Игрушка "лингафонный Класс"
СЭТС63
Игрушка китайская, схемы нет. Воспроизводила больше сотни фраз и других звуков, в зависимости от нажатой клавиши Всё сопровождалось миганием лампочек. Сейчас после включения успевает только поздороваться и замолкает. На нажатия различных клавиш реагируют только лампочки. Что по логике могло выйти из строя? На плате (считаю главной) шифр: 20081229DH-V1 XJM78® Стоит залитая смолой микросхема, есть транзистор SS8050 D331, резисторы и пара конденсаторов, один электролит 47 мкф на 16 в и какой-то дисковый на 104 пф. Кондёры стоят на входе питания. Какая деталь сдохнуть могла так, что после "отдыха" вновь работает, но только две секунды?
Батарейка. ;)
Я понимаю, что здесь "песочница", но не до такой же степени дети собрались. А взрослые где? У игрушки механических повреждений нет. А если конкретно, вопрос такой: микросхема так себя ведёт или это транзистор "поплыл". Ему-то я замену нашёл, а микросхеме аналог не знаю.
Изменено пользователем СЭТС63
И что же Вы собираетесь искать? Начните с замены батарейки. Насчёт транзистора - выяснить это можете только Вы, даже Кашпировский тут бессилен.
Уважаемый Минздрав! Я согласен, что в природе только два вида неисправности: есть контакт(когда короткое) и нет контакта (когда обрыв). Вернитесь к моему тексту. Если пишу, что лампочки мигают, значит батарея исправна, если пишу номер платы, значит надеюсь, что есть люди, которые по этому шифру могут мне назвать и залитую смолой микросхему. Я бы тогда искал её аналог. Была бы схема, я просто проверил бы режимы и на форум не выходил. А если Вы помочь дельно не можете, потому что не знаете, просто не отвечайте.
Хорошо, не будем.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Ответ неверный. Предыдущий пост относился только к Минздраву. Я же ищу человека, который имел дело с "говорящими игрушками". Уж не до такой я степени "чайник", чтобы не проверив батарейки, писать сразу на форум. Представьте, что с паяльником я научился обращаться в 1963 году. Многих из вас тогда не было ещё на свете. Но в то время вся техника раскладывалась на элементы. Видно было иногда даже без прибора, что трансформатор "плачет" или что радиолампа "загазовала" и её пора менять. Первые транзисторные радиопрёмники, типа "Москвы", мы собирали сами и "внахлёст", а не на печатных платах, трудно было достать фольгированный гетинакс. Мотали катушки антенны на стержнях, "переходники" на ферритовых кольцах. Ровесники меня поймут. А сейчас настали времена, когда все устройства если ремонтируются, то по принципу: "Замени блок исправным". А где его взять, этот блок? Поэтому часто на помойках валяется "китайское чудо". Советская же техника у меня десятилетиями работает: "Славутич", "Вега", "Нота-стерео", потому что пока есть чем ремонтировать. А тут внучка младшая и трёх недель не поиграла говорящим ящиком. Вот и подумал, что если определить, какая плата вышла из строя, может быть из разбитой игрушки подойдёт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
