Акумулятор! Где Достать Или Чем Заменить?
Вот господа столкнулся с проьлемой, есть ручной фонарь (дешевый) сел акумулятор заряжаеться а не держит ничего, решил поменять розкрутил достал, снизу на акуме написано что 6 вольт 5.5 Ah взял поехал на рынок, там сказале что таких нету и не бывает и вообще это акум на 4 вольта а не на 6 кк написано, говорят что дешевле будет купить новый фонарь НО как бы человеское чуство ( та жалко как то выкидать целый фонарь) не дает это сделать.
Вообщем подскажите что можно придумать, может ккой то другой акум поставить, но проблема что там размеры: длинна -8, ширина и высота где то - 6 см. Или может можно как то призимичить акумуляторные батареи соеденить что ы служили одним целым?
Еще вопрос в вопросе: нужны акумуляторы для шахтерского фонаря, маркировка: KHI K - 11Д, в интернете посмотрел не нашел, я из Украины.
Старые акумы совсем негодные на одном стоит маркировка 1971 года)))))
  • Ответов 83
Изображения в теме
Литй ионный какраз на 4 вольта,тока зарядное надо нормальное,а не конденсатор с мостиком как в этих фонариках.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может это стандартный 6 V 4,5 Ah ? Только отредактированный китайскими товарищами ? Фото запостите.
В аккумуляторах от шахтерского поменяй электролит - и еще поработают. Электролит раствор едкого кали ( формула КОН ). http://caves.ru/threads/3651-%EA%E0%EA%EE%E9-%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2
3 банки - это 6-вольтовый аккумулятор. ААА... там крайняя банка пустая - правильно, четырехвольтовый! . Кетайцы жгутъ ! КОН в химлаборатоиях попросить можно- туда немного надо .
Изменено пользователем galunko
Я не спорю на скоко вольт и кому верить не знаю, но вопрос остаеться что делать?
я же гвоорю выкинуть как то просто рука не подымаеться дело скорей принципа, если бы он там уже был розбит или диоды половина не светила это другое дело, а так...
Можно ли что то придумать?
Фонарь на светодиодах? Тогда лепи туда аккумулятор, какой сможешь достать на такое напряжение , лишь бы влез. От Ампер-часов только длительность работы зависит.
могу посоветовать только одно = бери блок питания и увеличением напряжения узнаешь какое напряжение тебе необходимо
ну и далее в поисковике искать подобное :blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Кругом полно аккумов! Главное - совпадение емкости и напряжения с твоим АКБ. Ну и заряжать нужно грамотно, чтобы не привести его в негодность.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Да вариант со светодиодами будет выгоднее
или как вариант заменить лампу на 12 В , тогда аккум найти будет легче
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
фонарь на светодиодах
ща фотку выложу
акумов может и много но размер вот проблема, я же указывал размеры можно немного меньше но не кк не больше не влезет.
Щёлочь брал в магазине лабреактив,довольно дёшево,фас. по килограмму,моногидрат лития тоже был но от 100грамм,что было дороговато.АКБ коногонки и прочие где сепаратор из ткани не так просто заменить электролит,простая промывка не дает результата,вот когда вынимешь пластины и промоешь под краном тогда прирост очевиден,но залепить назад банку сложно,начинает перхотью обрастать.
C электролитами поосторожнее. Если китайцы не врут, то на борту у фонаря кислотный аккум.
если фонарь на светодиодах так возьми аккум от ноута там вроде как напряжение на каждом акумме 4.2В 2.4А.ч парочку штук в паралель и будет те счястье никаких кислот ,щёлочей итд
Да, свинцовый аккумулятор с таким же электролитом, как и у автомобильных ( серная кислота). В свое время пробовал восстанавливать эти китайские аккумы перезаливкой электролита - получалось. Но у них основная проблема - отрыв пластин, от частых падений фонаря (они этого не любят).Аккумуляторы в параллель нежелательно. Да и с тем зарядным, что в этом фонаре аккумуляторы от ноутбука быстро кони двинут (со звуковыми и световыми эффектами)!
Cмахивает - если не жалко, разбери посмотреть. Или сковыряй пластинку сверху, там 3 резиновых пробки, и попробуй закапать автомобильного электролита до заполнения. Авось поможет!
Так в ноуте они тоже в паралели по два или по четыре стоят.Насчёт зарядки согласен нужно будет сделать другую или переделать родную.Лучше последнее .Есть неплохая микра L200 как раз под это дело.
