Одиссей 100У-021 Стерео
Спасибо за советы, всем кто мне помог, поставил там регулятор от автомобилного магнитолы, работал нормално.
И еше один вопрос: хочу выкинут с усилителя селектор входов с кучей проводов и усилител корректор, все равно мне надо
толко 1 вход все. Хотел спросит не влияетли на звучание усилителя мои дороботки?
  • 4 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
Всем привет. Хотел спросить может кто то сталкивался с данной проблемой. Проблема такая попал ко мне усилитель Одиссей 100у-021 с сгораными предохранителями там их 2 по 8А и 1 транзистором КТ8101А. Заменил это все и при запуске и на холостому ходу усилитель работает исправно не греться вообще ни левый ни правый канал сколько бы не стоял, но при подключении нагрузки в виде резистора на 4-8 Ом левый канал работает нормально и играет на динамике нормально, но вот правый начинает очень быстро греться, при этом если подключить динамик то он как бы работает но намного хуже и тише левого. Греются именно транзисторы КТ8101А оба радиатора. Еще на выходе (тот что для подключения динамиков) на правом динамике присутствует напряжения в 5V постоянки, а на левом напряжения всего от 36-40 mV. Не могу понять откуда оно там.
Все выходные транзисторы 100% рабочие, так как я их перекидывал с правого канала на левый там они работают без проблем.
Все транзисторы и диоды на плате без распайки проверил вроде все живые. Не знаю куда дальше копать.
Ниже приложу схему чтоб не искать, всем очень буду благодарен за помощь.
Ну это я и так знаю.
Может что посоветуете что  и куда смотреть, а то я уже не знаю.
Изменено пользователем vasiliy_sage
Подстроечник,регулировка симметрии, крутил?
На выходе нужен 0 вольт без музыки.
Огласи напряжения в контрольных точках согласно схемы.
Да преременники крутил результат тот же, крутил как R53 так и R54, хотя для правого канала используется именно R54. ни каких изменений на Выходе нет как было 5В так и осталось.
Скажите пожалуйста а как мерить?
Я пробовал мерить между точками:
- левого канала (ИСПРАВНОГО) КТ5 и КТ6 на переменке показывает 0, а на постоянке 1,10В при этом КТ5 как бы присуствует (+)
- правого канала  КТ8 и КТ7 на переменке показывает 0, а на постоянке 0,98В при этом КТ8 как бы присуствует (+)
Между не надо, неинформативно, относит. общего лучше. Вверху раздела стать по ремонту как раз этого.
Ну и один канал то  рабочий, вроде, с ним можно сравнивать.
39 минут назад, минздрав сказал:
Общий я так понимаю это 65 точка к которой подходит белый провод на фото?
В 10.02.2012 в 14:23, wanderer сказал:
не забыть проверить все транзисторы!
Вот именно . Начиная со входного дифкаскада. Обычно с него и начинается описанная свистопляска .
9 минут назад, vasiliy_sage сказал:
Относительно 65 точки измерь и огласи напряжение на базе VT5 и VT6
Провел измерения, результат такой:
КТ1 - 56,4В
КТ2 - 57,6В
КТ3 - 0В
КТ4 - 5,3В
КТ5 - 0,05В
КТ6 - 0,05В
КТ7 - 4,8В
КТ8 -5,8В
VT3 - 1.1V
VT4 - 1.2V
VT5 - 4.1V
VT6 - 6.2V
Меж общим и буквой (Б) - 0В и (В) - 5,2В.
8 минут назад, vasiliy_sage сказал:
КТ4 - 5,3В
10 минут назад, vasiliy_sage сказал:
КТ3 - 0В
13 минуты назад, vasiliy_sage сказал:
Да , тяжело с тобой разговаривать.
КТ4 - 65,1В
КТ3 -65,2В
Извиняюсь не от тих точек делал измерения.
54 минуты назад, Валерій1966 сказал:
Если Вы знаете то так и подсказали бы, я в первый раз такую технику ремонтирую, и потому не знаю где делать измерения что и где должно быть так как схема сложная а я хочу разобраться.
Для этого созданы форумы, чтоб люди которые больше понимают помогали таким как я, ну если конечно захотят.
Совершенно неграмотным в этой области помочь не-воз-мож-но, даже если сильно захотеть.
Лучше в ремонт отдай.
27 минут назад, vasiliy_sage сказал:
Чёрный щуп мультиметра - постоянно на точке 65! Это земля (общий). Относительно него делаются все измерения (почти).
33 минуты назад, vasiliy_sage сказал:
КТ4 - 65,1В
КТ3 -65,2В
У вас что, питание +/-65В там?
1 час назад, vasiliy_sage сказал:
Б - выход левого канала. Там у вас 0. Это хорошо.
В - выход правого канала. Там у вас +5.3В (или минус 5.3В?). Это плохо.
Сверяйте остальные точки.
22 часа назад, HAKAS сказал:
Значит все в порядке :D Капут соседям и их бобикам
Согласен с Дмитрием, на мой взгляд
22 часа назад, минздрав сказал:
В 02.10.2017 в 23:07, минздрав сказал:
Я себя таким не считаю, просто никогда не сталкивался с советской аудио техникой.
Кто не хочет помочь, тогда не помогайте. Я и без Вас справлюсь, просто намного больше времени потрачу на это.
В 03.10.2017 в 02:50, Andrey 69 сказал:
Я еще раз напишу что в ремонт отдавать я не собираюсь что бы больше не писали мне об этом.
Я хочу сам разобраться.
Только что, vasiliy_sage сказал:
Давай, направления я указал, тем более один канал вроде жив, можно сравнивать, кроме методики.
Измерения на базах выходных транзисторов:
Правый канал VT10, VT14, VT18, VT22  -  5,3В          VT9, VT13, VT17, VT21  -  4,4В
Левый канал VT7, VT11, VT15, VT19  -  0,05В               VT8, VT12, VT16, VT20  -  0,05В
Перед выходные транзисторы (на базах)
VT6 - 5.9V
VT5 - 3.8V
VT3 - 1.1V
VT4 - (-1.1V)
Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT13, VT14. VT15, VT16
VT13 (Левый канал)
Б - (+1,8В)
К - (+60,8В)
Э - (+1,2В)
VT14 (Левый канал)
Б - (-59,5В)
К - (-1,2В)
Э - (-60,4В)
VT15 (Правый канал)
Б - (-59,1В)
К - (+3,7В)
Э - (-59,6В)
VT16 (Правый канал)
Б - (+6,6В)
К - (+61,2В)
Э - (+6,0В)
Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT9, VT10. VT11, VT12
VT9 (Левый канал)
Б - (+56,2В)
К - (+1,9В)
Э - (+55,1В)
VT10 (Левый канал)
Б - (-59,0В)
К - (-1,9В)
Э - (-59,6В)
VT11 (Правый канал)
Б - (-58,1В)
К - (+6,6В)
Э - (-58,6В)
VT12 (Правый канал)
Б - (+55,3В)
К - (+6,6В)
Э - (+56,5В)
Я вот был грешил на конденсатор С22  так как на транзисторе VT11 тот что КТ940А на коллекторе присутствует напряжения +6,6В при том что на транзисторе VT10 на коллекторе  напряжения -1,9В. Конденсатор я отпаял и проверил он ровно 24пФ. Я попробовал заменить его но результат точно такой же.
Я так предполагаю что проблема где то возле этого транзистора. Но я его как бы проверял на плате, он целый, также проверил все поблизости транзисторы, также все целые.
На базах этих транзисторов почти одинаковое напряжения в VT11 (-58,1В) а в VT10 (-59,0В)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
