Команда Lpm
skef
память в большинстве AVR 16-разрядная, при косвенной адресации мы адресуемся к слову (2 байта), команда lpm выгружает один байт в r0, вопрос в том можно ли и как адресоваться ко второму байту?
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
ldi ZH, high(Table*2)
ldi ZL, low(Table*2)
lpm temp, Z
table:
.dw 0b1100110011111111
т.е если указан 0, то в temp 11111111
а если указан 1, то в temp 11001100, так?
и еще вопрос, где указывать этот 0 или 1?
ага! все, понял,
Example:
ldi ZH, high(Table_1<<1) ; Initialize Z pointer
ldi ZL, low(Table_1<<1)
lpm r16, Z ; Load constant from program
; memory pointed to by Z (r31:r30)
Table_1:
.dw 0x5876; 0x76 is addresses when ZLSB = 0
; 0x58 is addresses when ZLSB = 1
нет, блин, не все понял, переписал программу под другой процессор, и там начались проблемы, командой lpm извлекается непонятно что (а точнее обсолютно не то, что дожно быть)
программа должна по прерыванию от таймера извлечь сл. значение из таблицы, определить, не конечное ли значение таблицы, если конечное - загрузить начало и выйти из прерывания. все.
кто-нибудь может подсказать почему она не работает? (у меня уже нет вариантов)
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc"
.def temp=r16
rjmp RESET ; Reset Handler
reti;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
reti;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
reti;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
reti;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
reti;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
reti;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 Compare A Handler
reti;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
reti;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
reti;rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
reti;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
reti;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
reti;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
reti;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
reti;rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
reti;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
reti;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reti;rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
reti;rjmp EXT_INT2 ; IRQ2 Handler
rjmp TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler
reti;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
RESET:
;íàñòîðîéêà ñ÷åò÷èêà Ò0
ldi temp,(1<<CS02)
out tccr0,temp
ldi temp,127
out ocr0,temp
ldi temp,(1<<ocie0)
out timsk,temp
;íàñòðîéêà ïîðòîâ
ldi temp,255
out ddrb,temp
;íàñòðîéêà èíäåêñíîãî ðåãèñòðà
ldi ZH, high(sinus*2)
ldi ZL, low(sinus*2)
;íàñòðîéêà óêàçàòåëÿ ñòåêà
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
sei ; Enable interrupts
main:
rjmp main
TIM0_COMP:
nop
LPM temp,Z+
out portb,temp
cpi temp,0b11111111
breq reload
out_TIM0_COMP:
reti
reload:
ldi ZH,high (sinus*2)
ldi ZL,low (sinus*2)
rjmp out_TIM0_COMP
sinus:
.dw 1010101010101010
.dw 0101010101010101
.dw 1111111111111111
в какой-то книге прочел... на память не вспомню в какой, но пробовал и с умножением, и без оного. результаты одинаковы.
ldi ZH,high (sinus<<1)
ldi ZL,low (sinus<<1)
Я обычно так адресую. Все проходит. Только вот о каком втором байте вы говорите? Может это не у AVR? В описании говорится: команда LPM загружает ОДИН БАЙТ... И она используется либо без операндов, либо в качестве операнда идет номер регистра. Больше ничего.
Skef, а зачем тебе второй байт (dw 0101010101010101, бинар пишется dw 0b01010101...), ведь ты берешь только 8бит (temp 8-ми битный), да и порт тоже 8-ми битный. Перепиши:
sinus:
.db 0b10101010
.db 0b01010101
.db 0b11111111
или так
sinus:
.db 0xAA, 0x55, 0xFF (db $AA, $55, $FF)
индексный регистр устанавливай, как указано выше (или как у тебя). Если надо по два байта (16 бит), просто считывай два раза за один проход (не забудь в массив включить ВСЕ нужные байты). В памяти они расположатся линейно по адресам. С каждым LPM ...,Z+ индексный регистр будет инкременитроваться на 1. Все-равно "пройдешь" побайтно.
поставил в каждой строчке в таблице .db, все как надо запустилось.
на контроллере будет светодинамическое устройство, крутится цилиндр, на нем стоят 16 светодиодов, создает рисунки, надписи, и пр. так что для понятности надо в шестнадцать разрядов все подробно писать. будет по два считывания в два порта
и еще можно пару вопросов?
1) почему sinus<<1? для чего нужен сдвиг (<<)
2)когда ставил не .dw, a .db, он выдавал: .db warning: .cseg .db misalignment - padding zero byte
Хоть организация памяти 16-ти разрядная (кратная слову), но все же процессор 8-ми битный. Отсюда "1) почему sinus<<1? для чего нужен сдвиг (<<)" объясняется тем, что компилятор вычисляет адрес слова, а камень работает с адресом байта, поэтому и делается сдвиг (умножение на 2), т.к. в одном слове два байта. В твоей проге получается, что первый байт данных находится по адресу слова $002E, а адрес байта будет $002E*2 (или 002E<<1)= $005C, куда и обратится камень за данными, используя индексный регистр Z, который адресует не слова, а байты. Т.е. процессор, используя регистр Z, может адресоваться к одному байту данных, поэтому твое дело вычилить правильно адрес в программе.
директива .dw (data word) резервирует два байта (одно слово) и укладывает твои 0b1010101010101010 так $AAAA
директива .db (data byte) резервирует один байт и ей требуется только 0b10101010
Передавая директиве .db 16бит данных "2)когда ставил не .dw, a .db, он выдавал: .db warning: .cseg .db misalignment - padding zero byte" ты сводил с ума компилятор, который, повинуясь директиве, мог брать только 8бит из 16-ти, но и игнорировать 16-ти битное значение не мог. Поэтому в память укладывалось 00AA (вместо АААА). АА-взято 8-ми битной директивой из твоих данных, а 00-добавлено, потому что ты пытался уложить 16 бит. О чем ты и получал сообщение, которое можно расценить примерно так "неправильное размещение, добавлен нулевой байт".
В принципе и твой вариант адресуется правильно, но при эмуляции у меня не работало прерывание. И еще "...при косвенной адресации мы адресуемся к слову (2 байта), команда lpm выгружает один байт в r0, вопрос..." откуда взял? Мы адресуемся всегда к байту.
  • 9 лет спустя...
Доброго дня, друзья. У меня возникла проблема с использованием команды LPM в симуляторе AVR studio 4, version 4.19 Build 730.
   mov   r30,ir
   mov   r31,irdop
   lpm
   mov   ir,r0
   inc   r30
   lpm
Перед выполнением инструкции LPM в регистре Z число 0x0082, по этому адресу в памяти программ значение 0xbb. Однако в регистре R0 после исполнения я получаю 0xff.
В чём может быть проблема?
Пока ты жив, надежда есть.
52 минуты назад, mazzi сказал:
Может ты на 2 просмотрел умножить/поделить адрес - посмотри по адресу 0х0082/2 или 0х0082*2 - положи в них что то осмысленное чтобы понять!, скорее всего не тот адрес смотришь-читаешь!!!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Вот так выглядит экран непосредственно перед выполнением инструкции LPM. Здесь видно содержимое Z и памяти программ. Делить зачем?
20 часов назад, mazzi сказал:
Действительно все видно! Смотрите внимательнее!
потому что адресация памяти программ 2-х байтная (по слову), а вам надо по байтную адресацию.
