  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотров
    7 428
alex123al97
64 332 просмотра
Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
Ну вот и все - разборное жало готово.
Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
Жизненных и творческих всем успехов.
172 Комментария
Рекомендуемые комментарии
10 часов назад, Актас сказал:
про жало пишите а про нагревательный элемент ни слова
А что про него писать? Нагревательный элемент керамический.
Вот Вам и идея - берете керамический стержень, наматываете спираль Вашим нихромом и накрываете керамической трубкой.
Лично меня изготовление спиральных паяльников уже лет 20 не интересует.
ещё прошлым летом заказывал на али невыгораемое жало для обычного 25 ватного паяльника и на удивление оно до сих пор живое и служит мне верой и правдой,наверное мне просто повезло
В 11.11.2017 в 19:50, noise сказал:
нужно было признаться в использовании этих клещей, для окончательного обжима, ещё раньше.
Когда попробовал повторить жала, обжимки небыло, провод 4,2мм, ну так я его в гильзу тупо запрессовал. Гильзу, чтоб прошла в заужение,,  пришлось обточить. Запрессованное жало пыталось люфтить, но до первых паек, потом видимо оксиды меди забили зазор, уже не люфтит.
Кстати, жало "вилочкой" паяет ноги не особо хуже жала "трубочкой", а вот сделать пропил -  много проще, чем два отверстия.
А насколько воспроизводима будет температура на таком жале при термостатировании?
И кстати, насколько вообще температура жала реальная соответствует цифиркам табло термостата?
6 часов назад, bravissimo сказал:
По поводу термостатирования ничего не могу сказать, поскольку использую паяльник без оной функции. Но имея в наличии мультиметр с проверенной термопарой приблизительно (схемно) подогнал температуру жала под циферки регулятора. Если интересует как именно, пишите, скину фото.
Изменено пользователем alex123al97
Когда то, в прошлом веке ещё,  чтобы медное жало не обгорало , зачищенную медную заготовку, вставленную в паяльник и нагретую до 100...150 градусов натирали об алюминиевую проволоку диаметром 3...5 мм. Получалось алюминиевое покрытие медного жала. Горячая дифузия называется.  Это касается внешней поверхности жала. Процесс занимал 2..5 минут, долговечность в разы, Попробуйте.
Так это ещё Ося Бендер сформулировал в 30-х годах. Нафига, говорит, мне вечная иголка для примуса, я же не собираюсь жить вечно.:D
2 часа назад, 856856 сказал:
медный пруток диаметром 5-6мм. и  длиной 3 метра
Вот у меня приблизительно такая ситуация. Поэтому, наверное и мотивация скрещивать "бульдога с носорогом" такая слабенькая ))))) А купив вдобавок метр медной трубки для кондиционеров можно до 3-го поколения забыть, что такое покупные жала )))))
А почему не использовать выгоревшее жало?
Я в своем просто подравнивал торец, сверлил отверстие, нарезал резьбу и готово.
Не выбрасывать же его после выгорания.
Вообще самое нормальное жало у меня было на паяльной станции ВЕВ 803. Когда оно обгорело по моей вине, Сколько не покупал, паршивые все. И подороже брал и подешевле.
Сейчас T12 пользуюсь, намного лучше.
1 час назад, ALViktor сказал:
Я тоже так делал. Но что-то разборные жала мне не поперли - из-за подгорания материала очень быстро разбалтываются. Да и к чему пользоваться многоразовыми, если и одноразовые довольно долго служат, да и очень бюджетно обходятся.
10 часов назад, alex123al97 сказал:
Это да, пробовал и графитом натирать, ставил латунные вставки. Но они паршиво паяют, теплоемкость у них плохая. Так что паяю тоже заводскими жалами. В основном T12. Они как то поближе к медным идут, по ощущениям в работе.
Медь не очень качественная в проводах, она там для другого предназначена.
В старых советских паяльниках жала очень долго работают.
Изменено пользователем ALViktor
Наверно выбрал походящую тему....  Рылся по старому мусору и обратил внимание на старую вилку ц концом шнура.  Штирки этой вилки не подошли бы для жала?  Там сплав кокой то на бронзу похоже, а может она и есть?  Как там с теплопроводностью и другими параметрами которые для жал ?  Конечно пруток чистой меди луче, но нету...
8 часов назад, Бронюс сказал:
Рылся по старому мусору и обратил внимание на старую вилку...
Хорошую идею подкинули. У меня такие вилки тоже имеются. Как-то надо бы попробовать. Постараюсь не затягивать с экспериментом.
Латунь и бронза по теплопроводности намного хуже меди и вроде как загрязняет припой. Мне так показалось при пайке по загрязнению. То что греет хуже это точно. Если у кого есть мельхиоровая вилка или еще что нибудь , что не жалко из мельхиора. Попробуйте. Читал что хорошо паяет.
Мельхиор сперва опознать надо.... не каждый встречал.  Если встречали многие не знали с кем дело  имеет.  Как я например. Потом если вилка  то  обработать до жала делов куча...
товарищи при изготовлении жала для паяльника вы не учитываете тепловой коэфицэнт. лучше совмещать медь и алюминий .латунь и бронза низкий коэфицэнт ттепло отдачи поэтому для поднятии температуры жала паяльника приходится выйдти на повышенную мощность.  хочу еще добавить зачем вам дорогие паяльные станцыи можно проще стрелочный прибор и регулятор мощности на теристоре .Стрелочный прибор показывает напряжение которое подходит к паяльнику его отградуировал в градусах .Работаю самым дешовым китайским паяльником .Для пайки смд вставляю другое жало .Поверх 2х мм.медной проволки намотал 1мм.алюминевую проволку .Какрас . получается 4мм. вставляю и прекрасно все получается.Может это и не ново. Может это комуто и поможет.С уважением пенсионер
медь очень хорошая делал для пайки смд жало выступало на35мм и диаметром 3мм конец заостеный олово держал прекрасно мне понравилось ижало не гнулось
Подыскал хороший материал для жал - шина токовой катушки электромагнитного расцепителя из сгоревших автоматических выключателей 63А. Профиль - прямоугольник. Материал - медный сплав желтоватого оттенка, более жесткий, чем электротехническая медь. Лудится хорошо, нагара за 2 недели активного пользования не наблюдается.
Поживем - увидим. Постараюсь в скором выложить фото.
Добавить комментарий...
