Есть необходимость в мощном стабилизированном импульснике (полумост), вот раздумываю над выбором ШИМ, первый (3825) постарее, как говорят, покапризнее, но много вариантов схем бродит, да и изучен народом в смысле болячек. Второй посовременнее, получше, но кроме даташита не нашел ни одной примерной схемы. Кто-нибудь что-то делал на них?
Изменено пользователем ARG
А не стоит ли начать с чего попроще?
Перед тем как создать тему, я естественно перечитал не один форум, включая и этот. И всегда приходила одна и та же мысль, " вот бы создать универсальное средство от флейма, сколько людей перестали бы мучительно разгребать тонны словесного поноса в поисках нужных вещей!". :) Не в обиду, это как просьба к лейтмотиву темы.
Вы же не знаете ни моей квалификации, ни прочего, зачем же "снисходить"?? Попроще я бы не искал - примеров море, в том числе и своих. Если есть что конкретно по заданному вопросу - с удовольствием и вниманием выслушаю. ;)
Судя по даташиту, выход у 3856 "помощнее" будет, стоит драйверок, а так они вобщем идентичны. кроме напряжения питания...
Моё мнение 3856 нуна....
Лично я собирал бы на ней, особенно если стоимость одинаковая.
Наверняка болячки подлечили уже...
Изменено пользователем DJ_Grom
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
Вы же не знаете ни моей квалификации, ни прочего, зачем же "снисходить"?? )
При соотвествующей квалификации вопрос бы не возник.
Уже есть (когда я делал на 3825,- не было) интересный мксх. UCC3808, UCC3806и т.п.
они содержат все, чем необходимо обвесить ту же 3825 для нормальной ее работы. И ног меньше.
Изменено пользователем Jaxon
То есть, если вы не имели дела например, с SRFE7003, то вы полный профан в силовой и уж тем более ВЧ электронике, да? ;)
Я просто не работал именно с этими компонентами, поэтому проще поинтересоваться мнением тех, кто на них что-то реально собирал и знает конкретные болячки и особенности, чем натыкаться на них самому. Подчеркну - кто их РЕАЛЬНО использовал и может сравнить 3825 и 3856, а не отсылать к даташитам, кои, естественно, есть и у меня.
DJ_Grom
Судя по даташиту, выход у 3856 "помощнее" будет, стоит драйверок, а так они вобщем идентичны. кроме питания...
Спасибо, в принципе обе требуют аккуратного подхода к топологии и выбору деталей. Но тем не менее наверняка кто имел дело с обеими, сможет конкретизировать реальные отличия в работе, хотя они (отличия) могут быть и не критичны. В любом случае, спасибо за мнение!
Непосредственно я работал и с тем и с тем(работает и то и то), так кто из нас профан - вопрос открытый. Поэтому и советую то, что лучше и проще.
Например, вот это (4кВт, 200В выхода)
Работает на 3825, и порева с ней было немеряно.
Впрочем, это еще тебе предстоит в полном объеме. А с таким хамским отношением - помощь врятли будет. Удачи!
Jaxon, зря Вы обиделись. По-моему, ARG вовсе не называл Вас профаном, а всего-то хотел попросить его так не называть. Это так ИМХО.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
У меня сложилось совершенно противоположное впечатление, тем более что я никого не обзывал. Выглядит это странно со стороны - "я вот такой-растакой, все знаю и много чего читал учить меня не нужно, однако, дайте мне совет".
Я всегда(!) советую только то, что испробовал лично. В данном случае, названные мной мксх. лучше(проще в применении, более устойчивы в работе) указанных им.
Успокойтесь, господа. Последнее дело меряться пиписьками...
У меня вопрос к Jaxon: какая рабочая частота этого девайса на фото? и марка сердечника силивого транса?
Спасибо.
Согласен, забили. :)
100кГц, ЕТД59(N87)
Таких ETD59 два стоит для большей мощности БП или второй это выходной фильтр?
UC3825 была единственно подходящей для этого девайса? Ведь цена её приличная, если речь не идёт о серийном производстве. На один БП можно и раскашелиться, но вот парадокс, плата то заводская, а значит серия была. Зачем такие затраты? В TL494 тоже ничего криминального, сошла бы для этих целей, правда КПД БП будет меньше..
Так же интересуем Ваше мнение по поводу эффективности входных фильтров при таком включении: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242&st=20
Спасибо :)
Да, это дроссель фильтра
Я выше давал названия мксх, которые еще лучше будут.
Составте смету, цены этой мксх в ней видно не будет :). На спичках пусь китайцы экономят.
2 платы всего изготовлено. Можно делать и совсем без затрат.. Тут много таких "ваятелей" ,- ничего удивительного, что потом ничего не работает как надо. Есть тема про сварку из телевизора- типичный пример сделать из г-на пулю.
