Перемычки В Трансформаторе Тс-270-1
Какие проблемы! Хороший омметр, замеряешь сопротивление обмоток, то которое с наибольшим сопротивлением (в пределах Ом) и есть 220 вольт. Да и обмотка с с самым толстым проводом должна при правильном подключении выдавать 6-7 вольт.
Обмотки следует подключать последовательно, если они разделены!
Изменено пользователем ilfatziyatov
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сетевая обмотка распределена на обе катушки, пронумерована 1 - 3 и 1 - 3.
1 с 1 перемычка, 3 с 3 в сеть 220В.
Первое включение через лампочку, чтоб убедится в работоспособности транса.
Или предохранитель на худой конец, ампера на 2А.
Рожденный ползать, летать не сможет.
а в ссылке нет что ли вашего транса. если нет отводов на 127 вольт, то на 220вольт соединяйте. что сложного то. по новому госту уже сделаны видно .. 1 с 1* перемычка, 2 с 2* в сеть 220В или наоборот 1-1* в сеть а двойки перемычкой.
С уважением М.Васильев
формат дивиджи. гляделку скачайте . вроде на форуме была . вся стоящая информация в этом формате и акробате.
  • 4 месяца спустя...
У меня трансформатор ТС-270-1, не могу разобраться, где первичная обмотка, выводов со ' нет. Помогите, пожалуйста. На нем написано, что 1-1' это обмотка 220В, как найти... Очень благодарен.
Нашел обмотку, между 2-2 перемычки, померил сопротивление на 1-1, оно равно 5.4Ома. Похоже на первичку?
Изменено пользователем nitr0d
Если есть возможность,то подай 6 вольт переменки на накальную обмотку(самый толстый провод и обычно самая верхняя).Остальные обмотки выдадут своё напряжение.
Нашел обмотку, между 2-2 перемычки, померил сопротивление на 1-1, оно равно 5.4Ома. Похоже на первичку? Провод средней толщины, идет вроде из начала катушек.
Унифицированный трансформатор от теликов. Если сделан по старому госту. то первичка выводы 1-1", перемычка 2-2". выводы 3-3" служили для подключения к сетям на 237вольт( попадались и такие сети в СССР), по новому госту только на 220вольт отводов 3-3" уже нет. Так вот , если у вас трансформатор по старому госту, то вам повезло ., используйте перемычку 3-3" .Книжка по телевизионным трансами в ветках о трансах тут есть, там все данные вплоть о применённом железе, тем более о количестве витков . Кстати сопротивление обмотки вполне нормальное при таком мощном железе( габаритная мощность железа более330вт).Р.С. Почему ТС-270, вроде ТСА -270 должно быть,с аллюминиевым проводом?
М.Васильев
Все вышло у меня, подключил. Как я и предполагал, 1-1' это 220В, 2-2' - перемычка. Трансформатор выполнен по новому ГОСТу, вывода 3-3' не имеет, намотан медным проводом. На этикетке написано ТС-270-1.
