Проблемы С Ресивером
Sayler
Поломался, значит. Надо к мастеру.
Отремонтировать самостоятельно? Нет ничего проще. Тестер - мерять напряжения от БП (они там подписаны), далее - по обстоятельствам...
БП проверл рабочий
Марку самого ресивера нашёл? Я могу и по твоей фотке определить, но это неправильно - ты должен выложить ВСЕ исходные данные и отчёт о том, а что тобой УЖЕ СДЕЛАНО для локализации неисправности - если БП действительно исправен, то напряжения питания процессора, генерация кварца, ресет?
Ресивер загнулся во время работы или после прошивки? И ещё бы было неплохо озвучить напряжения на выходе БП с подключенной основной платой.
Это уже после того, если товарищ проделает вышесказанное... Скажем, без нормальной запитки проца и генерации кварца, JTAG - как зайцу пятая нога - не поможет.
  • 3 года спустя...
Привет, у меня в опенбокс поддуло конденсатор с5 47, 400в, но после замены на новый - упало напряжение на выходе, вместо 22 - 12, вместо 12 - 8, в 5 - 2,8, и 3.3 - 2 в... Всё припаевал правильно, заменил на другой кондюк - то же самое, ресивер вообще не включается. Пробовал вольтаж мультиметром - на кондюке с5 - 300 вольт, а на шиме 5мо2659r на соединённых ногах (1,8,7,6) напряжение пульсирует и скачет от 180 до 300в???? Где копать подскажите пожалуйста...Ремнонтом профессионально не занимаюсь. Просто имею небольшие познания.
Там ещё на 47мкф 50В заменить, и во вторичной цепи проверить электролитические конденсаторы,
в общем если остальное в норме, то 5мо2659r заменить.
- Купил новую микросхему 5мо2659r , заменил , напряжение 300 вольт пошло нормально, на высокочастотный трансформатор напряжение пошло, но на вторичке напряжение то появляется, то полностью исчезает, - подключаю меряю мультиметром - всё вроде нормально на выходе, напряжение соответствует 3,3 , 5 , 12...... , но стоит подключить БП к мамке - всё оваливается ... и опять всё по нулях, иногда даже ресивер запускался и работал, но кога ему зайдёт - бац и на выходах зеро.... , все дорожки проверил, все контакты перепаял, проблема видимо в деталях, но резисторы соответствуют, конденсаторы менял, подскажите пожалуйста куда копать......
купите на барахле ресивер от "воли". вытащите оттуда блок питания. и не ииите мозги не себе не людям.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
- Барахло дороже стоит чем новый БП, но дело не в деньгах, а в том что мне интересно где поломка....
Тогда посмотрите что у Вас по этим шинам висит в нагрузке...
Проверьте нагрузочную способность БП по этим шинам...
Это же всё элементарно...
0, 0, 0, 0,...??? Вольтаж появляется и исчезает когда ему захочется, с нагрузкой или без, но чаще без нагрузки.
