Бестрансформаторное Зу
нашел схемку простого бестрансформаторного ЗУ для батареек. Хочу сделать его на зарядку двух батареек сразу. Вопрос в следующем: как подключать две батарейки последовательно или параллельно, и нужно ли менять при этом элементную базу?
Батарейки последовательно между собой, а параллельно каждой батарейке стабилитроны на 3.6В 0.5Вт (анодом на минус батарейки, катодом на плюс).
Так можно и 2 и 3, хоть 10 батареек соединить.
Параллельно светодиоду надо диод (любой, самый маленький) в противоположном включении.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
D6 переверни, и будет так.
И можно как-то установить диоды чтобы показывали заряд каждой батарейки, то есть чем больше зарядилать - тускло светит светодиод?
Вообще-то ток зарядки этого устройства около 70 мА, для аккумуляторов на 600-850 мА*час пойдет, время заряда будет 12-14 часов, а вот аккумулятор на 2700 мА*час время заряда будет уже 40 часов. Устроит?
Для хоть какой-то индикации вместо стабилитронов поставь красные светодиоды. Ненадежный индикатор, но хоть так.
Диод Д1 говорит только о наличии напряжения в сети.
Д8 переверни, Качан говорил.
нет мне именно такие батарейки и нужно заряжать на 2700 мА что нужно для того чтобы оно быстрее заряжало?
Качан говорил за Д6, я его и перевернул))
Изменено пользователем SabitofF
SabitofF, R2=100 Ом, а не кОм. Для увеличения тока нужно С1 увеличить пропорционально.
Если Д6, Д7 будут светодиоды, анод к + аккумулятора, катод к -.
Конденсатор для акк. на 2700 нужен 4 мкФ (полностью разряженные заряжать 12 часов)
Д6, Д7 - это стабилитроны, или они там не нужны?
если выбросить цепи с диодом который показывает что есть питание и заменить стабилитроны на светодиоды, С1 4мкф и R2 100 Ом, это устройство нормально будет заряжать 2 батарейки по 2700мА??
то они должны быть очень мощные. Иначе, если одна из батарей не законтачит, будет фейерверк.
SabitofF, тогда и стабилитроны тоже нужны. 3.6 вольт многовато, на 1.9 в самый раз. Только мощность подсчитать при новом токе.
Поразмышлял, и пришел к выводу, что был не прав. Или не совсем прав. Стабилитроны на 2,4 вольта (5221В) могли бы быть нужны на случай заряда одного аккумулятора без переделок в схеме, но они на максимальный ток 190 мА, а при С=4 мкФ ток заряда будет ок. 270 мА. Так что в случае нарушения контакта в одном из аккумуляторов, или установке только одного на зарядку, диод сгорит. То же будет и со светодиодами.
Плохо получается такая бестрансформаторная зарядка для сравнительно больших токов. Это советские аккумуляторы Д-0,26 можно было заряжать таким устройством, ему зарядный ток 25 мА нужен был, а тут в 10 раз больше.
Да, и резистор R2 нужен уже не 100 Ом, а 10 и мощностью 1 Вт.
Может, поищешь трансформатор?
Д8 перевернуть, LED не синие, а красные, 10 кОм последовательно - много, не увидишь свечения, надо на ом 330-680.
R2 10-15 Ом 1 Вт.
Ну и помнить, что вся конструкция под сетевым напряжением, никаких доступных прикосновению металлических деталей.
как я понял на данной схеме заряжать нужно только 2 батарейки сразу, по отдельности нет?!
Финальная схема с правильными номиналами, проверьте пожалуйста.
Можно по одной. Но стабилитроны, в любом случае, нужны не менее чем на 1 ватт.
Да, схема правильная.
Можно вместо каждого стабилитрона поставить 3 последовательно включенных тех же 1N4007 в проводящем
направлении, такая цепочка будет работать как стабилитрон на 1,8-2,1 вольт, а ток они выдерживают до 1 А,
так что даже греться не будут.
Искать нужно, вариантов много. Биполярник с двумя резисторами может решить проблему, или полевик с закороченными затвором и стоком. Там ведь большая стабильность не нужна.
Главное, чтобы он был на 400 вольт и выше, и не электролитический. Можно в параллель 4 по 1 мкФ, тогда можно будет и ток нагрузки регулировать от 70 до 280 мА. (для разных аккумуляторов)
К73-16 на 400 вольт неплохо подойдут.
Изменено пользователем Alkarn