Не, 494 - старая и медленная, необходима быстрая ОС по току, 494 это не обеспечит.
Спасибо :)
2а дросселя обычно для фильтрования синфазной помехи, 2а - для противофазной. Поэтому один фильтр обычно на разных сердечниках, второй- на одном.
Не представляю потребность в таком "мощном" дросселе, если не сложно, поясните, и какой он имеет зазор?. Перед ним дожен обязательно быть шунтирующий диод для использования его обратной индукции, не так ли? Причем фронт импульса будет напрочь завален. Это и было целью?
С выбором микросхемы согласен, остальные не намного то и лучше.
Что значит "мощный" дроссель? Он там еще с 2мя обмотками. Шунтирующий диод не нужен, т.к применена мостовая схема выпрямителя. Если с отводом и 2мя диодами - то да, нужен. А какие микросхемы "не намного лучше" ?
Соотношение цена-качество-возможности у этих микросхем получается хуже чем у UC3825. Если речь не идёт о цене, то можно ставить и их. Тут спору нет. А схема мост или полумост?
А чем же они хуже? У них есть все внутри, чем необходимо обвесить 3825 для нормальной работы (это еще впереди). Будь они в продаже в то время- делали бы на них не думая.
Схема - полумост.
Jaxon
И совершенно зря, Serg SP абсолютно прав, говоря
Именно это и имелось ввиду, на снисходительное
. Впрочем, замяли... ;)
Теперь по сути. 3825 при всех присущих ей проблемах имеет для меня два плюса. Первый - это ее наличие в достаточных количествах. Второй - ее широчайшее применение в очень серьезной и дорогой профессиональной аппаратуре, что позволяет сделать вывод о вполне качественном продукте, но не терпящем кривые руки. Если что-то не пойдет - будем выпрямлять конечности. Давно убедился, что среди подобных компонентов практически нет плохих, есть не терпящих панибратства. :)
Теперь возник несколько иной вопрос, вот тут без чужого реального опыта не обойтись. Есть много всяких подходящих сердечников, но все они обладают одним недостатком - намертво склеены. Интенсивный прогрев и (или) вымачивание в растворителе помогают не всегда и иногда при разборке сердечник лопается в 2-3 местах. Насколько критична склейка оного? Клей БФ-2, максимально тонким слоем и сушкой при соответствующей технологии температуре в термошкафу.
Как это сказывается на работе сердечника в полумосте, допустимо?
Если уж подход настолько "серьезный" , то сердечник лучше купить, а не клеить китайские трансы с китайских питальников. А то как-то однобоко получается, мксх. - "крутая", а трансформатор- хня.
Ну вот опять Вы повторяетесь - это врожденное чувство ложного превосходства, или элементарная невежливость? Давайте договоримся, если нет КОНКРЕТНОГО ответа на КОНКРЕТНЫЙ вопрос, не будем создавать неприятные моменты в общении.
С чего сделан вывод о "китайских питальниках"? С какой поры блоки от профессионального оборудования связи Motorora и Ericsson стали "китайскими питальниками"? И сердечники там самые что ни на есть фирменные - но так как оборудование сделано по стандарту MIL, то проклеены обязательно. Отсюда и вопросы.
Что до "купить" - я не в Москве, я даже не в крупном городе, или еще каком то более-менее технократическом городе. Более того, в стране, где нет фирм торгующим подобными комплектующими. Я конечно могу выписать из-за границы, но прежде чем усложнять, может стоит попробовать то, что есть?
Вобщем, вопрос прежний, у кого есть практика, как ведут себя отремонтированные склеиванием сердечники?
Опять влезу.
Неединожды склеивал сердечники от комповых блоков "Супермоментом" и "Секундой", маленькие такие 3-хграммовые тюбики, всё отлично, тем более, если после сборки транса проклеить всё вместе тем же БФ.
FOLKSDOICH, спасибо, уже кое-что! По идее, кроме как некоторое уменьшение риска перенасыщения сердечника, других особых последствий при АККУРАТНОЙ, предельно тонкой склейке и не должно быть...
Есть уверенность, что склеенный трансформатор не развалится в процесе эксплуатации ? Перепады температур, то се...
Если серденик Ш образный, и отвалилась одна из боковин- не совсем это хорошо. Как бы не пытался склеить - зазор там все равно будет, что приведет к неодинаковому магнитному сопротивлению половинок, и может быть момент, когда пол-сердечника насыщаеться, а вторая половина- нет. Если таким образом склеить трансформатор для ОХ преобразователя,- то ничего страшного не будет, там и так есть зазор, который намного больше склеенного.
П образные сердечники я склеивал эпоксидкой, потом бандаж из тестолита , проклеенного эпоксидкой. Получалось типа "квадратного кольца". Если даже и упала проницаемость- то на работе это никак не сказалось
