Магнитная Лента Для Магнитофонов.
Вчера мне достались катушки с летами.
1. EVP
2. PHILIPS
3. SCOTCH
Конкретно по п.3 При установке на магнитофон Scotch ЛПМ не справился с транспортировкой,лента шла рывками,образовывалась борода,затем ЛПМ утыкался, со всеми остальными лентами проблем не было.
На глаз ширина ленты шире чем направляющие колонки ЛПМ. Может это не Scotch а какая нибудь резанка? Кто знает по ленте Scotch? Прошу дать информацию.
Еще даю фото оригинальной катушки ELFA.
Похоже на то.
А по Филипсу и EVP не дадите информацию.
И еще: если стандартная ширина ленты 6,25мм, то почему на коробках для пустых катушек (Ленинград,пр Газа 44) писали ...для намотки ленты шириной 6,3мм.
Изменено пользователем konstruktor2010
Я хотел бы посмотреть фото с лентами на которых нанесена информация( тип, марка...) наши и импортные. Где бы посмотреть.
Потому что есть одна лента на лавсане, цвет коричнево-красный, на наружной стороне нанесены темно-коричневые точки по краю ленты. Другой информации нет.
Может я повторяюсь с этой лентой.
Здесь есть кое какая информация - http://rfcmd.ru/books/sprv/3.9.4.htm .
Обозначение на ракорде - http://radio-technica.com/magnitnaya-zapis-zvuka/fizicheskie-osnovy-magnitnoj-zapisi-zvuka/magnitnye-lenty-i-katushki .
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Имеется 2 катушки с лентой ORWO. Лента коричневая. Катушки 15см. Но по моей оценке на эту катушку влезает ленты намного больше чем 375м 37мкм ленты, т.к. при записи на 19-ой скорости 55мин файла с компа пишется одна сторона полностью и вторая сторона примерно до половины. Чтобы не заниматься измерением микрометром, дайте пожалуйста характеристику и параметры этой ленты.
Лента намотана не на родные катушки.
Куплены две ленты Переславского хим.завода 1986г.в(надпись на раккорде) При прогоне через ЛПМ на пластмассовых частях остаются мелкие части продолговатой формы рабочего слоя. Значит ленте писец-в помойку?
Лента намного, я бы сказал, на порядок долговечнее наших Свем и Тасм. Обычно на бобине по длине умещается в полтора раза больше ленты, по сравнению с советским вариантом. Естественно эксплуатировать такую лучше на трёхмоторниках "нулевого" класса. Ну не любит она рывков..
Я её уже лет десять, наверное, не слушал. Магнитофоны и винил-вертушка давно в гараже пылятся. Предпочитаю цифру - не люблю посторонние шумы треск.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Это Славич что ли ? Они сновья лентопротяг мазали изрядно, а уж через ...надцать лет.
Как !!! Вы не любите тёплый аналоговый шум ? :blink:
Свема, которая в бледно синих коробках - живучая. А поздний вариант, красно - бело - серый гораздо хуже. Но самая самая нехорошая - Тасма. Эта могла начать скрипеть прямо из "целофана".
С Тасмой у меня был забавный случай. По молодости приобрел коробку Тасмы 270м и стал гонять ее на КОМЕТЕ-201М, ЛПМ которой настолько неубиваем, т.к. ему(ЛПМ) приходилось иметь дело с лентами ТИП-2,6,СН. Но Тасма сволота и там засвистела.
Не могли бы дать фото коробок СВЕМЫ, которые не желательно использовать. По типу ленты Б-3715,16 И Т.Д.
Еще есть лента Переславского хим завода. Эта которая в таких зеленых коробках. Пока эта еще ничего. Лента рыжая. Особо не пачкает.Хотя год 1986-87. А Славич появился в новом оформлении году в 90 наверное Это тип Б3715
