Бп С Компа Переделать На +- 27 В
fose
Привет всем. Подскажите, как переделать БП с компа, чтоб получить двухполярное напряжение +- 27 В. Это нужно для питания усилителя. Трансформатора у меня нет, а покупать дорого, поэтому и хочу переделать БП с компа...
PHP forever
просто повысить можно относительно просто, а вот переделать на двуполяр значит практически собрать новый со всеми вытекающими...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
На +/-27В просто и быстро Вы не переделаете. А вот на +/- 24 В - запросто. Правда, при этом теряется стабилизация выходных напряжений.
1. Вместо имеющихся диодов на 1А по -12 В ставите 2 мощных диода Шоттки на обратное напряжение не менее 60 В и ток порядка 10 А.
2. Меняете диоды по +12В на полумост Шоттки на 10А тоже на обратное напряжение не менее 60 В.
3. Убираете дроссель групповой стабилизации (на кольце). Вообще. Связи восстанавливаете перемычками.
4. Убираете обратную связь как с +5, так и с +12В.
5. Если есть защита от перенапряжения - убираете и ее тоже.
6. Заодно можете убрать и все цепи, формирующие "Power Good".
7. Убираете выпрямитель и конденсатор по -5В. По +5В можете убрать мощный полумост, заменив его маломощными диодами с -5В. Фен цепляете на оставшееся напряжение +5В (теперь оно будет +10В), емкость конденсатора можно уменьшить до 330...470 мкф.
8. Можете добавить по +/-24 В банок до 2200 мкф (опционально), но по -24В - хотя бы до того же номинала, что и по +24В - обязательно.
Все.
Спасибо. Я так понял нужно выпаять всё что после трансформатора?
У меня там на плате 2 транса стоит, маленький и большой, зачем там два?
Может можно перемотать вторичку трансформатора, и поставить диоды помощнее? а лишнее убрать?
PHP forever
Не путайте мягкое с тёплым! Маленький трансформатор - разделительный. Поскольку управляющая микросхема стоит в низковольтной части, а должна управлять силовыми транзисторами, стоящими в "сетевой" части схемы. Большой трансформатор - собственно силовой. Именно его и можно перематывать, но мороки (видно по Вашим постам, что Вы - начинающий) - выше крыши. Во-первых, трудно разобрать ферритовый сердечник, не сломав его. Во-вторых, первичная обмотка намотана двумя полуобмотками: одна - под, а другая - над вторичными. Я описАл вариант, как "малой кровью" сделать "электронный трансформатор". Если сможете перемотать - флаг Вам в руки.
Falconist, я не новичёк, просто у меня нет схемы платы, и просто легче спросить, чем просто париться над платой.
Трансформатор перемотать это не проблемма. Просто не хочеться менять половину деталей, ведь 27 в всёравно так не получиться. а мне нужно чтоб схема была как можно проще, и стабилизация не нужна, так как для усилителя это не играет никакой роли.
Расскажи про управляющую микросхему по подробней. Меня интерисует, можно ли вот эту управляющую схему отключить вместе с маленьким трансформатором? например просто откинуть вторичку на нём? чтоб был просто генератор, трансформатор, и выпрямитель...
PHP forever
Даааааа... Точно не новичек :blink: Управляющую схему выкинуть НЕЛЬЗЯ. Микросхемя управляет силовыми транзисторами через маленький трансформатор, необходимый для гальванической развязки питающей сети и выходных напряжений. Как вариант изменение числа витков вторичой обмотки силового тр-ра, но не перемоткой, а расцеплением параллельно соедененных обмоток 5V и добавлением их к общей 12V (в зависимости от исполнения тр-ра). Встречал тр-ры с такими видами намотки (на плечо):
1.
5V - в 3 провода; 12V - в 1 провод от 5V.
2.
5V - в 3 провода; 12V - в 2 провода от 5V.
3.
