У меня тоже процесс медленно но идёт и я его доведу до конца, вот индикация зажглась. Вольтметры на pic амперметры на icl7107. С автоматическим переключением диапазонов амперметра заморачивался все таки не стал. Мордаха естественно ещё в черновом варианте на все эти винтики торчащие не обращайте внимания все убирется. Красные индикаторы амперметров на самом деле светятся так же четко и равномерно как зелёные как ни пытался сфотографировать телефон все ровно и цвета немного искажает и равномерность подсветки сегментов.
Изменено пользователем max_64rus
14 минуты назад, vg155 сказал:
А почему ток не по нулям?
Входа АЦП в воздухе висят наводки кажет. Над шунтами пока голову ломаю как из чего ну и т д.
11 час назад, vg155 сказал:
Главное, корпус до кондиции довести. После уже волей-неволей до конца доделается, бросить жалко будет:P
Вот я собственно именно по этой стратегии и иду сделать красивую обертку чтобы был стимул закончить наверняка.
Красиво выглядит, респект, если не секрет как наносите надписи на лицевую панель?
Это ЛУТ, шелкография, наклейка, что это?
Изменено пользователем qwertyuiop99
Спасибо, это просто на принтере на фото бумаге, и прозрачная плёнка.:)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Зарядка телефона прошла успешно.
Ну и немного изменённая ПП. Можно паять без схемы, и всё заработает.
new 2017...lay6
Изменено пользователем Sem2012
В 31.05.2017 в 00:06, max_64rus сказал:
ИМХО манганин константан. Либо группа параллельных Резиков. Количество проверяется стабильным током+мультик+термопара.
@Sem2012 Насколько я понимаю ваш блок питания должен работать без проблем в связке с сетевым следящим ИИП который будет просто давать небольшую разницу напряжений между входом и выходом? Я особых проблем с этим не заметил, но возможно у вас есть какие то возражение по поводу такой связки, и работы конкретно вашего блока в такой связке?
С доработками можно в любом ЛБП заменить трансформатор на ИБП. Замена дает только один маленький плюс, масогабаритный. И то не большой. Что бы в линейном сгладить 50 герц, емкости достигают 20-30000 мФ. В импульсном, от этих пульсаций избавляются увеличением емкости высоковольтных конденсаторов, и выходных тоже. Плюс к этому система плавной "зарядки" этих самых уже увеличивает габариты ЭТ. Вес конечно же заметно ниже при использовании ИБП, но габариты получаются ни чуть не меньше (у хороших заводских ИЛБП). а сложность увеличивается в разы.
Изменено пользователем Сергей 82
@tar По идее должен и с ИИП работать, тем более в последней версии конденсатор снизил до 10000uF. В реале конечно можно тоже проверить, но опять же нужен ослик.
Только что, Сергей 82 сказал:
Ну какие например вы видите доработки ПИДБП для работы со следящим ИИП? Если там выходной ток максимальный зависит от входного напряжения.
Я сюда не о плюсах пришел разговаривать. У меня конкретные вопросы.
И то не большой.
Ну кому как, возьмите ИИП на 300 Вт и линейник на 300 Вт и сравните во сколько раз ИИП будет легче, особенно если его делать с заделом на уменьшение габаритов и массы.
В целом остальной ваше бред мне не интересен, я пришел за конкретными вещями, а не разговорами о ИИП с адептами трансформаторов. У меня следящий ИИП модуль уже давно работает отлажен и вполне меня устраивает.
Только что, Sem2012 сказал:
Займусь тогда, надо только на одну сторону развести, сейчас нет возможности двухсторонние платы делать.
Ладно вы не ссорьтесь. Я может тоже на днях займусь  этой ПП. Блиать, на изобретают ПП, потом мучайся. Ненадолго отлучаюсь.
Немного подправил.
new 2017...lay6
12 минуты назад, tar сказал:
28 минут назад, Сергей 82 сказал:
Кто другое утверждал?
