Клеевой Пистолет
Bl@st
Клеевой пистолет СT-05 hot bond покупался в чип и дипе
При работе с пистолетом проплавился резиновый хомутик и клей попал в корпус..разобрал его(с использованием фена от паяльной станции :)), почистил, но нагревательный элемент не греет теперь
нагревательный элемент находится между пластинами на которые подается напряжение 220В, вот интересно, что это за нагреватель, чтобы найти замену :)
Не надо было его клеить, надо было просто аккуратно собрать кусочки и прижать их электродами - какое-то время ещё поработали.
Отдельно элементы не продаются, по крайней мере, в широкой продаже ... . :)
Не звонится потому что клей попал на напылёные площадки алюминия, на керамическом нагревателе,если почистишь може и заработает.Приезжай подарю,такие в выпрямителях для волос стоят,(не во всех).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno
далеко :)
я в интернете нагуглил, что в "рапторах" такой керамический нагреватель, стоит он дешевле чем выпрямитель волос :) купил за 35 рублей разобрал..
Только название керамический,в рапторе резистор углеродный залит в керамику,а тут брусок из специальной керамики,лучшее что можно приспособить это 4 таблетки из позистора СТС,стоял на наших теликах.Тока они включались по две,как отреагирует одна на 220в покажет экперимент.
я температуру смерил до которой раптор нагревается, 85 градусов :) клей разогревает, только габариты большие...
позистор посмотрю, может найду
Они во всех кинескопных теликах есть(кроме чёрно-белых).Они хороши тем что могут стабилизировать температуру,т.к. с нагревом резко увеличивают сопротивление,эти таблетки греются и от 12 вольт и тоже температура держится,правда мощность маленькая.
  • 4 года спустя...
Для клеевых "пистолетов" используют вот такие стержни:
http://www.220-volt.ru/catalog/6-496/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/
P.S. В будущем, обращайте внимание на дату пред идущего сообщения...
Изменено пользователем SVN
  • 9 месяцев спустя...
В 12.03.2012 в 12:37, Bl@st сказал:
подскажите откуда можно снять такой керамический изолятор?
В фикс прайсе, такие пистолеты продаются за  51 рубель.
Покупаете, разбираете, достаёте элемент, ставите на свой пистолет, включаете работаете.
Или можно короче: покупаете, включаете, работаете.
Пистолет - простой как двапальца, опыта в ремонте не добавляет...
С уважением, Сергей.
Какой настойчивый товарищ. Залей себе клавиатуру лучше, как раз тонким носиком удобно.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
