Ремонт Пускозарядного Telwin Leader 220 Start
Достался мне сей девайс в разборе, как совсем сгоревший.
От нечего делать прозвонил, и выяснилось что и трансформатор и выпрямитель живой, только в выпрямителе не хватает конденсатора, варистора, на схеме отмечены (красными кружками), а также предохранителя f2 (отмечен прямоугольником) представляет собой здоровенный флажок. Собрал на скорую руку и попробовал поставить на зарядку сильно разряженный АКБ на 55а/ч, ток заряда был меньше ампера напряжение 13 вольт,в инструкции написано, что ток заряда должен быть 1/10 емкости АКБ, а у меня получилось в 3 раза меньше это нормально для этого зарядника?
Вот перед окончательной сборкой хотелось бы узнать каких номиналов лучше поставить утраченные конденсатор и варистор, а также если поменять предохранитель f2 на кнопку (сетевой f1 поставил на 10а) то на какую отсечку брать кнопку.
Заранее благодарен.
Схема и партлист зверя ниже.
220START.pdf
конденсатор и варистор там нафик не нужны,а зарядный ток маленький-так значит аккум уже до этого был заряжен,проверь плотность электролита,если в районе 1,27 то всё ок,а переключать режимы зарядки переключателями пробовал?
вообще замерь напряжение на выходе при подключенной акб,для нормального зарядного устройства(если заряжать современные авто аккумуляторы,особенно "кальциевые"-один хрен это свинцовые)напряжение на выходе должно быть до 16,5 вольт!
иначе до упора не зарядить.
Изменено пользователем alend
Акум не обслуживаемый, плотность померять не получиться, поставил на зарядку АКБ 70 ач, напряжение на клемах 11в, весь день нанем гонял на машине без генератора, за 11 часов в медленном режиме он зарядился до 13в, стрелка амперметра еле ползала возле 0, наряжение 12,6 в, если поставить буст режим то напряжение 13*, ток тоже до 2 не дотягивает, а в режиме старт ток аж до 20 скаканул.
Оказывается это частое явление у телвиновских пускозарядных, внезапно падает напряжение заряда, померил напряжение на вторичках, 10 и 20 вольт соответственно, перелючение режимов заряда влияют не сильно, похоже проблема в первичке. Может одна из средних точек отвалилась? Как проверить без перемотки?
Ничего не скажу,как там и что найти не разбирая не знаю!
Но из моего опыта зарядки Аккумулятора в -20 мороз не снимая с авто(опасно!),зарядник собрал из подручных средств валяющихся в гараже и ящике с инструментами!
нашёл трансформатор для освещения вторичная обмотка на 24 вольта,один диод д242,всё это скрутил проводами и накинул на аккумулятор ток был "бешеным" т.к. сильно искрило,через полчаса машина завелась!
могу посоветовать чуток переделать ваш зарядник,найди обмотку с 20 вольтами и подключи диодный мост через "задницу",если не прокатит переделай всё обратно!переключатели там есть ,-попробуешь порегулировать.
Ребята, да Вы что? Конденсатор со вторичкой образуют колебательный контур, это резонансная цепочка служит для перевода устройства в режим генератора тока, без нее:
Варистор, не дает системе идти в разнос на ХХ.
Да, тяжко осозновать свою ущербнось, я думал он как предохратель там стоит(( и расценил его отсутствие как результат кз или перегрузки, темболее на аналогичных схемах советских пзу нечего подобного нету.
Возращаясь к началу, а какой кодер и варистор там нужны? попутно не нравиться мне выпрямитель один диод слишком грееться может помереть, а если просто поставить мост вместо 4 диодов 10 амперного хватит?
я рисовал чуток выше как можно развернуть диодный мост и использовать его просто как "один диод",так даже мощней чем один диод,тот же диодный мост что в нём стоит только концы перекинь.
а что бы в разнос не пошёл вместо варистора можно поставить проволочный зелёный резистор,примерно Ом 15 и 25 Ватт мощности или помощней.
блин кондюк ещё надо определить какой ставить.
Резистор нежелательно! Сильно снизит КПД зарядки. Варистор- нелинеен и его рабочее напряжение берется несколько выше напряжения на АКБ, и при работе на АКБ он вне игры.
Измерить индуктивность вторички, далее формула Томсона для 50Гц. Рабочее напряжение с троекратным запасом, конденсатор не полярный. Про варистор написал, только нужно прикинуть его мощность.
Изменено пользователем o_l_e_g
  • 4 года спустя...
Всем привет.
Разбирал telwin 420 (пускозарядное). После сборки обнаружил что на минимуме выдает 9В. Было ли так до разборки не помню. Подскажите может сгорел один диод в мосту? И как проверить наличие переменного тока на клеммах??
Заранее спасибо.
  • 3 года спустя...
Привет. Ну все-таки, кто-нибудь подведёт итог, почему на этих типах пускозарядниках падает напряжение и ток зарядки?
Такая же проблема с Patriot scd-400. 12/24 в.
ремонтировал такое же зарядно-пусковое "Патриот", был пробит варистор, и диодный мостик видом сильно напоминал селеновые выпрямители советских времен, выкинул и его, поставил 4 мостика в параллель , мостики квадратные алюминиевые KBPC-5010, работает уже года 4, пока еще не приносили в ремонт.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
