Схема Таймера...
Pioneer2
Всем доброго времени суток. У меня проблема чисто бытовая, поставил вентилятор в туалет, запитал от лампочки, естественно вышел –свет потушил.. – вентилятор остановился, сделал отдельный ввод но это надо через 5 мин возвращаться и выключать его…. Хлопотно, есть какая нибудь простенькая схемка таймера на 5 мин, мощность вентилятора 20 Вт
Посмотри вот здесь:
http://cxem.net/house/1.php
Как пример:
http://cxem.net/house/1-92.php
Вентилятор "Домовент-100С" с уже встроенным таймером. Схема срисована с платы.
Цитата с "Казуса" от E_C_C:
Цитата
Схема повторена со следующими параметрами : С1 - 0,5 мкф, С2-200 мкф, С5 -0,047 мкф, С3 и С6 -по 0,1 мкф. Вместо С4 я поставил двуханодный 13в стабилитрон , работает и без него ,просто для надежности ( а 13 вольтовый потому что под рукой был).При емкости С5 в 0,047 мкф задержка обеспечивается в пределах от 1 до 12 минут ,в крайних положениях R13.
Симистор ВТВ 24/800, резистор R16 для него поставлен 510 ом, при напряжении стабилизации VD3 9вольт (Д814Г). Транзистор Кт502. Симистор желательно шунтировать RC цепью.
При первой подаче питания таймер включает нагрузку сразу, независимо от сигнала на выводе In , после переходит в нормальный режим - работает пока есть напряжение на In и после сколько задано емкостью С5.
Попытка поставить вместо забугорного ВТВ 24/800 отечественный ТС 112 к успеху не привела - наши симисторы не открываются минусовым относительно катода напряжением.
Вторая ссылка, пост №2.
Уважаемый SVN, это только "заготовка", требующая доработки. В частности - организации питания от сети и запуска от включения/выключения осветительной лампы. Ладно, не буду настаивать. Первый закон схемотехники: "Наилучшая элементная база - знакомая".
Спасибо за разъяснение :D .... Доработка....но это как то подразумевалось... и ничего сложно в адаптации данной схемы для оговоренной цели я не вижу...
  • 2 года спустя...
Добрый день собарл данную схему,на скорую руку правда,но тем не менее
С1 - 0,22 мкф, С2-100 мкф, С5 -0,04 мкф, С3 и С6 -по 0,1 мкф. Вместо С4 стабилитрон кс213б
Симистор ВТВ 24/800, резистор R16 510 ом, VD3 (Д814Б). Транзистор Кт502. .
остальные диоды 1n4148
схема не работает,напряжение на микросхему подается 5В
почему не работает?
Еще раз повторяю свой вопрос: какая полярность напряжения питания? На 16-м выводе относительно 8-го.
если транзюк убрать напряжение 9В становиться,генерация есть,т.е. сам таймер работает,сигнал с 3 ноги выходит минусовой,и прекращается в зависимости от выдержки времени
Тогда остается разве что перепутанной цоколевка транзистора. Я даже не принимаю во внимание вариант с пробитым транзистором. Человек, самостоятельно развевший такую схему, по определению не мог так лажануться.
Лично я, если сомневаюсь в правильности цоколевки, беру китайский тестер с бетником и проверяю им транзистор. Всего 3 варианта подключения. Заодно и бету определяю. При неправильном подключении высвечиваются либо единица, либо число, близкое к нулю. При правильном - бета (Ку). Очень помогает, например, при определении цоколевки таких транзисторов, как MJ13001...13003, которые выпускаются с двумя вариантами цоколевки.
Тогда еще раз внимательно проверьте печатку на предмет правильности разводки питания. Оно в этой схеме "хитрое": минус подается на 8-й вывод, а ноль (общий провод) - на 16-й. Симистор открывается подачей минуса на УЭ.
Да. Питание в схеме "инверсное". А напряжение открывания в даташите прописано. Тем более, что открывает не напряжение, а ток. В симисторе ведь УЭ управляет р-п переходом. Принцип управления такой же, как в биполярном транзисторе.
не получается открыть сисмистор...
чем меньше сопротивление R16 тем большее падение напряжение во всей схеме,т.е. при сопротивлении в 500Ом напряжение 5В при сопротивлении в 1,6кОм напряжение 9В,ставил на 150 Ом напряжение 2.2В,плаской с бубном начал заниматься)
схема как бы работает,нагрузку на транзистор садил свтеодиод 12В нормально светиться,я думаю тока для смистора должно хватать,можно конечно через реле нагрузку садить,но не хочеться
кто в схемотехнике силен,может как то по другому организовать этот оконечный каскад
и какую роль выполняет резистор R15
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