5V - в 3 провода; 12V - в 1 провод.
Полагаю, в первом и третьем случае возможна переделка, переключением одной из обмоток 5V из параллельного в последовательное соединение. Если 12-ти Вольтовая обмотка даёт 24V, то при добавлении 5-ти Вольтовой (10V), получим 34V. Теперь можно подобрать резистор обратной связи по напряжению и получим необходимые +-27V со стабилизацией. :P
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Не охото создавать новую тему, так что спрошу тут.
Нужно переделать БП на напряжение +/- 18 В....для питания двух ТДА 2050.
Сообржения есть? Желательно схемотично.
M_ATX_350W.pdf
+/- 16В с "12-вольтовой" обмотки получить вполне можно удалением ОС с +5В и переносом ее (с увеличением номинала резистора делителя, идущего на 1-ю ножку микросхемы). А вот +/-18В - уже проблематично, т.к. в нагруженном состоянии управляющая микросхема будет "захлебываться" - ширина управляющих импульсов будет достигать предельно возможной.
Еще нужно будет умощнить диоды "отрицательного" плеча и перемотать дроссель групповой стабилизации - удалить обмотки +5В, -5В, а 12-вольтовые намотать двумя/четырьмя проводами, примерно по 20...22 витка.
А почему Вас +/- 24 В не устраивают??? По даташиту ТДА2050 "терпит" +/- 25 В... Сделайте, как я описал несколькими постами выше.
Но +/- 16 В для 2050 не достаточно....
Желательно +/- 18....
Схемотически показать возможно?
Все.
Вот я и прошу-показать "схематически!" на примере выложенного мной файла...
Все.
Мне ни кто не поможет?
Уважаемый CuHyC, к сожалению, "проверку на вшивость" Вы не прошли... Я, конечно, могу отложить все срочные дела и сделать эту работу за Вас, но переделка БП - достаточно серьезная работа. Если Вы не можете выполнить ее по описанию, то у меня большие сомнения в том, что Вы сможете сделать это и по схеме.
Да ну...какая вшивость...вы о чем?
Просто дела ни когда не имел с импульсниками... Вот и прошу помощи... Ведь вы сами сказали, что не все так просто...дык как обычный человек может безошибочно взять и переделать?
Вот "натура" у меня такая. Пока в теории от начала до конца не разбирусь-за практику не возьмусь.
Можно сделать из обычного БП от ПК и плюс\минус восемнадцать и даже двадцать вольт, но всё это Вы сможете сделать тогда, когда проштудируете вот эти ссылки - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399.
Ведь это Ваши слова по поводу учёбы:"Пока в теории от начала до конца не разбирусь-за практику не возьмусь."
Это очень похвально, так что флаг Вам в руки - всё находится непосредственно на первой странице указанной темы... . :)
Видели такое.....
И что, никакой реакции и выводов...? :)
После прочтения этой информации, обычно, вопросов уже не задают, а просто берут паяльник...! :)
Есть сеть с доменом. Все компы соединеы через switch. Нужно подключить еще 2 компа, но в том помещении только 1 сетевая розетка, вторую поставить возможности нет. Так вот вопрос: как поключить 2 компа через 1 розеку??
Ок. Ща прочту еще раз.... <_<
И еще, объясните на словах:
У трансформатора обмотки на 12 и на 5 в. Что бы мне получит +/-27 надо обмотки по другому соединять? П.С. одна из теоритических частей...)
Изменено пользователем CuHyC
Надо использовать обмотки как плюс двеннадцати вольт, так и минус двеннадцати вольт, они обычно намотаны одним проводом.
Установить на выход полноценный мост (из диодов Шотки) и поставить одинаковые фильтры на выходе (дроссели и конденсаторы).
После такой доработки на выходе можно будет получить двуполярное напряжение до +\- 20 и более вольт... .
По крайней мере, свои +\- 18 вольт Вы получите точно. :)
