Помогите Распознать Усилитель
Это похоже на усилитель у которого 4-е ручки впереди, кнопка сеть, индикатор сети. Внутри стоит трансформатор. Позади корпуса 4-е входных разъема и большой радиатор. :ph34r:
А дальше хрустальный шар умалчивает...
Выбы ради приличия хоть фото выложили!!!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
NemO - проверять не надо, всё элементарно просто.
Полное тепло будет выделятся одно и тоже. Транзисторы сильнее будут греться те, у которых большее тепловое сопротивление - кристалл-радиатор.
А соответственно радиаторы будут греться меньше. Чем больше сопротивление кристалл-радиатор у транзистора тем больший (более холодный) нужен радиатор,
чтобы отвести тепло от более горячих транзисторов.
Так что самый оптимальный вариант - транзисторы с самым меньшим тепловым сопротивлением кристалл-корпус!
  • 3 года спустя...
Вот фото
Судя по фото, которые вы выложили на усилитель, это самопал какой то для эстрадных дел, самоделку автор творенья мог назвать как угодно...
  • 3 года спустя...
Маде ин шаражмонтаж, скорее всего 90-х годов. Откройте крышечку и посмотрите на датакоды радиодеталей.
Да и зачем его опознавать? Достаточно промерить питание и бегло осмотреть нутрянку, чтобы сказать выходную мощность.
