплохие результаты можно получить, используя одножильный телефонный провод из кабеля в полиэтиленовой изоляции, натянув его на маленьких гвоздиках на чердаке (именно такая антенна и используется мною). Так как полиэтилен является отличным изолятором на радиочастотах (чего нельзя сказать о хлорвиниле!) - дополнительно изолировать провод антенны не требуется. Недостатком полиэтилена является его разрушение под действием солнечной радиации (вспомните пленку на теплицах), но на чердаке нет этого фактора!
Заземление
Теперь о заземлении. Оно необходимо для детекторного и всех малочувствительных приемников. От качества заземления зависит "дальнобойность" приемника и громкость принимаемых передач. В сельской местности или на даче заземление можно сделать так. Возьмите негодное ведро и припаяйте к нему длинный провод. Заройте ведро в землю на глубину 1,5 - 2 м. Заземляющий провод подведите к приемнику через окно (так же, как и антенну). Если почва сухая, при закапывании ведра подсыпьте в яму медный (железный) купорос или мочевину. Соль использовать нежелательно (особенно на даче!) так как она "отравляет" почву - в этом месте несколько лет ничего не будет расти!!!
Для заземления подойдет и водопроводная труба длиной 2 - 3 м. Один конец трубы надо расплющить и вбить в землю. К выступающей части подпаивают провод заземления. Можно вместо пайки применить болтовое соединение, но его обязательно следует защитить при помощи герметика или обыкновенного пластилина. В жаркую погоду в верхнее отверстие трубы можно наливать воду - это улучшит контакт трубы с землей.
Если в доме есть водопровод или магистраль парового отопления, соедините "земляное" гнездо приемника с проходящей через помещение трубой. ВНИМАНИЕ - газовые трубы использовать для заземления запрещено!
Приёмник
ПРИЕМНИК ДЛЯ ДАЧИ С "ЗЕМЛЯНЫМ" ПИТАНИЕМ
Приемник предназначен для использования на дачном участке.
Он обеспечивает громкоговорящее звучание и рассчитан для приема радиостанций на диапазоне
ДВ или СВ. Выбор диапазона зависит от местных условий. Отличительной особенностью схемы
является отсутствие источника питания (приемник не требует для своей работы батареи, либо
аккумулятора). Питание приемника осуществляется от так называемого "земляного" источника.
Источник представляет собой два электрода из разнородных материалов, погруженных во
влажный грунт, либо воду. Приемник работоспособен в интервале напряжений источника питания
0,4.....1,0 вольта. При понижении напряжения снижается чувствительность и громкость.
Конечно, при таком низком питании не следует ожидать получения высокой громкости звучания,
но, тем не менее, она вполне достаточна для прослушивания передач в помещении садового
домика на расстоянии до 5 метров от приёмника.
О деталях приемника:
Транзисторы: в каскаде УРЧ можно применить практически любые имеющиеся у вас германиевые
высокочастотные транзисторы - П401...П403, П416, ГТ308, ГТ309, ГТ322 и т.п.
В каскадах УЗЧ применимы транзисторы из серий МП39...МП42, ГТ109, возможно использование также
транзисторов, рекомендуемых для каскада УРЧ.
Подробнее..
http://radiocon-net.narod.ru/page25.htm
Тема на мой взгляд не плохая. Если бы она ещё и результативная была... Мне бы хотелось собрать такой приёмничек. Скорее всего (99%)он должен быть УКВ, т.к СВ,ДВ станций практически не осталось.Приёмник должен быть не сложный-повторяемый, пусть настроенный на одну станцию (типа радиоточки). Обязательно громкоговорящим (что-бы в пределах комнаты хотя-бы можно спокойно слушать). УЗЧ от приёмника для дачи наверное пойдёт, а вч часть(на УКВ)что-бы работала от земляных элементов надо подыскать. Самое простое сверхрегенератор, но его минус не стабильность. А другие варианты есть?
На ДВ.СВ.КВ станций ещё много.
Детекторные приёмники годятся больше для приёма именно этих диапазонов-ведь громкость ДП зависит от энергии радиоволн.Энергетика передатчиков большая,чего не скажеш про вещательные УКВ станции.
Скажите пожалуйста зависит ли качество антенны(куска провода в данном случае) от его толщины и формы?есть провод "витая пара" 25 метров 8жилок тонких(25х8=200м) подойдет? лучше растянуть провод горизонтально на 200м или сделать из провода спираль для уменьшения габаритных размеров?
Изменено пользователем Coldsilents
Распуши кабель на жилки.Понадобится три пары жилок для изготовления витушек.Сначала скрути одну пару при помощи дрели-для этого одни концы пары жилок закрепляеш,затем вторые концы зажимаеш в дрель и натягивая на малых оборотах дрели скручиваеш меж собой.Такую опирацию проделываеш с другими парами.
Потом две получившиеся витушки по ~25м соединяеш спаивая меж собой,получается горизонтальная часть антенны ~50м.
Припаиваеш снижение из 3й пары витушки к горизонтальной части антенны и расстягиваеш антенну на изоляторах.Снижение заводиш в дом к приемнику.Концы жылок витушек соединить меж собой и пропаять.Антенна готова.
Спираль делать ненадо.
еще 2 вопроса:
1)разобрал древний телефон,а он оказался сопротивлением 60 Ом хоть и выглядит как высокоомный телефон с картинок.Чем можно заменить его?(читал что пьезоизлучатель подходит или можно связующий трансформатор с внешней высокоомной обмоткой+обычные наушники от плеера)Вобщем знаний маловато:(,подскажите если пьезоизлучатель то как его выбирать? если трансформатор то как его правильно намотать?(есть феритовый сердечник от старого радиоприемника думал на него можно)
2) если подключить низкоомные наушники через диод(или диодный мост) к антенне,а другим концом к земле я смогу услышать хотя бы треск в них?(теоретически)
Прошу прощения за глупые вопросы,учусь на физфаке(2курс)поэтому в теории все учесть невозможно.для меня все это очень интересно и захватывающе
Натяни сначала антенну.
Для хорошей работы детекторного нужна антенна длиной 20—50 м, подвешенная на высоте 10—15 м над землей или 3—4 м над крышей дома.
Ведь у ДП нет батарейки,получает питание приёмник от энергии радиосигнала. :)
Антенна изготовляется из любого провода (можно и в изоляции). Но лучше всего антенну сделать из медного провода толщиной 1,5—2 мм или из специального антенного канатика. Снижение антенны изготовляется из того же провода, что и антенна.
Потом собирай приёмник,схему дал в посте №6.Намоточные данные катушки указаны в схеме!!!Или можно катушку сделать так:
Катушку индуктивности удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58— 60 мм, толщина стенок 1—2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника.
Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15—0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10— 15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту, провод наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают нижнему контакту каркаса. Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника.
Вместо высокоомных наушников подключаеш трансформатор(ТВЗ от лампового телека,трансформатор от приёмника-радиоточки или сетевой трансформатор 220в/5в от Блока Питания)Первичку трансформатора вместо Высокоомных наушников,вторичку к обычным наушникам.
Диоды для детекторного приёмника.
Д310, Д311, Д18, Д20, Д9.
УрааА!!! На бумажной трубке намотал обмотку 300 витков,один конец катушки к батарее припоял,один конец к антенне)) параллельно припаял трансформатор(с диодом последовательно) Даже без конденсатора звук громкий и чистый))Спасибо всем большое!!) я так вдохновлен)
А теперь собирай схему что я тебе дал будеш больше принемать,ещё и настраиваться на станции!!!
