2-Полярный Импульсник На Tny
avartemiy
Вечер добрый всем! Вопрос такого плана:
Собрал двуполяный импульсник на TNY276PN, запустил - работает, но... При различной нагрузке на +5 на веревке -5 напряжение меняется прямо пропорционально нагрузке на +5 в ределах от -3 до -10В (чем больше нагрузка на плюсе, тем больше отрицательный выход). Как я понимаю, это происходит благодаря изменению скважности ШИМ за счет изменения мощности потребляемой на +5В. Напряжение выхода +5В не меняется, там все ОК.
Так вот вопрос: можно как нибудь, не сильно меняя схему, убрать эту зависимость, чтобы -5В стояли колом, +- хотя бы 5%, не зависимо от нагрузки на плюсе?
Схемку приложил. Файлик проекта в PIExpert тоже.
Всем заранее спасибо за ответ!
+5v-5v, +1,4A-0,5A E20-10-6.rar
Изменено пользователем avartemiy
как выполнена намотка транса? по схеме намотки, которую дал PIExpert ?
и еще бы я конденсаторы С7 и С9 поставил одинаковой емкости, чтобы при получении одинакового заряда заряжались до одинакового напряжения.
Эффект зависимости выходного напряжения от нагрузки и следовательно от тока называется нагрузочной харатеристикой трнсформатора, следовательно отрицательное напряжение прямопропорционально будет положительному, при условии использования одного магнитопровода. Поэтому поставь стабилизатор отрицательного напряжения и не парься.
Да и еще по схеме: где ты ее взял? Там ошибки и лишние элементы.
Да, но одну из обмоток (по-моему положительную) намотал не на всей плоскости катушки, т.к. места оставалось мало, первичка получилась не на целый слой и получилась ступенька, внизу этой ступеньки намотал вторичку. Это могло дать такой эффект?
очень даже могло дать, и дало.
число витков первичной желательно делить ровно пополам. если обмотка (или часть обмотки) при плотной намотке занимает не полную длину каркаса, то такую обмотку надо "размазать" на всю длину каркаса. особенно это размазывание касается первичной обмотки, чтобы она перекрывала вторичные.
та вторичка, которая намотана в одном слое рядом с частью первички, имеет плохую связь с первичкой. отрицательная секция у тебя оказалась полностью внутри первички, поэтому она хороше реагирует на изменение ширины импульса.
вот обе секции вторички можно намотать в одном слое, так как вторичка является фактически одной обмоткой с отводом от середины.
то есть, нужно, чтобы все вторички находились внутри слоев первички, и длина слоев вторичек должна быть равна или меньше длины слоев первички.
можешь интереса ради перекоммутировать части вторичек, внутреннюю вторичку пусти на положительное напряжение, а внешнюю, плохо связанную с первичкой - на отрицательное. и посмотри, что получится, как будет гулять отрицательное в этом случае. если опять получится полная фигня, придется перематывать трансформатор по правилам.
Изменено пользователем Starichok
Я немножко не доинформировал... 1-ка у меня получилась на 2,5 слоя, т.е. последний 3-й слой 1-ки только на половину каркаса.
Попробую перемотать, потом сообщу что получилось.
"При различной нагрузке на +5 на веревке -5 напряжение меняется прямо пропорционально нагрузке на +5 в ределах от -3 до -10В (чем больше нагрузка на плюсе, тем больше отрицательный выход)." Случайно не ошибся? Может чем больше нагрузка тем меньше напряжение (термин нагрузочная харатеристика) ?
То есть напиши, что ты видишь и где(осциллограф?), и при какой нагрузке(укажи сопротивление). Там видно будет...
ну, то вообще ни в какие ворота...
возьми тоньше провод, чтобы влезла спокойно в 2 слоя. или поменяй сердечник на больший размер.
трансформатор пока не перематывал, повесил между 2-мя полюсами +5 В, -5 В резистор 68 Ом, +5В поддерживается, на -5 веревке -4,75В, при увеличении нагрузки до 1А по +5В, на -5 напруга возрастает до 5,15В. В общем без минимальной нагрузки по -5В этот канал работает не правильно. Позже посмотрю как будет вести себя измерение напруги с датчика давления, скорее всего будет влиять так же на 3,25%.
Еще вопрос по теме транса.
Если указано в PIExpert: "Сердечник: E20/10/6 (EF20), NC-2H (Nicera) or Equivalent, с зазором для ALG - 227 нГн/т².", по документации на сердечник я посмотрел, что зазор для сердечника №87 должен быть 0,17 мм, а у меня сердечник без зазора. При сборке транса зазор нужно делить на 2, т.е. 0,17/2=0,085 или делить не нужно и делать зазор везде 0,17 мм? Как увеличение/уменьшение зазора будет влиять на работу транса и блока питания в целом?
дели пополам.
у сердечника фабричный зазор в центральном стержне, а тебе надо этот зазор разделить между крайними стержнями.
дели пополам.
Нет там зазора нигде. Получается 3 прокладки по 0,07, ничего что не 0,085 не критично?
повторяю:
у фабричного сердечника фабричный зазор в центральном стержне, а у тебя сердечник без зазора.
поэтому фабричный зазор делим пополам, и делаем две прокладки. когда положишь прокладки по краям, в середине получится автоматом.
критично. когда зазор меньше требуемого, получишь лишнюю индуктивность и заход в насыщение.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
