Irfz44N И 50N06 - Возможна Ли Замена
можно IRF3205 поставить
В этой схеме нельзя. И вот почему. Управление полевиками напрямую от TL-ки; у 3205 емкость гейтов в два раза больше чем у IRFZ и 50N... - TL-ка, даже если и вывезет по току при заряде, не обеспечивает разряд емкостей гейтов(там саморазряд через резисторы по 1 кОм), порог отпирания у 3205 выше(см. третью четверть цикла отпирания).
...нашел еще 2 убитых. Получается их сгорело 3 штуки...
а тебе про это и говорили что там ещё что то убито ;) а ты же пальци веером выгибаешь :new_russian:
Померил 9 и 10 выводы TL949 относительно плюса 50 ОМ в обе стороны, относительно минуса 100 ОМ в одну сторону и где-то около 300 ОМ в другую
что то мне подсказывает что она труп.
выводы 8,9,10,11 отпаяй и проверь что там, как видим из даташита это обычные биполярные транзисторы база у них в схему уходит, а коллектор и эмиттер наружу.
Изменено пользователем 1_elektronik
1_elektronik, да ничё я не выгибаю :blush: . Ладно давай без обид :) ? Посщупаю еще 8, 9, 10 и 11 выводы теэлки - не охота чтоб и она дохлая оказалась :angry: .
Изменено пользователем Ванька Жуков
Парни, не надо делать лишних телодвижений паяльнику - TL-ка рабочая, ПН запускается нормально.
Зелёная лампочка - это светодиодик, питающийся после параметрического стабика +15В во вторичке.
(см. верхний левый угол схемы)- Prology%20AT-1200.pdf
Теперь было бы желательно глянуть осцилопом на формы импульсов на дрейнах ключей(после впаивания второй пары), при необходимости подогнать снабберы по минимуму амплитуды спайков, проверить режимы УНЧ, и "лежебока" будет готов к прогону на реальной нагрузке.
а это
не правильно измерено?
хотя да светодиодик загорелся на вторичке питание есть, значит не правильно(не то) измерено :)
PS: схема пн-а конечно жуть... бедная тл-ка тяжко ей качать это :)
Black-мур, переведи пожалуйста . :)
Эмм... прасю пардонью - не учёл...
Снаббер(в этой схеме он один) - это цепочка С44R68, включенная между др... стоками полевиков разных плеч. Он(она) и служит для подавления спайков - высоковольтных выбросов, возникающих при коммутации ключей из-за действия самоиндукции трансформатора и паразитных индуктивностей силовых дорожек. Параметры (величина C и R, и мощность для R) рассчитываются исходя из параметров/энергетики(амплитуда, длительность/длительность, приведённая к частоте основной гармоники) спайка. Спайки с высокой энергетикой, могут приводить к пробою как силовых ключей, так и диодов выпрямителя и конденсаторов во вторичке. Кроме этого, они являются серьёзным источником помех в цепях питания, а следовательно и во всём звуковом тракте.
eu1sw верно заметил - без осцилографа невозможно оценить амплитуду и длительность спайка. Та цепочка, что стоит сейчас в схеме скорее всего профанация - не та частота преобразования, да и общий конструктив схема/плата не тот, чтобы эта "сопля" работала, как надо.
Хотя вполне возможно, что спайки и незначительные - процесс коммутации ключей затянут по времени. В общем, нужно бы глянуть осцилографом, что там на самом деле при работе на реальную нагрузку.
ЗЫ. Иван, ты меня извини, но если ты планируешь в будущем заниматься ремонтом, изготовлением устройств, подобных пролежню, или другой аппаратуры, то тебе нужно подучиться. Практика практикой - без неё никуда, - но и общие теоретические знания совершенно необходимы(для остального есть справочная литература)
Если сочтёшь нужным, я могу сделать небольшую подборку материалов, или хотя бы накидать ссылок со статьями в несложном для понимания изложении; хотя бы на первое время.
Black-мур, спасибо за разъяснения. :drinks:
Если тебе не трудно - подбери мне немного того что надо на начальном уровне почитать. И еще просьба - мне бы посмотреть на фото экрана осциллографа когда им проверяют затворы полевиков управляемых TL494. Может куплю себе осцил через месяц гдето.
доброго времени суток..,интересует вопрос,пару дней назад занялся ремонтом своего к сожалению бывшего автоусилителя иволга BG1004...,и при его частичном вскрытии и рассмотрении увидел удручающие факты..,выходной каскад усилителя ЦЕЛ!!,(на который я и грешил ) а вот подвел сукка так называемый встроенный источник питания типа MOST FIt кажется.,на нем выгорели 12!!!! N канальных полевых транзисторов типа 50N06 F10414(расшифровка показала что этт 50 амперные и 60 вольтовые как пишут МОЩНЫЕ полевые транзисторы..)вся эт херня из кучи етих трансов управляется микрухой TL494CN и ,также неподалеку от нее стоит KIA358P// подскажите возможна ли замена трансов на аналог и в чем суть беды???? заранее спасибо
возможна ли замена трансов на аналог 50N06
Вы тему с начала прочитайте....У Вас же подносом все лежит. а Вы не ведите...
У нас не принято матерится!
Юрий. cxem.net
Транзисторы - это транзисторы , а трансами обычно называют трансформаторы (или транссексуалов).
Изменено пользователем Shahabbas
Итак отчитываюсь: впаял все транзисторы 50N06 и подключил к сабу родному. При этом допустил 1 косяк! :angry: - не померил сопротивление саба!!! При подключении усилка питание упало до 7V я сразу вырубил БП пощупал полевики - два (из разных плеч) ощутимо нагрелись! Выходные транзисторы не нагрелись! Померил сопротивление саба - КЗ :angry: . Отцепил саб и включил опять БП - напруга не просадилась ни на вольт! Взял колонку от муз.центра 6 ОМную и подключил - подал на вход сигнал с двд-плеера - забомбил! :) Ничего не нагрелось! Осюда вопрос : значит выходники при коротком замыкании не сгорели (или не успели)?
  • 5 лет спустя...
7 часов назад, Гость максим сказал:
Водичка попала
Главное не водочка :D
явная смерть моего усилка,
Нет конечно
