Вентилятор Не Включается
Здравствуйте!
Есть напольный вентилятор Vitek VT-1926 SR.
После вскрытия корпуса вентилятора (см.фото) было обнаружено, что конденсатор,на рис. обвел красным кругом, развалился.
На самом конденсаторе написано: 155К 400VMPE. Подскажите, какая емкость конденсатора, на разных сайтах разноричивая информация везде по расшифровке емкости конденсатора.
Если это 1,5 мкФ на 400 Вольт, то такой подойдет взамен? Вот ссылка на него: http://www.chipdip.ru/product0/54897.aspx
Спасибо!
Изменено пользователем Roverscan20
Маркировка 155К 400V-все правильно 1,5мКф допуск10% 400V.Так что смело меняй на тот что нашел по ссылке.P.S Да и что покупать- в сов.TV такой найти можно :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Это абсолютно точно он. Но после пробоя конденсатора летят и другие элементы..... после замены конденсатора видно будет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
@VINTAG68,- Здоров земляк , да в 3УСЦТ эта ёмкость есть , но она на 160 вольт , не ровён час пыхнет :blink: . Да и не следует забывать , удвоенное амплитудное значение в сети 622 вольта .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
ЛЕСНИК :drinks:, да по U точно не помню-но помню что то было(на <ФОТОНЕ> еще набирал понемногу :) ).
Вроде ничего не видно, чтобы погорели другие элементы.
Вот фото платы с другой стороны.
Подскажите,где можно самому расшифровать это обозначение конденсатора 155К 400VMPE.Как 155 рашифровывается? Что К обозначает?
400 V - понятно. MPE - как это расшифровать? На каком сайте или в каком справочнике можно посмотреть?
Сам искал и нигде не нашёл. :(
Только не надо ля-ля :angry: ,все есть(и на этом форуме неоднократно поднимался этот вопрос).Здесь смотри http://www.t-book.net/hpascomp/hcomark/665-kpemark.htmlP.S Всякие маркировки,вроде MPE( и тому подобное)- это технологическое-заморачиваться :D по этому поводу не надо.
Изменено пользователем VINTAG68
Вот например маркировка конденсатора 155К : 2. Трехзначный код: две первых цифры - значение емкости в пикофарадах, третья - количество нулей. 104 = 100000 пФ = 100 нФ = 0,1 мкФ
155 = 1500000 пФ= 1,5 мкФ. К обозначает разброс в % ???
Спасибо!
Roverscan20 все правильно,лат. буква после емкости-допуск.Теперь запускай вентилятор-лето не за горами :) .
MPE - это применяемый тип диэлектрика .
пример ,
MKP \ PHE , диэлектрик - полипропилен - качество лучше .
MKT \ MMK , ---------------- - полиэстер - качество хуже .
Проверил элементы на плате, на фото я указал, что я проверил (см.фото) - обрыва нет.
Вот вопрос со стабилитроном 1N 4733A БТ, на фото (см.фото) обвел зеленым цветом, когда его тестировал мультиметром, то он звонился в обе стороны и показывал одинаковые показатели на тестере. При этом элементы выпаивал перед тестированием, кроме резисторов. Выходит, что он неисправен?
А что показывал? На каком тестере? Марка его?
когда его тестировал мультиметром, то он звонился в обе стороны и показывал одинаковые показатели на тестере. Выходит, что он неисправен?
Логически-ДА.А дальше..???
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте! Проблема почти такая же, не включается вентилятор. Пр включении жужит микросхема. Все элементы вроде как целы. Подозрение пало на микруху. Маркировка WINKOO W9D26 160520. Ног у неё din16 Нигде не могу найти информации по ней. Что это за микросхема там стоит и есть ли у неё аналоги. И ещё в дополнении, при включении в розетку двигатель дергается,  при повторном опять прокрутит на пару миллиметров. при повторном включении в розетку может заработать на одной скорости, но на кнопки не реагирует. Выключается только если из розетки выключить, но если опять включить в розетку то не крутит. Как будто при каждом включении в розетку он переключает что то.
Изменено пользователем slavoziy
Микросхема жужжать не может, это делает дроссель.
Для начала замените черный конденсатор с желтым пузом. А дальше - да, измерения в студию.
4 часа назад, KomSoft сказал:
конденсаторы уже все заменил, ничего не поменялось . Микросхему выпаял, при включении в розетку осталось все то же самое подергивание двигателя. Короче сказали люди что типо точно микросхема. Такая микросхема нигде не бъется. Короче пока сделал 2 кнопки напрямую, 1 на 3-ю скорость, 2-я на поворт :)
