Существуют Ли Такие Реле:
Lecknyp
Существуют ли такие реле, которые при отключении от сети 220В замыкают цепь?
Вообще нужна предельно простая схема на реле и пьезоизлучателе. То есть пропала сеть, реле замкнуло цепь с излучателем и батареей.
Спасибо.
Юрий
Как грязи. Называются "с нормально замкнутыми контактами" (НЗК).
А есть модели "под пайку" на печатную плату? Мощность реле - минимальная. Главное что бы замыкала цепь при отключении 220.
Посмотрел МКУ 48 - слишком крупногабаритное. Я видел современные реле размером как половина спичечного коробка. Есть ли такие под 220?
Изменено пользователем Lecknyp
На ~220В под печатку вряд ли найдёте. Максимум на 48В постоянки, к ним ещё нужен будет гасящий резистор (или конденсатор), диодный мостик и сглаживающий конденсатор. Так что намного малогабаритнее не выйдет.
Понял, спасибо. Если у кого-нибудь есть фотографии подобного реле (220 под пайку НЗ размыкающее) или модель - напишите пожалуйста. Во вторник пойду искать на рынок.
Подробней. Что должно быть дальше? Излучатель ЧЕГО?
Изменено пользователем минздрав
К примеру есть схема из двух элементов: батарея и лампочка. Между батареей и лампочкой есть кнопка - она просто включает и отключает лампочку. Представим что кнопку заменили на реле, а оставшиеся выводы реле включили в сеть 220 вольт. Реле разомкнуло цепь, лампочка не горит. Как только напряжение в сети пропало - реле замкнуло цепь и лампочка загорелась, сигнализируя о том, что сеть отсутсвует.
Любое реле имеющее нормально замкнутый контакт годится, надо только их соображений экономичности выбирать с максимальным сопротивлением обмотки. Если реле переменного тока, то к нему только резистор гасящий добавить, а если постоянного, то еще и диодный мостик с конденсатором. Реле можно по справочнику выбрать.
С уважением Виктор
Lecknup -- Эта система проще и экономичнее ( и малогабаритнее) реализуется на оптроне. А это прямо как в 50-х годах .
Изменено пользователем galunko
Как называется такая система? В схеме только один оптрон, как я понимаю, на 220 вольт?
Да никак она не называется. Просто я прикинул ,что постоянно держать включенным реле для того, чтобы иногда засветить лампочку... да оно еще громоздкое ... Запитать оптрон от сети не проблема -резистор 56 килоом и диод для защиты от обратного напряжения. Вот на выходе оптрона придется паять простейшую схему, чтобы проинвертировать уровень, чтобы лампочка (лучше светодиод ) зажигался при пропадании. Вот к примеру схема -если на выход подключить светодиод-он будет сигнализировать о наличии 220 вольт. А нужно добавить инвертор и батарейку, чтобы загорался при пропадании.Для такой схемы хватит и одного оптрона, например РС 817 (стоит в некоторых зарядках для мобильников).
Примерно понимаю о чем речь. На фотографии мне потребуется только левая часть схемы до оптрона? Инвертор представляет собою микросхему?
Не цитируй предыдущее сообщение. Инвертор можно собрать на транзисторе.Почему только левая часть до оптрона? А оптрон? Не-е-е, если слабо с электроникой, то я тут распинаться не буду - делай лучше на реле. Чего вы такие ленивые-даже погуглить не можете : http://yandex.ua/yandsearch?clid=9582&text=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&rdrnd=944652&lr=143 Здесь куча схем-выбирай любую.
А что будет с реле? быстро выйдет из строя?
А как же реле в датчиках освещения работают?
Не выйдет из строя . Реле в датчике освещения - опять же решение из тех же 50 - х годов... Просто симисторы уже давно там ставят.
