Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
осталась только эта плата.
Через электролиты 2,2мкф х 16В - входы L In и R In. GND - общий.
Но боюсь, радио будет мешать, придётся резать дорожки.
Похоже собираетесь использовать как голый усилитель?
Да, это будет просто усилитель.Так провода паять просто к этим ножкам? Я не очень разбираюсь, но 2,2мкф неровно 2200uF? И в каких местах резать?
Изменено пользователем Ernest
Написал же, через конденсаторы, потому что неразобрать где они на двухсторонней плате.
Нет, не ровно.
Попробуйте сначала так, потом будем резать.
Изменено пользователем MariX
А что насчет питания посоветуете, а то аккумулятор не хочется носить. А нельзя с этой платы, где нибудь выпаять конденсаторы? А то найти не могу.
...с этой платы, где нибудь выпаять конденсаторы?
Была бы схема, или знали бы как его точно зовут, тогда можно было и посмотреть.
Ставьте любые от 1мкф до 5мкф включительно и любые на напряжение от 6В до 160В. Только оба с одинаковыми номиналами.
А что у Вас есть в наличии? Собственно я пользуюсь БП от радиостанции "Лён".
Пока у меня ничего нету, в пятницу поеду все покупать. Понимаете, у меня вся конструкция будет переносная, и нужны аккумуляторы. Так могу ставить и 3.3мкф 63В конденсаторы?
Сперва поставьте то что есть, подключите хоть к авто аккумулятору, проверьте, и потом уже надо думать что-то покупать. Что, уже в Вильнюсе все радиомастерские позакрывали, и мастеров нету у кого конденсаторы приобрести?
Да, 3,3мкф х 63В вполне подойдёт.
Здравствуйте ! Я хочу сделать AUX Вход в кассетную магнитолу!Магнитола JVC KS-FX850R! Могли бы вы мне помочь с этой проблемой! Схемы есть ,тока бы кто отметил, где припаять этих три несчастных проводка )
JVC KS-FX820R%2C835R%2C850R.pdf
Просто мои догадки, что это находится здесь, но узнать бы по точнее !
Unbeliever, а почему не попробывать использовать гнездо чейнджера?
Ммм ...идея хорошая ,но пока чейнджер не подключен, он не хочет активировать вход ,но чейнджер я буду подключать и хочу ,чтобы он тоже работал ) Но если можно ,подключив чейнджер , припаяться к его входу, может и что-нибудь получиться, но только куда припаивать, к каким контактам?)
Купил конденсаторы ... и что щас паять ..., а что к выходу?
Нет, будем смотреть и радоваться на два новых конденсатора. Смотрим тут и тут.
Это ещё к какому выходу? Вроде кто-то тут хотел мини джек для входа.
P.S. Да простит меня модераторы. Pažiūrėkite atidžiai brėžinius!!!
Ммм ...идея хорошая...
Качаем вот это, смотрим правую часть стр. 37. Я имел ввиду подключать по принципу KS-U57 или KS-U58, только подпаиваться в середине к гнезду J801 ("4" - R In, "6" - L In, "5" - GND).
Вы чуть меня не так поняли. Я понял к каким ножкам надо паять, что это надо делать через конденсаторы, но у конденсатора есть плюс и минус, к TDA1526 надо паять плюс или минус(ножку конденсатора)?
Ernest, вот это Вы никак не хотите элементарно посмотреть рисунки, или у Вас интернет какой-то не тот, знаки "+" непоказывает.
Смотрим тут и тут.
Я даже и незнаю на каком языке обьяснить, вроде написал и по русски, и по литовски, может ещё и по латышски написать до кучи.
Честно, я вас не сильно понял ! Просто я вскрывал штекер от чейнджера, там есть номера контактов, туда припаиваться или на плату магнитолы?
А куда удобнее, туда и паяйте.
Оно тихо получается почему та(((
Я тут припаял на 8 и 25 ,но минус взял от корпуса ! но проблема в том, что я подключал магнитолу от 11,5v блока и aux подключил от стационарного компьютера - всё отлично играло ,но стоило установить в машину и подключить телефон -всё затрещало ! Но когда отсоеденил минус, то начало играть .приглушило, когда не хватило минуса ! так вот я подумал, может взять минус от контакта номер 2?
Изменено пользователем Unbeliever
С такими экспериментамы, сейчас убёте микросхему, вот и всё. Куда ведёт 8 и 25, на измеритель уровня? Входы 13, 15, 16, 17, 18, 20, общий 2, тут похоже нету развязки земли на звуковую и по питанию. Громкость управляется по 1 и 32, но там не аналоговое, а цифровое управление (Data и Clock).
так куда мне вообще мне вообще припаяться?) я уже не знаю что мне делать( я так очень хочу этот грёбанный aux(
Помогите ПЛИЗ)
Отмеченные точки и есть входы гнезда J801 ("4" - R In, "6" - L In, "5" - GND). Активируется они как написано в посту #64 (правая часть стр. 37). Делал уже так, работает. Правда чейнджер неподключался.
Здравствуйте, я хочу обратиться с такой проблемкой. Имеется старая кассетная автомагнитола URAL RM-211SA. Я хочу сделать на нее USB вход вместо кассет. Помогите пожалуйста.
P.S.
В электронике пока полный ноль но учусь)
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
