Siemens Gigaset Sl565 Кз В Базе
Есть телефон Siemens Gigaset SL565. Не работает база. После грозы выбило БП на 6.5 В. Подключил базу к стационарному БП - не работает. Разобрал. Подключил напрямую к регулятору напряжения (тип 111733, преобразует 5В в 3.3В) - не работает, при этом БП показывает КЗ. Выпаял регулятор, прозвонил плату на выходе с него (между 3.3 и GND) - показывает КЗ. Дальше по схеме не могу разобраться, нет ни схемы, ни идей, что ещё может далее по схеме сгореть. Дальше по схеме идут конденсаторы и непонятная шестиногая SMD микросхема маркированная как 1Ps и сбоку 75. После стоит нечто похожее на SMD диод (белая полоса с одной стороны, маркировано 10 и ниже 10d), но при этом при прозвонке на плате показывает пробой, при выпаивании показывает отсутствие токопропускания вообще.
Ах да, до регулятора напряжения стояло судя по всему два резистора или SMD предохранителя, которые подохли. Надписи на них не разобрать - сгорели напрочь. Также стояли конденсаторы по питания, но они исправны.
Вопросы таковы:
1) Есть ли у кого схема данного аппарата?
2) Что это за детали стоят дальше по схеме?
3) Что ещё и где можно попробовать позвонить?
Даташит регулятора, если что http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru1117-33.pdf
Изменено пользователем FormalDeGID
Подай 3,3 В на выход стабилизатора от источника на пару ампер и на ощупь увидишь что греется. В таких случаях как правило мрет проц, заодно может быть и ВЧ-блок.
Да, судя по нагреву подох процессор. Но значит ли это, что ВЧ блок не сдох, если он не стал нагреваться? Не выйдет ли такого, что заменив процессор придётся потом менять и ВЧ блок?
Да и ещё вопрос. Где его вообще цену на него узнать возможно ну и купить/заказать? Проц - PCD8027HL/A07
FormalDeGID, то, что RF не греется, это хорошо, но гарантии никто не даст, помереть может и не нагреваясь. Купить нигде, Сименс комплектующие не поставляет, только с доноров.
