    53
    1 217
    81 849
Прозвонка
5 738 просмотров
Уже много лет пользуюсь звуковым пробником-прозвонкой. Подробно описан тут: http://forum.cxem.ne...140#entry414343 Добавить к написанному нечего.
А седни релил сваять еще одну схему, разработанную NOPROBLEM (с "Казуса"). Также подробно описана тут: http://forum.cxem.ne...40#entry1785037
Собственно, схема:
Добавлен конденсатор по питанию, выключатель и светодиодный индикатор включенного состояния, т.к. схема постоянно потребляет ток от источника питания и требует отключения в нерабочем состоянии. Изменен номинал резистора R (увеличен до 680 Ом), т.к. частота при К.З. щупов оказалась слишком большой, а звук из динамичка - слишком тихим. При этом существенно снизилась чувствительность к большим сопротивлениям (при номинале 100 Ом замыкание просто пальцами давало треск с частотой около 30...40 Гц). Однако, для практических целей всё равно достаточна.
Печатка:
Фото (первый вариант печатки, менее удачный на мой взгляд, чем выложенный выше, но рабочий):
Сейчас у меня она на тестовом прогоне (испытаниях). Первое впечатление - хорошее.
Прозвонка.lay6
9 Комментариев
Добрый вечер @Falconist, подскажите пожалуйста по схеме. Ну не хватает знаний еще просто ))) Как можно "загрубить" схему у меня звонит все подряд, вот попробовал прозвонить преобразователь, примитивный на 2 транзисторах, который из однополярного питания делает 2 полярное, так даже не смог определить где какой провод, пришлось включать цифровой тестер. Очень хочется собрать хорошую прозвонку, но чтобы чувствительность была как у тестера в мультиметре, чтобы постоянно не крутить переключатель и не доламывать его. Спасибо.
Очень тяжело различить на слух ((( Мне хоть и медведь на ухо не наступил, но и гидроакустик из меня хреновый, в каких пределах можно безопасно изменять номинал резистора ? Спасибо.
В общем с динамиком 8 Ом у меня заработала вот в таком виде, резистор оставил 100 Ом, а емкость конденсатора увеличил почти до 2 мкФ. Схема и печатка для Dip trace во вложениях. В подборе резистора очень помог магазин сопротивлений, а то все без дела валялся ))))
ne555.dch
2.dip
А у меня что-то не пошли прозвонки с изменением частоты сигнала от сопротивления. Наверное различать величину сопротивления на слух это не моё)). Давно пользуюсь пробником-прозвонкой для отрисовки схем по печатной плате готового устройства, поиска к.з., поиска пробоя p-n переходов транзисторов и диодов и т.д. из приложения к журналу «Юный техник», автор А.Белоусов.  Только убрал чувствительность к напряжению питания. Порог срабатывания настроил на сопротивление измеряемой цепи менее 5 Ом. Ток через щупы не более 2mA. Пробник не реагирует на p-n переходы. Собран на макетной плате в корпусе от ДУ. Схема и печатка во вложении.
Простая прозвонка.rar
