Помогите Узнать Что Это И Как Подключить
вытащил я это из старого муз. центра , я так понимаю это микросхема предназначена для усиления сигнала, т.е. это уилитель , веть так?
я собирал её по этой схеме, но из за незнания или из за того что неправельно подключил что то она незаработала :blink: + незнаю некоторые элементы
как тут нужно ещё подключать 15 вольт да? ,и что такое "AS det(AS 5V)", как выглядят эти 12пикофорад? да?и где их найти , этож походу кирамические кондесаторы, а как эти надписи расшифровывать я незнаю :(
у мя такая табличкаесть =) и трансформатор тоже с этого муз.центра, там как таз такое питание=)
и что подключать под 6 ножку? =)и напишите как это записывается на кондёре 12 пикофорад, я вроде нетупой но нупонял :(
Изменено пользователем Васька1234
вытащил я это из старого муз. центра ............ что то она незаработала
Ключевое слово -СТАРОГО !
Изменено пользователем galunko
Да, только фамилие. У 15в знак минус, кроме того ещё 5в переменки. Зачем то. Всё это нужно точно узнать, прежде, чем включать.
Найди справочник Туруты Е.Ф. там есть схема типового включения м-сх. и трудись.
спс =) там столько схем , урряяяяя это просто сказка ,ещё раз СПАСИБО ^_^:rolleyes:
а как переменку туда пихать какой именно провод? =\
но он работал ток дисководу прищёл ппц , да и диски он ток сд читал B)
http://rc5.ru/files.php?id=11249 Скачай схему Панасоника - там есть эта микросхема.
уже скачивал :huh: ,но там выще такая схема я быстрей до магазина раком дойду чем её спаяю , еслиб её как то упростить, но я в этом ваще нешарю =(
Когда я раньше разбирал старые магнитолы, то на всякий случай не выпаивал микросхему УНЧ, а выпиливал кусочек платы с деталями, к нему относящимися .Чтобы потом не травить плату, и не паять заново детали. Китайцы и без тебя бы ее упростили, если б можно было .
я её нашёл, но веть выше есть схема с этой же схемой, а там я как понял нетолько усилитель т,к, там все провода идущие с транса проходят через эту схемку , как я понял
Ну так использовал бы его как усилитель....зачем дербанить - то?
угу но знаеш как то большеват он был бы т.е. весь коробок со всем ненужным внутренним хламом , т.к. реостат , который регулилует громкость идёт через все плвты а их там штуки 4,+ он нетакой как обычный а такой как в магнитолах
Вот и надо было так оставить, коль работал, а сам не шаришь. Теперь, если сможешь, взад собери.
Нафига ты ее ломаешь?! Ее продать можно было и не плохо, пока ты ее не упалил ... а извращаться на ней что-то делать - нет смысла, она ремкомплектом кому-то нужнее ...
Никакие провода с транса туда не идут!
ты эту схему смотриш или я нетуда смотрю? хоть и качесто плохое на по некототым чертежам можно понять что там стоит трансформатор post-154344-0-78197200-1330108483_thumb.jpg
рем комплектом , да кому такоеб щас а темболее в моём то посёлке нужно? =D и назад его никак несобрать =\ :blink:
post-154344-0-51603200-1330109393_thumb.jpgя нашёл другую схему я тогда пропуслил её =)
подскажите где что :(:wall::help: к примеру между 14 и 13 ножками стоит конденсатор ёмкостью 1000 мф? и между массой и 14 ножкой стоит кандёр ёмкостью 10 мф? сопротивление 68 кОм да?
Васька1234 - к какому выводу (номер) подключен напрямую хотя бы один провод с трансформатора? Не умеешь читать схемы - так хотя бы не поучай тут других! :rake: Боюсь, тебе подсказки никак не помогут... Это как раз 1000 пф и резистор 6,8 килоом!
я напрямую разве говарил ??? я имелл ввиду что там изображён трансформатор :D
Отдай мастеру....пока не поздно...
пользы? у мя второй получше стоит а тот обойдётся в ремонте больше всей его цены! :o
Ну и что ? Я не могу понять вашего хода мыслей... А что Вы предложите для питания кроме трансформатора? И кроме того, в одном из предыдущих Ваших постов Вы писали, что через ЭТУ микросхему проходят выхода с трансформатора .
