Посоветуйте Индикатор Громкости На Светодиодах
Makc_NFS
Нужен индикатор громкости, т.к. родной в усилителе АМФИТОН 75У-202С сгорел
Хочется собрать на UAA180, только он на 12 светодиодов, а у меня в корпус поместится максимум 8 на канал. Как быть в таком случае?
Может есть другие варианты?
По возможности дайте печатную плату.
А у вас есть UAA180 в продаже? По чём?
Не знаю, если хорошо поискать, то должны быть
По теме - нашел схему с печаткой на LM3915, буду делать на ней.
Только вот вопрос - как ограничить нарпяжение питания микросхемы с 30 до 15 вольт?
С учётом не большого тока потребления, вполне возможно применить стабилизатор на КРЕН12 или её импортном аналоге LM317.
http://www.radiokot....og/practice/03/
Изменено пользователем SVN
На днях собрал сию схему. Все завелось с пол-пинка, только вот при больших уровнях светодиоды в начале линейки начинают светиться не так ярко, как остальные. Такие дела.
Доброго времени!
Может эта схема поставит точку в ваших изысканиях детали бросовые плюс разводки плат и обьяснения регулировки.
http://depositfiles.com/files/ldiiubnby
Пары  - Р – канальных транзисторов
По вашему запросу с V – 400v фирмы  - IRF –
+ куча полезной информации в этом файле
Пример : полупроф . светодиодный индикатор
С динамическим диапазоном 62 db  !!!
C печатками и сопроводит документами
На компараторах LM339 полно лежат у
Каждого любителя и ещё много полезной инфо …
удачи !
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
