  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотров
    68 309
[Усилитель Neptune] Плата усилителя мощности YES версии 3M-SAB
aitras
10 098 просмотров
Все лето на Паяльнике проходил конкурс Лето-2017, в котором мой блог принимал участие и занял призовое место! Призом стал сертификат на 10000 рублей на покупку в интернет-магазине Пятый элемент - fivel.ru.
Поэтому хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживает - читает блог, оценивает, комментирует. Без вас не было бы приза. Спасибо!
Так вот этот выигрыш и определил схему для моего нового усилителя - я выбрал схему Г. Брагина YES-3M-SAB. Это достаточно простой, качественный, но довольно дорогой по комплектации усилитель, работающий в классе Super A. Приведу пару картинок из оригинальной темы на Вегалабе:
59babd7e02e26_YES-3M-SAB.png.019746e55b1ca975fe80e910379b51f7.png  59babed778527_-2.thumb.gif.1d4951dd0ac3244d416f7a7cd98c6100.gif  59babd7acebc8_3M-1-8.thumb.PNG.45b4755b4af42197a878be0cc2aabc58.PNG
Цитата
Стоит остановиться на названии этого режима. Есть мнение, что режим ЭА не совсем правильное название. По сути это всё же режим АВ. Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB, а можно, думаю, и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina", что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя.
Развел плату. Получилось так:
Блок питания расположен прямо на плате усилителя, электролиты планируются 2200 мкФ 35 В, что дает общую емкость 17600 мкФ в каждом канале. Больше при моем ограничении по высоте платы (электролиты не выше 26 мм) уместить сложно.
Пока разработал вариант с LT1210 на отдельном радиаторе. Также попробую развести вариант, когда драйвер расположен на общем радиаторе. Так по определению должна быть лучшая термостабильность. Но собравшие утверждают, что с термостабильностью и в первом случае все хорошо.
11 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
"Развел плату. Получилось так"
эмм.. а где Q1-Q4? такое ощущение, что между схемой и платой существует описание- делал так - 1-2...7-8-9..30..48..100500. к чему это вообще?
места мало, но выборосив с платы "качественные параметры ЗАМЕТНО лучше" на плате нашлось место для "Блок питания расположен прямо на плате усилителя", а в корпусе не найдется места для моста и нескольких конденсаторов?  мост можно расположить на том же радиаторе под платой усилителя (как VT9, VT10)
Изменено пользователем bluedog
Очень длинные дороги ОС от R8 и R14. Их надо сомкнуть как можно ближе, заведя в ту же точку R16. А уж потом вести единую дорогу. Иначе площадь контура ООС великовата. Наловит всякой дряни.
Цитата
Есть мнение, что режим ЭА не совсем правильное название. По сути это всё же режим АВ. ...
А другого мнения быть и не может. - Выходные транзисторы в "EA" усилителе (aka "super A"), как и в простом класса "A", находятся в активном режиме во всем динамическом диапазоне - в отличие от "AB", при котором транзисторы выключаются на долю периода уже на среднем уровне.
Добавить комментарий...
