Портативная Цветомузыка (Яркость/стерео)
Гость Михаил
Случайно наткнулся на схему простейшего вида:
Решил собрать такую от скуки в свои мониторные наушники - хоть веселее станет в студии.
Пока вешал на один канал, возникли вопросы:
Как правильно подключить аналогичную систему для второго канала?
Если действовать без изменения по этой же схеме, то сигналы левого и правого наушника замкнутся на минусе батарейки.
Подумывал, что можно выкрутится диодами - но понятия не имею какими и как правильно включить их в схему.
Как повысить яркость диодов?
Вместо 12-ти вольтового источника и 4х диодов используется 9-ти вольтовая крона и 3 диода.
Мерцание слабое, повышать мощность сигнала нет возможности, да и неизвестно как скажется на динамиках наушников.
Нашел такой интересный комментарий:
Кстати, попробуй от базы к эмиттеру подпаять подстроечный резистор на 100 килоом. Подстраивая его можно заставить мигать светодиоды при меньшем звуке.
Имеет такой способ поднятия яркости право на жизнь? Или есть варианты лучше?
Алсо, сам понимаю что схема примитивная. Но не хотелось бы слишком усложнять и желание отталкиваться именно от этой, изменяя и улучшая - так будет как-то проще понять некоторые аспекты. Заранее спасибо.
На самом деле подстроечный резистор от плюса к базе транзистора. Или установить транзистор Дарлингтона -например КТ 972.
Изменено пользователем galunko
На прямое подключение яркость нормальная. За советы спасибо, с утра попробую накидать.
Вторая батарейка - сам об этом думал, но во первых это плюс два канала к наушникам - придет еще более многожильный провод искать + как минимум не практично.
Там ошибка на схеме - общий должен приходить на эмиттер транзистора, а сигнальные провода - на базу! Тогда стереовариант сделать без проблем . Какие-то бараны подобные схемы рисуют ,ей-богу! Могли бы простейшие частотные фильтры вставить...
Воооот, огромное спасибо. Теперь хоть все прояснилось в голове.
С частотными фильтрами - при такой доработке сильно усложнится общая схема? В наушниках крайне мало места.
Частотные фильтры как в простейших цветомузыках - пару конденсаторов и резисторов. Зато светодиоды разных цветов будут соответствовать разным частотам в звуке. Реальная цветомузыка. Если делать компактно то влезет.
И вновь приветствую, схему собрал и отдельно от самих динамиков работает замечательно, но стоит дать нагрузку в виде двух 32-х омников, как они забирают на себя всю мощь, диоды начинают мигать еле-еле, видимо сигнала хватает на раскачку самих наушников, а вот на открытие затвора транзисторов уже нет.
Поможет ли в таком случае что-то из примитивных преампов для наушников? Или я что-то не так сделал? наушники и схема светомузыки к сигнальным проводам подключены параллельно.
Для начала, можно по пробовать гальваничеки развязать капсули наушников и вход этой "моргалки" по постоянке через конденсатор в 1.0-2.0 мкф...
P.S. Назвать "это" ЦМУ или СМУ - язык не поворачивается....
Изменено пользователем SVN
И это снова я, ребята. Получилось, в принципе, собрать как хотел.
Примерную схему того, как вышло, прикрепляю. Надеюсь, разобраться в ней можно.
Но в результате решил удвоить количество светодиодов в каждом наушнике, разбив их (2х3диода) по частоте. Наверное, для большей эффектности про средний диапазон стоит вообще забыть, оставив нижний и верхний. Собственно говоря, при "апгрейде" возникли вопросы:
1) TDA2822 дает слишком сильное усиление. Придел наушников достигается где-то на половине выходной мощности источника, чуть дальше - хрип, треск и прочее из не совсем приятного. Каким менее мощным аналогом можно заменить?
2) При создании фильтров на низкие и высокие частоты (т.е. средние выкидываем) чем можно обойтись? Стандартно - катушка+конденсатор? Все это дело (точнее, блок индикации) придется умещать на плате диаметром пять сантиметров, по высоте - свободы не более семи миллиметров. Что удастся уместить можете ли подсказать параметры катушек/кондеров или даже посоветовать как организовать "переменные" фильтры для более точной подстройки уже на месте?
3) И даже не столько острый вопрос, сколько любопытство. При отключении динамика, именно самого динамика, или при попытке ограничить сигнал на сам динамик резистором, падает яркость диодов. Откуда здесь зависимость? Почему система при подключенном динамике мигает ярче?
1) Просто ограничить резистором на входе ТДА2822 сигнал, или на выходе, там где динамик. . . Как удобней, так и ограничить!
2) Есть фильтры без катушки, с резистором. Они компактней! Попробуй в их сторону погуглить!
3) Странно, динамик почти замыкает базу на минус. По идее, исключив его ты должен УСИЛИТЬ сигнал, а не уменьшить. Удивлён. . .
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
Ограничение по ВХОДУ делается, то есть делитель поставить или подстроечник. По ВЫХОДУ одни искажения будут. Резистор 2.2-5.6кОм и параллельно диод катодом на базу между Б-Э. Но лучше собрать нормальную цветомузыку. Это даже не мигалка, а х.з.!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Я предложил по выходу, чтоб ограничить лишь на динах, и не трогать индикацию. На сколько я понял, при полной громкости светики ещё не на всю мощь горят?!
