  • запись
    1
    10
    1 544
Сообщение добавил Nicola1394
Столкнулся вот с такой проблемой ,мне нужно уменьшить длительность импульса выходящего с датчика холла до 0.1 м а затем изменять длительность с 0.1 до 9 м .
Верно мыслю или нет ?
Так же надо будет сделать и для другого цилиндра только через 180 градусов .Я думаю сделать так поставить две шторки модулятор, настроить их таким образом чтобы между ними быта разница в 180 гр.После запустить полученный сигнал на два таймера ,но для синхронизации двух отдельных систем думаю сделать так, для регулеровки длительности мы применяем переменный резистор , один на две микросхемы сразу .
И тут сразу вопрос , можно ли одним резистром управлять сразу двумя 555 ?
Короче парни нужна помощь т.к. я не очень шарю но очень хочу сделать
Начнём с самого начала и разложим все по полкам
Nicola1394
1 970 просмотров
Решил сделать инжектор на555 фазированный впрыск .Есть куча вопросов
10 Комментариев
Как я понял двигатель 2х цилиндровый. можно подключить форсунки параллельно и впрыск идет два раза за такт, но боюсь тебя огорчить т.к. все гораздо серьезней, надо вывести точную дозировку топлива, она постоянно меняется а зависимости от различных факторов. температура, обороты, момент ускорения и т.п.
Даже если ты и заведешь двигатель, нормально работать он не будет
А какая разница сколько цилиндров, на древних БМВ и Мерсах 6-ти цилиндровых впрыск осуществлялся попарно по 3-и форсунки за раз и всё нормально работало.
На древнем Мерсе (W124) система впрыске Ke-jetronik. Так вот она "прыскает" сразу во все цилиндры, точнее во впускной коллектор (перед клапанами) и никакого распределенного режима не имеет. Форсунки управляются давлением.
Эмм... по-моему здесь несколько начали путать зёлёное с кислым - моновпрыск(мonojetronic или Ci-впрыск|Central Injection/ по японской классификации); К - и Ке - механические впрыски, отличающиеся лишь тем, что Ке имел блок электронного управления ЭБУ; EFI-впрыск(у европейских фирм есть много разновидностей и соответственно столько же своих аббревиатур) и непосредственный,так называемый "много-точечный" впрыск, подобный мицубиссевскому GDI(у "мерса" CGI, у "фолькса" FSI, TSI) и тойотовскому D4.
Парни, не спорьте, разберитесь для начал ху из ху, и где в чём. ;)
Народ , я не понял ... а на таймере зачем на 555 схемка нужна ? ... Если как "аварийная" , доехать ...то параллельный впрыск вполне сгодится , обратная связь по температурному датчику через 5-ю ногу ...+ коррекция ручная подстроечником . Коррекцией по количеству воздуха в "аварийной" системе можно пренебречь ... ну будет потупее и всё...
Изменено пользователем MEGABYTE
Так самое главное и есть "коррекция по количеству воздуха", ибо без неё двигатель будет работать на каких-то одних оборотах, оптимальных для  получения стехиометрической смеси, а на других будет просто глохнуть ... :)
