    4
    156
    68 029
Тестер Импульсных Трансформаторов
DesAlex
9 225 просмотров
Неисправности бытовой радиоэлектроники бывают разные. Конечно, приятно и удобно ремонтировать, когда при первом же взгляде на плату обнаруживается "вспученный" электролит или обгоревший резистор. Это сразу же указывет направление дальнейшего поиска деффекта. Но бывают и другие ремонты - когда свиду всё "красиво" и даже замена найденных неисправных элементов не только не приводит к успеху, но и усугубляет ситуацию, выводя из строя те же детали повторно. Как правило, такие проблемы возникают в силовых участках схем - импульсные блоки питания, строчная развёртка телевизора... Тогда, наконец-то, приходит воззрение, что это была борьба с последствиями, а не с причинами изначального деффекта. И вот, в очередной раз замерив напряжения, ещё раз проверив окружающие детали, в сознание закрадываются смутные сомнения - а не в ТДКСе или в ТПИ начальная проблема? Эти намоточные изделия если и содержат деффекты, то они, как правило, скрыты от наших глаз, так как ТДКС залит герметиком, а ТПИ запакован в экран. Прозвонка тестером может указать только на обрывы или замыкания обмоток между собой (и то - трансформатор придётся либо выпаивать, либо отсоединять от подключенных к его выводам деталей), но никак не межвитковые замыкания обмоток. Таким образом, назревает необходимость в заимении в своём радиохозяйстве некоего прибора для экстра-тестирования импульсных трансформаторов, который позволит проверять их работоспособность даже без выпайки со схемы. Чудо? Отнюдь - даже довольно таки просто.
Одна из понравившихся мне схем была опубликована в журнале "Радиохобби" №6 за 2001 год, страница 42. Скорее, это даже была рекламная статья, призванная заинтересовать телемастеров покупать очередной МастерКитовский конструктор NM8031 ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25402 ) - набор для сборки этого тестера импульсных трансформаторов. Что не понравилось мне сразу - это автономное питание и сама конфигурация конструктива прибора. Судите сами - зачем питать прибор от батареи, если ремонт телевизоров производится в помещении, на своём рабочем столе, где всегда под рукой либо лабораторный БП, либо произвольный "сетевой адаптер" широкого применения. Воспользоваться этим тестером, возможно, придётся раз в месяц или ещё реже, зачем же батарейкам зря гнить в коробке! Да и внешне мне видеться удобным держать в руках нечто типа информационного щупа, которым можно касаться к выводам транса на плате, а не крутить головой куда-то в сторону, косоглазо поглядывая, туда ли тыкаешь в плату. Сказано - сделано. Под эти требования и развёл печатную плату - продолговатая, с одной стороны - щуп для касания к выводам, с другой стороны - гнездо для подключения питания и провод с крокодильчиком. Светодиоды расположены столбиком вдоль стороны щупа. Для универсальности питания добавил в схему стабилизатор напряжения +5в, "подперев" его диодом - такое извращение позволяет поднять питание на выходе стабилизатора примерно на 0,7 вольт - ведь изначально схема разрабатывалась на 6-вольтовое питание.
Безусловно, плату можно сделать намного короче, если применить не большие светодиоды, а меньшие по размеру, тем более - плоские. Но мне щуриться и присматриваться к мурашкам ни к чему, я применил светодиоды покрупней, да ещё и сопротивления ограничительных резисторов уменьшил с 1кОм до 510 ом. "Разгадал" и одну из мастеркитовских "хитростей" - похоже, коммерсанты специально рекомендуют применять в схеме как можно более редкие детали, чтобы народ сам не собирал эти конструкции, а покупал наборы. Смотрите - по схеме необходимо устанавливать мотороловскую микросхему МС14015ВСР. Пусть, думают, побегают, поищут... и стеснительно забывают указывать в описаниях, что это самая обычная логическая микросхема 4015 любого производителя (CD4015, HEF4015) или даже отечественная есть в 561-й серии... Нормальный ход! Аналогично и полевичёк - попробуйте припомнить, где и откуда можно такой выдрать... а ведь там спокойно будет работать любой полевичёк средней мощности с изолированным затвором - скажем, широкораспостранённые 2N7000, наши КП501, КП505, есть такие и в серии BSN - нет только никаких упоминаний об этом в самом описании конструкции. Биполярный транзистор я тоже применил 2SA733 - их полно в различной импортной технике. Разумеется, при применении других транзисторов необходимо сверяться с цоколёвкой!
Корпус для тестера изготовлен самостоятельно - склеян дихлорэтаном из листового полистирола. Плата внутри держится без какого-либо специального крепления, так как корпус выполнен под эту конкретную конструкцию. Крышка сверху легонько приклеивается тем же макаром - это не то изделие, что будет регулярно ломаться.
Теперь проверяем. Подаём питание - светодиодная шкала не должна гореть. Берём заведомо исправный ТВС или ТПИ и подключаемся крокодильчиком к одному из выводов первички. Щупом касаемся второго вывода этой же обмотки - шкала должна загореться до зелёного сектора включительно и характерно мерцать частотой около 10 Гц. Замыкаем пинцетом или отвёрткой выводы любой вторички между собой (иммитируем межвитковое замыкание) - шкала должна погаснуть до красного сектора. Всё, работает. Теперь можно потыкать по всем платам с ТПИ и другими импульсными трансформаторами :-)
Конечно, не все неисправности импульсных трансформаторов можно обнаружить этим нехитрым приборчиком. Скажем, есть деффекты, которые проявляются только при подаче на трансформатор рабочего - высокого, напряжения. Но эти же деффекты, как правило, дают о себе знать потрескиванием, искрением, характерным писком со срабатыванием защиты при попытке запуска в самой схеме телевизора или блока питания. Мне же остаётся только предоставить печатную плату и сборочный чертёж для повторения этого девайса. Кстати - проводнички на плате достаточно тонкие и проходят в некоторых местах на очень близких расстояниях от контактных площадок, так что потребуется аккуратность и внимание при сборке. Но для ЛУТильщика и паяльщика средней квалификации это не представляет каких-либо трудностей...
15 Комментариев
Я именно такой поставил. Можно применить и другие полевики, например 2N7000, КП501А и т.п., не забывая о цоколёвке.
а вот я смотрел в даташете BS170 там ножки S и D не совпадает местами в печатке они что то разные или я ощебаюсь
скажу что, я сделал это прибор мне понравилось очень и за это спасибо тебе DesAlex , но мне осталось загадка а том что, полевик ставить на две сторон серавно работает
Ну, физически у полевика сток и исток - это практически одно и то же, поэтому во многих схемах маломощные полевики будут работать с перепутанной цоколёвкой сток-исток. Вот с МОСФЕТами хуже - там диод сток-исток всерёдке защитный да и сток умощнённый...
потому что ,я пробовал две стороны работает одинакого ,ну ладно это не проблема я испралю как по схеме , а прибор очень хорошая ,мне понравилось спасибо тебе DesAlex :drinks:
