Как лучше запитать 1кВт.
Вот решил я собрать усилитель на 500Ватт http://www.lumber.netsys.ru/amp_profum.htm два канала почитал темы в форуме и убедился что надо для пробы что-то по легче собрать. Собрал на TDA 7294 полностью с блоком питания. Приобрёл опыт в проектировании и изготовлении печатных плат как первый раз надо правильно включать усилитель и т.д Правда одну микруху сжок :( и стрельнуло в меня кодёром прям в губу :wacko: (было больно и неожиданно) но всё равно усь заработал после замены микросхемы оказалось дорожка была замкнута .И хочу собрать более мощный!!! Опыта вроде набрался думаю можно приступить мощному усилителю . При проведении замеров усилителя на TDA 7294 максимальная мощность получиласт 60ватт заметил что на трансформаторе и на кондёрах падает напряжение 10 вольт надо трансформатор мощнее и емкости больше Но для одного киловатта трансы нужны ещё мощнее блок питания наверно самая главная часть без него ничего не получишь у меня есть два здоровых по киловатту 15 кг весят но они повышающие сильно на них по 5000Вольт обмотки и на 3вольта я разобрал один смотал с него проволоку, но не могу найти проволоки, чтобы намотать нужные обмотки и ёмкости надо большие которые тоже проблематично найти и стоят они немало. И как-то слышал в скользь давно что для импульсных блоков питания надо намного меньшей емкости конденсаторы и трансформатор другой. И как бы с помощью его проще и дешевле добиться нужной мощности. Но не нашёл ничего про создание и проектирование таких блоков питания. Стоит ли вообще заморачиваться с таким БП или проще обычный сделать??? Если стоит может кто-то делал такие поделитесь опытом или подкиньте инфы!!!
Заранее благодарен за ответ !!!!
Изменено пользователем Aleksej.
  • Ответов 369
Изображения в теме
зачем интересно тебе киловат??? а что до БП-можно взять 2 БП ват по 600, с запасом, как раз. Еще стоит сказать, что БП в усилке (хорошем усилке) стоит намного дороже чем сама плата усилителя. Если готов выкинуть пару тысяч, то вперед! :)
Нравится мне мощная музыка чтобы качала понастоящему. Если усилитель получится хочу собрать пору колонок на динамиках типа EMINENSE Kilomax 15 А пару тысяч не выкинуть а потратить на действительно стоящую вещь.
Импульсником ты убьешь звук этого усилка. Либо покупай трансформатор, либо свой перематывай, других выходов нет.
P.S. Для одного усилка 500Вт, нужен БП мощностью 1кВт, т.к. КПД усилка около 55%
я больше чем уверен, что даже при 100Вт ты долго не усидишь в комнате, а киловат-и подавно. ты я надеюсь акустику уже выбрал под стать усилителю??????
EMINENSE Kilomax
яндекс не выдал ничего по названию :) что это за контора?
ник у тебя прикольный "АлексеДЖ"
кстати ты тут далеко не первый кто пытается собрать киловатный усилитель но правда дальше разговоров о громкой музыке не пошло. Посмотрим как будет у тебя :)
Слушать дома киловатт - это ...я даже слова подобрать не могу...короче перепонки в ушах тебе в мозг вдавит. Если озвучивать концерты или открытые площадки, то да.
да кто там будет делать усилитель это все слова и киловатные понты.
Я бы не сказал, мало ли человеку на дискотеку надо?
Я сначала тоже этот усилитель хотел на 500Вт сделать, потом решил, что 180Вт мне хватит.
И второе: прошу не отвлекаться от темы.
Все мы......
а тут хоть отвлекайся, хоть не отвлекайся, два варианта- импульсник или обычный трансформатор. лучше-понятие относительное, но в данном случае, мне кажется что намного лучше трансформаторный источник питания. импульсник будет просто не по силам.
В комнате я его конечно не буду слушать т.к нагружаю саб примерно на 70 ватт и гипсокортон скрипит и дискотеку делать тоже не буду (хотя кто знает) но все ровно мало мне 60ватт и 100. А ник мой правильно написан как и имя моё в паспорте также написано!!! А дин называется Eminence Kilomax 15 я замес-то "c" написал "s" . И вопрос по проволоке в трансе на какой ток должна быть она??? И ещё есть идея как сэкономить на кандёрах можно обмотки намотать не на 75 вольт а на 90 поставить стабилизатор чтобы все горбы срезал которые нет может выпрямить кандёр и кандёры меньшей ёмкости поставить правильно ли я рассуждаю или нет ???
абсолютно неправильно. Ты ведь недавно стучал пяткой в грудь, что выкинуть на блок питания несколько тысяч тебе не слабо!! Как же так???? Ты определись, чего ты хочешь, настоящий Киловат или Подешевле!
если не секрет, какое у тебя имя??? на русском языке.
Питание усилка +/-75В, обмотки должны быть по 53В, ну можно 55В, но никак не 90В. Ты сколько выжимать собрался?
Стабилизатор лучше не делай, и так у усилка КПД 55%, а тут еще стабилизатор. Есть смысл его делать для УНа (Усилитель напряжения), а УТ питать через мостик и кондеры.
Я не понял, проблема выходного каскада уже решена? На чём делаешь?
Хороший аргумент. А как же с убийством?
Все мы......
а--а-а, да это смотря какие руки, если из жопы то да, но импульсники в основном используют для буфера, потому-что мощь больщая нужна, а для обычной акустики с головой хватает 100-200Вт, легко. Так-что нужды в классе D нету.
Я вот так и не объяснил чем импульсник конкретно убъет звук усилка, но я это сделаю :) ! Пойду на Вегалабе спрошу :D, да и тут на форуме уже обсуждали.
Класс D только для сабов и то я бы лучше Холтона собрал.
На Вегалабе один раз прямо в точку сказали: "Вам усилитель для музыки или для саба?" ИМХО Для саба можете ставить импульсник, если уж очень хочется.
Ух долго меня не было думал уж забыли про эту тему!!! Был занят переделкой уся на TDA 7294v, на 6 Омах 150ватт собрал на одной плате 110 на 50мм 2 БП и усилитель 1 БП для уся а другой для вентилятора 12вольт его видно на фотке использовал SMD перемотал трансформатор напряжение питания 47 вольт кандёры 2200мф 40вольт напряжение питания 47 вольт кандёры не греются ничего не происходит поставил по два в плечё работает уже 3 дня Вот ссылка на фото http://foto.mail.ru/mail/faraon_aleksey/26/ правда с пайкой у меня не очень думаю можно простить т.к это моё первое изделие после 7 летней паузы!!! Дак вот к теме посмотрел я кондёры в инете нашёл 10000мФ на 100вольт можно ли поставить на кондёры на 80 вольт а не на 100????Хочу по пять штук в плечё ставить но думаю мало для этого уся надо оч. большую ёмкость и возникла идея намотать обмотки на 90 или 80 вольт поставить стабилизатор напряжения и потом кондёры чтобы стабилизатор срезал лишнее и то что не могут выпрямить кондёры т.е когда понадобится большая мощность будут просто разгружаться стабилизаторы напряжения а не падать напряжение тем самым можно сэкономить место в корпусе и немного денег. Есть ещё вопросы: Как можно рассчитать емкости в БП и какая проволока нужна в трансформаторе на какой ток ??????????????