13 минуты назад, tar сказал:
А ты что на оскорбления перешел? Тебе кто-то что-то навязывает?
Я же на твой "бред" нормально ответил, без оскорблений и  сранн-го высокомерия. Выразил свое мнение, или тут важно мнение только Вашего Высочества?
20 минут назад, tar сказал:
38 минут назад, Сергей 82 сказал:
А что мне ты ничего не навязывал? нет? Я тебя вобще не просил мне что то писать, я обратился к КОНКРЕТНОМУ человеку с конкретным вопросом.
Самая большая претензия тут к разнице, это может показаться хоть и относительно но не такой большой разницей. А фактически линейник на определенное напряжение на 300ВТ будет весить около 5Кг а оптимизированный ИИП 300-400 г то есть разница больше чем в 10 раз это конечно просто заметно.
Это твоя цитата. Конечно разница в больше чем в 10 раз это не большой плюс, совсем не большой. Я уж молчу про тот плюс что мы можем еще и делать стабилизацию ОС, имеем в целом высокий КПД, что как самостоятельный БП, так и в связке с линейным стабилизатором.
По поводу шумов - еще в советское время делали ЛБП с следящим ИИП. И продолжали делать вплоть до Б5-70. После чего вобще перешли на ИИП. И ничего, никто не жаловался на шумы. Причем пару таких переделанных у меня есть, держат они свои характеристики на уровне, даже с переделанными мной преобразователями.
А с каких это пор, для блоков питания до 500Вт делают систему плавной зарядки? Если для линейника 100Вт это прилично. Я бы даже сказал это многовато, 100Вт уже требует переключение обмоток и т.п. хрень. Довольно большое тепловыделение и тп. То для того же полу моста 100Вт это режим в котором он может работать чуть ли не вечно, только знай электролиты меняй вовремя. У полу моста действительно начинаются какие то проблемы с надежностью ватт с 500 при домашнем изготовлении. Я же хочу 24В 10А что в сумме 240Вт, что для полумоста на полевиках копейки. Он будет работать при максимальной нагрузке вобще не напрягаясь.
Так что оскорбления это или нет, а ты засунул нос туда куда не просили, да еще и в утвердительном тоне, собственно получил, что заслужил.
В 08.06.2017 в 22:22, Сергей 82 сказал:
Да вопрос вот как внешне определить эти материалы, пособирал разных материалов подвернулась шинка распустил вдоль пополам вроде сопротивление не уплывает от нагрева да и греется при пяти амперах терпимо. Вчера вот собрал шунты настроил все четко 0.1 ома. Вопрос с шунтами решен в принципе. А резистор пробовал пятиватные керамические очень сильно уплывают даже от несильного нагрева
@max_64rus , не забудь между затвором и истоком резистор примерно на 10k.
35 минут назад, vg155 сказал:
Вот хорошие
Ну вот такие не испытывал хотя парочку гдет попадались на будущее буду иметь в виду да и плюс одного пятиватного не хватило бы эт тогда их штуки три надо ставить чтоб более менее не сильно грелись
7 минут назад, Sem2012 сказал:
А для чего если не секрет вроде не ставил раньше все норм было?
Просто поставь, и желательно на оба. А лучше на одном транзисторе сделать . Я на FDL100N50F сделал.
40 минут назад, Sem2012 сказал:
https://www.chipdip.ru/product/fdl100n50f-mosfet-n-ch-500v-100a-uni
хорошая вещь :) , но ценник в 1300 руб, и под заказ ...
12 часа назад, max_64rus сказал:
замерить диаметр\сечение\длину , подключить стабильный ток , замерить падение напряжение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Удельное_электрическое_сопротивление
В сети много ругани на них. Меня они тоже не устраивают. Я собирал в параллель одноваттные и клеил теплопроводным к небольшому радиатору, помогало...
20 минут назад, Сергей 82 сказал:
Достались даром 4 шт. Немца нагрузку хотел с них сделать, пришлось отжать.:)
