Маяк 233
Всем доброго утра.Воопщем такая проблема:есть даный магнитофон,с не давних пор перестал работать блок индикации,точнее не работают имено индикаторы уровня обеих каналов во время воспроизвидения.Сначала грешил на микруху,заменил-не помогло.Думаю проблема в електролитах,стоят еще заводские.Вот думая поможет ли их замена?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
KaskadZ ,
..не работают имено индикаторы уровня обеих каналов во время воспроизвидения..
требуются уточнения: само табло индицируется? (переключение каких-либо режимов фунциклирует? или не отображается только индикация уровней аудисигналов?)..
С ув. и пр...
п.с. "вроде бы не совсем той ветке приляпано" :unsure:
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Все режимы работают,а не работает индикация уровней-стоят на месте при воспроизведении.
Изменено пользователем KaskadZ
Там ещё УД2 на основной плате есть,рядом с разьёмом от индикатора.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да,возможно в ней проблема...
Доходят но очень слабые.
..это, всего скорее, нормально.., тогда
проверить исправность(это не сложно), ну и заменить "для всякого"... Удачи!
С ув. и пр...
п.с.(чтобы, не сорить на форуме -> стучись по Skapy вечерком) -> Вовка Трынкин -> Vovka_Trynkin
Спасибо за ответы,попробую заменить УД2.
Ты подожди менять-проверь все по цепи аудиосигнала(особенно электролиты,если они там конечно есть-схему уже не помню).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Обезательно проверю,я ведь еще вначале темы о них писал.
..на принципиалке* отсутствуют, к тому же не пашут оба канала, общий -> опер. УД2
KaskadZ,
не умеешь пока проверить на исправность, тогда не парся -> меняй, не глядя..
С ув. и пр...
VINTAG68,
..ни в коем случае не в упрёк Вам, тем более ->.."если они там конечно есть-схему уже не помню"
(допустим, в прочих сов.касетниках уми было усё усеяно..)
С ув. и пр...
Точно не помню, но по-моему в "Маяках" режим З-В переключался коммутаторами. Микросхемы КН или КП.
В режиме запись индикатор работает?
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
