Принципиально чтоб они на плате стояли? Вынести на проводах на радиатор никак? Если никак, то клади их под плату как и резисторы плашмя как у iwanich.
Принципиально чтоб они на плате стояли...
Можно всё придумать. А это просто для ознакомления.
отсутствует сурпрессор...
Видать спешил. :crazy:
Хочу попробовать как у iwanich сделать.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Когда-то устанавливал таким способом КРЕН-ки , но ставил ещё стойки, чтобы выводы не отломились. :buba:
post-172601-0-76202600-1423658128_thumb.jpgpost-172601-0-38491900-1423658145_thumb.jpg
Всё правильно, получается как выше по ссылке. Сейчас кренки тоже перевернул, но ещё не доделал.(шибко сморщино)
Я думаю тоже не плохие результаты. Красным изменения пробные, но рабочие.
Что то я не понял, это реальные размеры резистора? Или у меня ПП сильно сморщина? Немного подправил и исправил мелкие ошибки.Кренки и BD139 перевёрнуты чтобы прикручивать под платой к радиатору.
Вообщем как то так пока получилось, только с мосфетами не разобрался.
3605.lay6
post-131554-0-36585700-1423684880_thumb.gifpost-131554-0-05097800-1423684891_thumb.gif
Насчёт подключения амперметра возможно так. Не уверен, но... LAY6 заменил, были косяки.
поделись печаткой под выводные детали....
Не много не врубился о чём речь.
Добрый день! эсли применить радиатор не плоский ,то можно делать по такому принципу.Плату разделить на две части и соеденить под углом.Одна часть -схема управления,вторая-силовая с мосфетами;мощными резисторами и выходными клеммами.Ну это каждому по своему.post-67363-0-68118400-1423728508_thumb.jpgpost-67363-0-29804200-1423728555_thumb.jpgpost-67363-0-98898500-1423728588_thumb.jpgpost-67363-0-06978000-1423728619_thumb.jpg
Загадочный агрегат. Видно, что изрядно пришлось потрудиться. :umnik2:
Практически во всех ЛБП силовая часть, конструктивно, делается отдельно, хотя меня не покидает желание сделать одноплатную ( упрощённую ) версию. :thank_you2:
Вижу, что я не одинок. :yes:
Вентиль буду наверно по этой схеме делать, с применение в роли датчика lm335z. Работает от 0...10v. Я сейчас немного изменил чтобы работало от 3v или 4v до 12v. Какие идеи или высказывания?
Хотел отрывок попробовать, но в симе микра ULN2003 не работает. :unknw:Может кто поможет?
Я так думаю финал, считая эту ПП. Дальше возможно надо будет присмотрется в сторону типа мама,папа. Ну и нужна ваша помощь в проверки ПП по выводам мосфета. Выложил 4 варианта ПП и думаю что у первой ПП не правильное расположение выводов.
Бывает заменяю lay файл. :ph34r: Правда размеры немного увеличелись.
3605.lay6
Я тут подумал, что может в сторону OP270EZ тоже посматреть, вроде результаты отличные. Кто возмется проверить в железе? Может и ПП подкину.
Друг, ты посмотри в сторону самых доступных элементов. Если у тебя есть доступ к новой комплектации, то у многих возникает проблема с 7805 . А так в принципе могу попробовать (вроде все есть) --------- вроде обещают перемирие, если будет тихо, то без вопросов!
Да, ты прав, а то что то разошёлся. В данный момент ПП пытаюсь немного подправить. Типа на ПП будут стоять кондёры, транзисторы и всё греющее и сома на радиаторе(горизонтально), но плата много тогда увеличивается в размерах и поэтому мудрю что бы одна платка типа упровляющая была вертикально. :umnik2: Поскорей бы наступило это перемирие.
Хотел ещё раз спросить, кто нибудь мне сможет сделать ПП и выслать в Германию, и примерно чего может стоить в евро. Делать не охото в ручную, да и под рукой не фига нет.
Примерно так.
3605.lay6
А сколько надо? Или я не могу врубится с подключением. Там в место плюса и минуса идёт переменное напряжение.
я ориентируюсь на пост
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1300#comment-2061389
но если там переменное напряжение на входе, то получается ОДНОполупериодный выпрямитель :( не?
p.s. а какое у схемы потребление по +-12в ?
какое у схемы потребление по +-12в...
Не значительное, можно сказать мизерное.
ОДНОполупериодный...
Конечно нет. Вот так было и есть.
Ну и примерные варианты как я хочу. Греюшиеся элементы чисто под платой и на радиаторе. Или ваши варианты.Пост #1346 заменил.
Забыл сказать что если использовать на входе импульсник, то можно всё это хозяйство сократить в размерах. Кстати есть у кого схема импульсника, ватт так на 600?
