Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Tda7294/7293
OFF
2-
войтов
это *полу итун* - mf1, очень интересно звучащий вариант включения микры, лично мне тоже очень нравится.
а фильтр вот такой, только всё на одном куске стеклотекстолита
Изменено пользователем DTS
войтов
Ну в общем DTS ответил. Это MF1.
Кстати, регулировку фазы я выкинул, т.к. на слух разницы нет при поворотах переменника, да и места он много занимал :D
НУ вот и мой stereo вариант (по схеме audiokillera) на tda7294 post-167641-0-59055300-1384603641_thumb.jpgpost-167641-0-68286600-1384603694_thumb.jpgpost-167641-0-89699500-1384603757_thumb.jpg
При питании 26,5в отдает честные 50~60вт, нагрузка 50ас-012post-167641-0-66761300-1384603790_thumb.jpg
долбит нормально. :crazy:
Качеством звука очень доволен :clapping:
а это намотанный с нуля тор (примерно вт350 ) от которого трудятся tda-шкиpost-167641-0-09475300-1384603832_thumb.jpg
В будущем сделаю нормальный корпус .
ALEX FELK
молодец, но на будущее луди все дорожки, а то будут окисляться.
2-
sima8520 прекрасно дружит, сам использую именно 3ю, так как они более живучие и звучат малехо получше, ведь потроха отличаются, много расписывать не буду, но 94я-это упрощённый вариант 93й, а 95,96 -вообще отбраковки от 94й , изменять в схеме ничего не нужно, лично я сразу откусываю 5ю ногу и всё.
TDA7294 SMD Edition. Размеры 49х44 мм. Дорожки 2 мм, 0,7 мм и 0,5 мм. Делалось ЛУТом, No Problem!
Скажите, а ошибку на платах автора исправили в своей редакции? Речь идет о резисторе в малосигнальной цепи подключенного к "сильноточной земле" ? Поделитесь ПП?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Честно сказать, не обращал на это внимание. Рисовал по "оригинальной" печатке MF1. На оригинальной плате MF1 можете показать эту ошибку?
Добрый всем вечер!
Собрал сегодня усилитель на TDA 7293 , включаю, играет секунд 5-10 после чего появляется нч гул и звук плавно пропадает (гул остается).
Питал от +- 16 в , на время испытаний. По даташиту вроде держит от+-12.
Помогите пожалуйста!!!
Заранее благодарен!!!
Какого провода? Печать вроде нормальная, соплей нет... Детали впаивал через тестер, кроме больших электролитов (ограничен тестер до 200 mF )
Блок питания стандартный, трансформатор+мост+электролиты...
Вопрос: от чего вообще могут проявляться такие симптомы?
Авто TDA7294 SMD версия в стерео исполнении. Заказчик дал эских будущего усилителя, с обозначением где и что должно находиться.
Ну что ж, любой каприз за Ваши деньги.
Размеры 215х85 мм. С питанием пока не определился Я (хотя заказчик просил делать по максимуму), но это дело 5 секунд. БП (SG3525) с регулировкой выходного напряжения + стабилизация. Выставляю на Ваш суд, а заодно и интересуюсь, хватит ли одного IRF3205z в плече для этой стерео системки?
потому что они у меня есть. А колец нет. Это раз. Второе это то, что под кольцо нужно отверстия вымерять. Отверстия большего диаметра сверлить. Это мне не очень нравится. Ну и последнее, это то, что на этом трансформаторе есть каркас, на который все легко и просто наматывается.
sima8520
.3205 хорошие ключики, это равносильно что пару поставить 44х, так что можешь быть спокоен, всё будет работать замечательно. Лично сам делел на 44 по одному и прекрасно тянуло пару тда7293,никаких выходов за ОБР нет, а в твоеём случае ещё и почти четырёхкратный запас прочности.
здравствуйте вот ссылочка на фото собранного мной усилка на тда7294 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=11640
пост номер 11648
Изменено пользователем stepanici85
кто что скажет по поводу 3205?
Три года назад собрал 7294 мостом. и одна пара 3205 в преобразователе.
Через год сдохла одна 7294 изза нагрузки на 4 ома.
Вылетал диод по +-35в.
А вот мосфеты живее всего усилителя.
"3205 слишком круто для такой мощности" - я тоже так думаю. В своем хотел поставить по паре IRF1310 , но по-моему это борщ :)
"надо было вообще ирфз44н ставить" - у меня есть IRFZ46N , примерно тоже самое что и 44n , думаю их можно по паре в плечо и снимать до 400-500 вт...
