Вот, погонял на стабильном токе 1 ваттный резик 0,1 Ом
Про температуру и писать не буду, при 0.5W, рука уже еле терпит, 1W - уже кипятильник...
В качестве шунта до 300-400 mW гонять можно, 1/3 одним словом. Думаю в параллель и наклеить теплопроводным на алюминиевый радиатор.
Нет отдельный шунтик на 0.001. Потом может вотку ещё сделаю.
У меня вот такая китайская приблуда. Сейчас пока настроил вольты, и жду переменник  на 1М что бы ток настроить. Врёт чмо на 1.5ампера.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
это шунт амперметра? Который у меня на 0.05 ohm я не стал цеплять, а прицепил по минусу на 0.001 ohm. Всё там нормально показывает, и не отговаривайте.
Да, только что то не так понял.
@max_64rus я тут сидел проверял нагрузку, и вспомнил про твою просадку в блоке. Конденсатора на выходе мало на 22uF, и лучше поставить на 27uF, но боюсь таких нет в природе. Только после экспериментов пришёл к выводу, что конденсатор на 33uF + резистор на примерно (0.15...0.20 ом), могут всё исправить. При 10uF просадка, и при 22uF тоже просадка. Попробуй и скажешь.
Тут главное резистор подобрать 0.15...0.18.
9 часов назад, Сергей 82 сказал:
- учтите, реально, скорее всего, все хуже в 2-3 раза, т.к. резистивный слой резистора довольно быстро прогревается (это же был не проволочный резистор?).
Т.е. по мощности, лучше использовать где-то на на 1/8..1/10 от номинала. Но и, конечно, это все зависит от разрядности используемых измерительных приборов.
Изменено пользователем Vovk Z
Ты Сергей гонял не в этом блоке, лично у меня ничего не греется кроме транзистора.
Нет конечно, не в блоке. Про этот блок я только читаю, руки пока не доходят. Сейчас надо нагрузку спаять, трансы поотбирать ...
Резик я гонял на твоем первом блоке, из темы арктика :) . Гонял что бы посмотреть годится ли (и на сколько) он в качестве шунта. Выяснилось что вполне может, но только впараллель с аналогичными дружками, тк при одном и том же токе, напряжение уплывает с увеличением тока\температуры.
И вот что о них пишут.
LVR01R1000FE12 представляет собой токоограничивающий резистор с фиксированным сопротивлением 0,1 Ом 1 Вт с осевым затвором с самонесущим никеле-хромовым сплавом и металлической лентой. Резистор с проволочной обмоткой подходит для использования со всеми типами датчиков тока. Превосходная устойчивость к нагрузке Низкий температурный коэффициент.
PRODUKTINFORMATION
Widerstand, Präzision, 0,01 OHM 1 %
Sortiment: VISHAY - LVR03 Series
Widerstand: 0.01 Ohm
Nennleistung: 3W
Resistance Tolerance: ± 1%
Widerstandsgehäusestil: Axial Leaded
Widerstandselementtyp: Drahtwiderstände
Temperature Coefficient: -
Nennspannung: 170mV
Durchmesser, Gehäuse: 5.21 mm
Körperlänge: 14.22 mm
Spannungsfestigkeit, VAC: 1000V
Isolationswiderstand: 10000Mohm
Blei Durchmesser: 0.813 mm
Anzahl der Pins: 2
Min Betriebstemperatur: 175° C
Min Betriebstemperatur: -65 ° C
Betriebstemperaturbereich: -65 ° C bis 175 ° C
SMD-Montage: Through Hole
Serie: LVR03
Toleranz +: 1%
Toleranz -: 1%
Gewicht: 2G
VISHAY  это как бы крутые резисторы.
А чем С5-16В не устраивают? В той же например серии блоков Б5-43А - Б5-45А использовали 2шт С5-16В только их зажимали в радиаторы что бы уменьшить нагрев. Могу сфоткать, показать.
Вроде как эта серия свои паспортные характеристики держала, и очень даже достойно.
1 час назад, tar сказал:
тем более, что параметры у них сопоставимы с VISHAY, при цене на порядок(!) ниже.
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, tar сказал:
Сейчас переделываю свой БП. Пока одну плату. Вот так запаяны шунты. При желании их можно, конечно, и прижать к плате, только смысла не вижу. При мощности шунта 6Вт, максимально рассеиваемая на нем - 0,5Вт.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Ну вобще если брать схему ближайшую, которая тут выкладывалась, то там поидее есть двуполярка, то есть можно вобще ставить мощный шунт с диф усилителем с него забирать и усиливать. Можно даже сделать это изолированно от схемы, как бы "шунт активный модульный". Только вот куда потом такую точность девать - непонятно.
А в чём заключается передел БП? Что не нравится или что не так? Хотя я бы на своём тоже кой чего переделал.
15 минут назад, Sem2012 сказал:
В первоначальном варианте была масса косяков при травлении. Немного улучшил разводку, при этом пришлось полностью переделать платы стабилизаторов (втыкаются в основную). Добавил компенсацию в амперметры. Дело в том, что на шунтах присутствует некая напруга, даже без нагрузки и амперметры показывали 3 мА, хотя должно было быть по нулям (шунт БП одновременно является и шунтом амперметра)
В общем отчёт.
Сегодня настроил блок чтобы  не было просадок,  и получилось на выходе Rc цепь конденсатор 33uF + резистор на 0.08 ом. При этих номиналах просадка 0,01 mV. Плюс к этому, настроил амперметр. Резистор в показометре стоял на 1k, и при настройке поставил на 4.7M + переменник на 1M. Вот такие пироги. Зато теперь всё ровненько.
Даже не 0,01 mV, это на показометре, а подключил два других мультика то вообще её нет. Китайца врёт однако. Замеры были при 5.6ом. Было выставлено 10V и при нагрузке 5.6ом, было уже примерно 4.78V. С конденсатором и резистором, выставил 10V и при нагрузке 5.6ом, стоит ровненько  10V. При других пока померять не могу, с детьми сижу.:)
